Computer valt na een uur spelen van SOF2
  • Hephaistus
  • Laatst online: 23-06-2025
hallo, ik heb gezocht op google , altavista en hier, maar heb niet echt iets gevonden.
mijn pc valt uit als ik een uur sof2 (Soldier Of Fortune 2) gespeeld heb, poef en hij staat dan af, als ik op de powerknop duw start hij gewoon weer normaal op. Ik weet niet ofdat het gebeurt bij andere spelen aangezien ik er geen andere heb, ik speel dit spel wel op de hoogste resolutie en op high detail.
Normaal gezien moet mijn pc dit perfect aankunnen, hij is trouwens nog maar een maand oud, het is niet mijn cpu die te warm wordt want ik heb deze bekeken op verschillende manieren en die komt zeker niet boven der 47graden uit(waterkoeling). (oa met MBM5 en asus pc probe( programma die ik bij mijn moederbord gekregen heb.))
Het kan ook niet liggen aan het overklokken van mijn graffische kaart aangezien dat deze nog totaal niet overgeklokt is.
Alle laatse drivers zijn geinstalleerd, en ik weet niet wat het nog allemaal zou kunnen zijn,...
specs:
cpu: intel pentium 4 2.8ghz
moederbord: asus p4c800 deluxe
ram: 2maal 512mb
graffische kaart: sapphire 9800 pro 256mb ram
os: windows xp home edition
waterkoeling: Aquarius II Liquid Cooling
(ik wist niet waar ik dit topic moest plaatsen dus schiet me niet dood als het verkeerd staat.)
Wat heb je al geprobeerd ?
Draai memtest86 eens..
Heb je voldoende airflow in je case ?
Probeer eens met 1 lat geheugen ipv 2
Zet je CPU eens op een lager FSB om te zien of het probleem zich dan nog voordoet.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
laat je voedingslijnen eens zien :)
  • Hephaistus
Airflow, daar zeg je nu iets, na dat ik die waterkoeling er in heb gezet, staat alleen nog de power fan aan, ik zal dat eens testen.
memtest 86 heb ik nog niet gedaan, ik ken het niet.
1lat geheugen heb ik al geprobeerd, en het laatste ook.
  • Hephaistus
voedingslijnen :? , sorry ben nogal een noob, wat bedoel je precies met voedingslijnen?
  • W.Wezz
  • Laatst online: 15-07-2022
Green_Yoda schreef op 16 oktober 2003 @ 19:49:
Met voedinglijnen word bedoeld hoe jij je voeding heb aangesloten op je videokaart, moederbord, HDD`s etc..misschien kan het daar aan liggen namelijk want als je bijv. 2 HDD`s hebt en je hebt de voeding van de videokaart tussen die twee inhangangen dan is dit fout aangesloten, dus dat word ermee bedoeld, je kan namelijk (net zoals ik heb gedaan) alles (FAn`s, HDD`s, videokaart etc) op een apparte groep aansluiten, dan weet je zeker dat je het goed hebt aangesloten..dus wil willen een schma van jou voeding naar je hardware zien.
Heb je ook al in de bios gekeken hoe ofdat je temps daar staan, en of je systeem uit gaat als je CPU boven bijv. de 47 graden komt, dit lijkt mij namelijk het meest logisch omdat je daar ook helemaal niets over verteld in je openingspost....
Spam weg.
Als men jouw homepage wil zien, dan klikken ze wel op het huisje :)
[ Voor 14% gewijzigd door BalusC op 16-10-2003 20:23 ]
Canon 40D, Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM, 24-105mm F/4.0 L IS USM, SpeedLite 580EX, B+W UV 67 & 77 MRC, Velbon 640 pro + PHD61Q, Lowpro Slingshot 300AW
  • Hephaistus
ik probeerde daarjuist nog eens te spelen (ongeveer een halfuur geleden na dat hij uit gevallen was) en toen ik nu speelde viel hij al uit na 10min. terwijl mijn case nu volledig open staat en dus zeker wel airflow heeft.
  • Hephaistus
he wezz ik ik heb nog vragen, (dus heb ik je toegevoegd aan mijn msn lijst) en in mijn bios geeft dezelfde temp als de ander programma's (op kleine verschillen na), toen ik nog geen waterkoeling had kwam ik vaak over de 50graden. en die voedingslijnen zal ik eens proberen neer te schrijven
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Probeer het volgende eens ( in ATI SmartGART-tab, beeldschermeigenschappen )
- AGP fast-writes uitzetten
- AGP 4x ipv 8x (om te proberen)
Je zou ook het voltage van de AGP en het RAM iets hoger kunnen zetten voor iets meer stabiliteit, in het BIOS.
Murphy was an optimist
  • doodindegoot
  • Laatst online: 11:47
Ik heb ook een sapphire 9800 pro, en ik had precies hetzelfde probleem. Bleek de fan het niet meer te doen. Kaart wordt te warm, gevolg: Pc stopt ermee. Dus ik zou zeggen kijk of de fan nog draait en of dat het koelblok niet te warm wordt.
Wie het laatst lacht is traag van begrip
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
W.Wezz schreef op 16 October 2003 @ 20:01:
Bullshit.
Hier worden de voltages bedoeld. Green_Yoda, kijk eens in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (die je via de FAQ en het beleid van dit subforum had kunnen vinden .. ) voor goede marges van de voedinglijnen en natuurlijk ook voor meer tips en suggesties :)
  • Hephaistus
ik heb gezei dat mijn geluidskaart dicht bij mijn videokaart zat en heb deze nu eens verplaats zodat er meer ruimte zit rond de fan van mijn videokaart.
GoGoHaRrY, ik zal dit direct eens testen.
doodindegoot, ik denk niet dat mijn fan ooit stil gestaan heeft, maar misschien koelde hij niet genoeg omdat mijn geluidskaart er te dicht bij zat.
BalusC , ik hebmijn voltages zijn zeer stabiel en als ik naar mijn historie kijk van mijn voltages zijn belange nog nooit over die marges geweest.
ik ga nu nog eens spelen en ik ga kijken ofdat hij weer uitvalt en ofdat het misschien doodsimple te weinig plaaats was lucht( ik betwijfel het maar alle.),
in ieder geval al bedankt voor de tips en dergelijke ;)
  • darkdesign
<font color=blue>Spam weg.
Als men jouw homepage wil zien, dan klikken ze wel op het huisje :)</font>
lol, whahaha, uuuh nee, het lijkt heel genieus hoe je dit verteld, maar dat word er niet mee bedoelt,
ontopic, download speedfan is en kijk naar de voltages, kijk of alles een beetje klopt, niet waar +5 staat dat die maar 3 geeft, check dat is.
  • Thandor
  • Laatst online: 09:06
Thandor
SilverStreak
Welke HDD gebruik je?
Ik heb een Duron 1200 die perfect werkt, alleen niet met een Maxtor 30 GB Schijf, hij valt dan na een half uur/drie kwartier uit...
Alles was goed, nieuwe voeding, weinig warmte etc..
Alles vervangen, alleen de schijf niet. Dus het moet aan de schijf gelegen hebben.
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
[off topic]
Ligt dat aan mij of ben ik de enige die 47klein nulletjeC aan de hoge kant vind voor een watercooler?
Shoot me if I'm blabbering, maar ben geen watercooler specialist... vraag het mij alleen af omdat ik hier een 2,4HT heb staan (10% overclocked) met een Zalman 7000Cu en een distributed pakketje (op beide threads) heb draaien en die komt niet boven de 49klein nulletjeC.
Wellicht dat de redenatie van een te warme videokaart nog niet eens zo gek is (ondanks dat de fan wellicht toch draait...
[/off topic]
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • doodindegoot
Ik kan eraan toevoegen dat in mijn geval de fan van de videokaart af en toe wel draaide, maar zelfs als hij draaide heel erg heet aanvoelde.
Ik heb nu een nieuwe kaart (garantie) en er zit ook meteen een hele andere fan op. Dus het lijkt me dat het gewoon brakke fannetjes zijn.
Doet hij het nu wel normaal?
Zoniet kan het aan de voeding liggen die geen stabiele voltlijnen heeft.
Als ik het me nog goed herinner had je:
- 12 volts lijn
- 5 volts lijn
- 3,3 volts lijn
Deze mogen maximaal 10% afwijken. Dat is dus gewoon een kwestie van berekenen.
Overigens waren de 12 en 5 volts lijn belangrijk.
  • Hephaistus
MetalRush schreef op 16 oktober 2003 @ 23:01:
[off topic]
[/off topic]
die 47graden MAX is na een uur een zwaar spelen op hoogst detail en in de hoogste resolutie, ik weet zo niet hoor, als ik nu kijk, hij staat gewoon een uurtje aan staat hij op 26graden
en daar blijft hij op tot als ik bv zwaarder programma's draai, wat zeer logisch is.
  • Hephaistus
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 04:54:
- 12 volts lijn
- 5 volts lijn
- 3,3 volts lijn
Mijn volatges staan zeer stabiel en ze staan juist, ik had dit hier boven toch vermeld.
ik heb mijn geluidskaart verplaats en heb hierna een uur en half gespeeld en hij is niet uit gevallen, het is te hopen dat het dit was.
moest het hierdoor zijn sorry voor het nemen van jullie kostbare tijd, anders zal ik wel vertellen wanneer hij het opnieuw uitvalt, maar voorlopig lijkt alles weer in orde. :)
Als je case openstaat, weg airflow.
Het is een stil watercool systeem, niet geschikt voor lage temps mee te halen.
Hoogste detail en hoogste detail heeft met je videocard te maken niet met je CPU ;)
Ik kan dus uit je verhaal uit maken dat je geen airflow hebt... Dit KAN de reden zijn en ik raad je dus aan om 2 fans te kopen en er eentje vanvoor als Intake te zetten en 1tje als Outtake. Zal de casetemp al aanzienlijk doen dalen.
Heb je overigens je videokaart/cpu al eens gedownclocked en dan eens geprobeert om te gamen?
  • Hephaistus
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 17:19:
ik zat er ook aan te denken om 2 fans te kopen, probleem is dat ik geen geld meer heb heb tot mijn laatste 10euro in mijn syteem gestoken, misschien als ik volgende maand mijn zakgeld krijg.
voorlopig loopt hij toch heel vlot,
allesinds bedankt voor het advies :)
