[Linux] ./autogen.sh van opennap-giFT-plugin fout
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
[root@localhost giFT-OpenNap]# ./autogen.sh
Running aclocal...
Running autoheader...
Running autoconf...
Running libtoolize --automake...
Running automake...
Running ./configure ...
[knip]
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for libgift >= 0.11.3 libgift < 0.12.0... Package libgift was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libgift.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libgift' found
configure: error: Library requirements (libgift >= 0.11.3 libgift < 0.12.0) not
met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
Ik heb even gechecked waar het probleem kan zitten, maar kom er zelf niet uit :(. Ik weet dat libgift.pc gewoon in de default dir staat (/usr/local/lib/pkgconfig). Ik heb m al op een aantal andere plekskes geplaatst, maar dit mocht niet baten. Het compilen van de fasttrack-plugin, en die van Gnutella, en die van openFT gingen wel probleemloos. Hoe komt dit, en hoe los ik het op?
Als het nog iets boeit, ik ben een redelijk beginnende RH9 user ;)
[ Voor 6% gewijzigd door RSpliet op 16-10-2003 17:13 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
Type:
export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
voordat je ./autogen.sh uitvoert (of gewoon ./configure aangezien die al bestaat na de autogen)
Ik kan je aanraden om dit in je ~/.bash_profile (of hoe dat ook alweer heette onder RH) zodat het iedere keer automatisch wordt uitgevoerd wanneer je inlogt.
Denk er ook aan dat je dit soort spul beter in /usr/local kan installeren mbv "./configure --prefix=/usr/local" (of "./autogen.sh --prefix=/usr/local" wanneer er geen configure script aanwezig is) omdat /usr (wat niet 'user' betekent maar unix system resources, afaik) meer bedoeld is voor systeem bestanden (en dus niet dit soort spul).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 17:35 . Reden: splaakgeblek ]
  • RSpliet
Mjah, die path is door giFT zelf gekozen, dus dat zal opzich niet het probleem zijn.
Het compilen is dit maal wel goed gegaan, dus tnx :)
Is niet door giFT gekozen maar is gewoon een standaard installatie locatie1 welke gebruikt wordt door de auto* tools (set programma's waarmee configure en andere scriptjes mee worden gegenereerd) :)
[1]: zie vorige post
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 17:50 . Reden: typegeblek, ik gekke chinees is ]
  • _Squatt_
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 17:33:
Ik ben zelden een configure script tegengekomen dat _niet_ /usr/local als default prefix had.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
_Squatt_ schreef op 16 October 2003 @ 17:59:
Geloof me, er zijn er genoeg :)
