2600+ Barthon
  • 51 views sinds 30-01-2008
nieuwe compu
amd barthon 2600+
asus A7N8X-X
Zalman CNPS7000A
2x 256 ddr
Nec 1300 dvdr-rw/+-
Lite-on dvd
Audigy 2
Nu loopt hij op zijn standaard snelheid en is hij ongeveer 38graden Celsius warm.
ik vond dat hij minstens naar 2800 kan.. wie kan mij helpen. elke keer gaat hij in plaats van omhoog naar beneden naar 1150mhz en dat soort schrale snelheden. er moet meer uit te halen zijn. ben ik van overtuigd!!!
wie helpt mij
wat heb je zelf al geprobeerd/ settings??
DOC FAQ al doorgenomen??
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 16:25 ]
ik heb de bus naar 200 gehad en daar op verschillende multipliers gehad. 11,12,13,14,15 steeds heel vreemd aan het doen..
en als je hem op 166 laat en dan de verschillende multiplies probeert doet hij het ook niet.. enige dat goed werkt is 166/11.5!!
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Is ie wel unlocked? Of zeg ik nu iets heel doms?
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
Ultimateb schreef op 16 October 2003 @ 16:28:
Alle XPs vanaf T-Bred B zijn standaard unlocked op moederborden met nForce2 chipsets, en ja, dat geldt ook voor de Barton, en ja, ook voor de A7N8X (deluxe dan wel non).
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
11 * 200 moet die eigenlijk wel gemakkelijk halen. (denk zelfs 11,5 * 200)
Natuurlijk moet je wle geheugen hebben dat dit ondersteund (PC 3200)
Het kan zijn dat je de timings van het geheugen iets minder strak gezet moeten worden en dat het voltage op zowel chipset als CPU iets verhoogd moeten worden. Let hierbij wel effe op de temperaturen.
PS: Multiplier's boven de 12,5 kunnen niet op dit moederbord. Zodra je deze instelt, zal die i.p.v. bijvoorbeeld 13 een multi van 6,5 gaan gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door Pink Panther op 16-10-2003 16:38 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
wappie83, welkom op GoT. Je topicstart getuigt niet van enig inzet om zelf uit te zoeken wat er aan de hand is, en het niet lezen van de DOC faq. Ook staat er in de algemene GoT faq inzake topicstarts uitgelegd, wat er van een topicstart wordt verwacht :).
Tot slot een paar topics die als guideline kunnen dienen om je op weg te helpen met je probleem:
A7N8X wil niet boven de 200FSB
[rml][ OC] Ik wil nog harder[/rml]
[rml][ OC] NF7-S blijft steken op 240MHz[/rml]
Succes :)
LinkedIn
Instagram
