[NIC] Verschilen in netwerkkaarten
Er is mij verteld dat er netwerkkaarten zijn met een eigen processortje, die dan vervolgens je systeem-processor zou ontlasten. Hierdoor krijg je op LAN's betere netwerk performance.
Ik heb met search gekeken op intelligentie e NIC's, maar niks gevonden.
Is dit BS of waar. Indien waar, welke kaarten en waar moet je op letten. Een hoop waar's ;)
categorie 1: NIC's met realtek chipset, kosten zelden meer dan 10 euro
categorie 2: alle andere :) 3com dingen enzo, van 50 euri.
Het is inderdaad waar maar het scheelt niet genoeg om het prijsverschil te rechtvaardigen. Uiteraard is niemand het hier mee eens, maar dit is mijn ervaring. Als je Realtekker klote presteert moet je andere drivers proberen ofzo ;)
Als je vreest voor vertraging van je systeem kan ik je melden dat dit nihil is. (Misschien op een 486 ja :))
/edit bij kwaliteitsNIC's horen ook kwaliteitsswitches en dan heb je ook ook niet meer over 8 poorts sweex dingetjes van 40 euro natuurlijk :)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 16:20 ]
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
btw, mijn opzichten.
Voor normaal netwerkje thuis heb je echt geen 3com etc nodig, dan gebruik je ene cheap realtecje, werken prima.
Die dure intel/3com kaartjes zijn prettig als je dus via snelle backbones/switches/ gigabit met elkaar verbonden bent... alhoewel de meeste pcs de snelheid van 1000mbit toch niet trekken...
Vroeger had je een betere preformance, omdat die netwerkkaartjes de cpu minder belasten. Nu, met zeer snelle systemen levert het je hooguit 1% cpu usage op ;)
Verwijderd schreef op 16 oktober 2003 @ 16:18:
Realtek klasse kaartjes zijn leuk voor huis tuin en kijken keuken verbindingen waar je geen super grote pakketen aan data door heen hoeft te pompen. Kortom voor bijv verbinding tussen modem en pc werkt het prima. Ook in een thuisnetwerk kan je goed uit de voeten met een realtekkaartje.
Ga je echter veel bestanden over pompen of heb je meerdere nic's in je pc wil je meestal je systeem kracht zoveel mogelijk ontzien en kies je voor duurdere nics.
Voordeel van duurdere nics is dat je meestal niet hoeft te klooien met drivers wat wel moet met klasse realtek nics.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 16:23 . Reden: kijken = keuken ;) ]
Nja als je naar een LAN gaat met een lege 200GB HD (die je na het weekend gevuld wil zien uiteraard >:)) dan is een dure NIC wel het overwegen waard ja.
  • Icey
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 16:22:
Als je een beetje win2k / xp / linux os pakt is het echt plug en play... win95/98/ me heb je drivers nodig, maar dat geld ook voor de (nieuwere) 3coms.
Overigens heb ik zelf een 3com Gb nic, maar die zat al onboard op mijn p4p800 ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Icey op 16-10-2003 16:28 ]
Icey schreef op 16 October 2003 @ 16:27:
meestal is het wel plug en play idd maar helaas niet altijd. :)
(Realtek is natuurlijk al aardig ingebugerd ook bij windows/linux)
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
was jij toevallig op fragvalley ?
zie http://www.shentech.com/3com3cfaset11.html
Home > Networking > Network Adapter Card - PCI > Product Information
When your business depends on network-based technologies - the Web, intranets, extranets, client/server applications - you need network connections that are completely available, reliable, and manageable. The 3Com® EtherLink® Server 10/100 PCI network interface card (NIC) frees you from worries about disconnected users and unavailable applications. The Hot Plug PCI bus lets you install this intelligent NIC without powering down your server. Auto-sensing dual-speed capability means you can easily migrate up to Fast Ethernet when you’re ready. Parallel Tasking® II technology and 32-bit mastering work together to pipeline network processing tasks - accelerating network throughput and applications performance, and lowering CPU utilization. RMON-1/RMON-2 performance monitoring, 802.1p traffic prioritization, 802.3x flow control, and 802.1p GMRP Efficient Multicast Control give you smarter NIC connections and better network performance. DynamicAccess® technology for servers adds processing power and intelligence - with Self-Healing Drivers (SHD), Resilient Server Links (RSL), bidirectional load balancing, and multiple virtual LANs (mVLANs). When you choose the EtherLink Server 10/100 PCI NIC, the result is high availability for your mission-critical server.
deze hadden wij namelijk (en ja het scheelt aanzienlijk (zeker met realtek))
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • FatalError
  • Laatst online: 10-09 16:33
De 3C980 is toch wel n oude kaartje, vrijwel gelijk aan de 3C905.
Ik ben van mening dat Realtek kaartjes gewoon prima kaartjes zijn. Je betaalt wel erg veel meer voor die +/- 10% minder cpu belasting.
Als het dan toch wat mag kosten zou ik kiezen voor n Intel Pro/1000 MT of Broadcom 5700 gebaseerde kaart (die wordt heel veel gebruikt tegenwoordig, en dat is niet zonder reden ;) )
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • vso
vso
tja...
als je gebruik wilt maken van de onboard CPU op je nick dan is het wel verstandig het onderstaande door te lezen :)
van http://www.sanx.org/tipShow.asp?articleRef=69
Enable the Network Card's onboard processor
Applicable to:
Windows XP YES
Windows 2000 YES
Windows Server2003 YES
Your network interface card (NIC) may have an on-board processor designed to off-load some of the processing required when using the NIC from the main CPU. By default, this is disabled. Enabling the NIC's onboard processor can help speed up your system.
To enable the NIC's onboard processor:
Use a registry editing tool to navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Insert or change a value with the following details:
Data Type: DWORD
Value Name: DisableTaskOffload
Value: 0
Restart the computer for the changes to take effect.
Tja vanalles
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 07:10
Zym0tiC
^_^
vso schreef op 17 October 2003 @ 11:28:
Applicable to:
Windows XP YES
Windows 2000 YES
Data Type: DWORD
Value: 0
He dit klinkt erg mooi, straks thuis eens proberen met een Realtek 10/100 nic.
Baat het niet dan schaat het niet :) Hoop ik dan
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
