Sendmail bounced: rewrite: excessive recursion
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Het is voor een forwarding mail server (alle mail wordt geforward).
Nu is er 1 gebruiker (er zijn een paar duizend) die een domein heeft, alles goed ingesteld, forwarding voor zijn domein naar zijn mailaccount (user@domain1.be -> user@domain2.be) en website.
Naar website lukt.
Naar mail krijgt iedereen dit gebounced:
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
(reason: 554 5.0.0 rewrite: excessive recursion (max 50), ruleset canonify)
----- Transcript of session follows -----
.... while talking to forwarding.domain.com.:
>>> RCPT To:<----@----.-->
<<< 554 5.0.0 rewrite: excessive recursion (max 50), ruleset canonify
554 5.0.0 Service unavailable
(de echte namen zijn verwijderd)
Ik heb gezocht op google, MX records, DNS records zijn allemaal goed, het zijn verschillende domeinen (geen loop).
Wat kan er nog verkeerd zijn?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • wasco
  • Laatst online: 23-10 13:14
wasco
brightest crayon in the box
volgens mij betekent dit toch dat de interne beveiliging tov oneindige loops in voegen treedt. Het lijkt alsof je perongeluk ingesteld hebt dat alle mail van a naar b moeten geforward worden en alle mail van b naar a of iets dergelijks. Dat is het enige wat ik kan bedenken dat een oneindige loop kan maken..
wasco [the brightest crayon in the box]
  • Guru Evi
Het is een geautomatiseerd systeem en mail sturen naar account b lukt wel. Andere geregistreerden hebben het niet voor.
Enkel naar account a (dat geforward wordt) lukt het niet.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Mijn idee is dat er een toch foutje in de configuratie van sendmail (or whatever) zit, en dat de bewerking van account a al rondjes draait nog voordat de forwarding-rules zijn losgelaten op het adres.
De canonificatie (of canonificering, 't is eigenlijk geen van beide fatsoenlijk Nederlands) is een stap die vrij vroeg in de bewerking van een adres voorkomt. Het kan niet na de forwarding-rules zijn gebeurd, omdat het dan ondertussen account b is geworden, en je geeft aan dat direct naar account b wel kan worden gemaild, dus daarvan is de canonificatie geen probleem.
Als het sendmail onder een UNIX-versie is zijn er verschillende opties om te kijken hoe een adres de verschillende stappen doorloopt, of via mailx, ook daarin zit een optie om je adres-mishandeling door sendmail uit te testen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Guru Evi
We hebben het uiteindelijk toch opgelost. Bleek probleempje in de database te zijn die de accounts onderhoudde, er was idd een loopje opgetreden ;-) maar dat was in de frontend's niet te zien.
  • mvdejong
mvdejong
Bedankt voor de terugmelding, losse eindjes zijn zo frustrerend.
Feli met de oplossing.
