Probleem met master/slave maxtor
Ik heb een maxtor 120 gig 7200 rpm 8mb cach gekocht.
Als ik deze op de 2de aansluiting op me kabel aansluit herkend me p hem niet.
Als ik me cd-rom station lostrek en me hd op de eerste aansluiting aansluit wordt hij wel herkend. HD-jumper staat uiteraard op master.
Me andere hd (maxtor 30 gig 7200 rpm) wordt wel herkend op de 2de aansluiting (met master jumper ja)
Settings
Primary master maxtor 120 gig
sec. master cd-rom station
Primary slave Plextor brander
sec. slave Maxtor 30 gig
Hoe krijg ik um goed aangesloten?
Of moet ik gewoon me master slave settings omgooien? mij leek het beter de brander en cd rom niet op 1 kabel te gooien, of zie ik dat fout?
Mijn dank is groot
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Bij een aantal merken is de schijf op master zetten gelijk aan single drive, dat wil zeggen *ALLEEN* die harddisk op de kabel, verder niets.
EDIT: Ik geloof dat je die harddisk compleet zonder jumper moet gebruiken als er nog een 2e apparaat inzit
[ Voor 29% gewijzigd door Nvidiot op 16-10-2003 14:06 ]
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
dat die 30 Gb maxtr werkt met jumper op master is gewoon toeval (denk ik)
hou je gewoon aan het principe: master op het einde van de kabel, slave tss mobo en andere schijf.
en ik zou de schijven sowieso op master hangen... maar ik vrees dat dat een beetje bijgeloof is :)
  • JSchut
  • Laatst online: 23:15
JSchut
Heb je de jumpers zo staan?
Maxtor 120 gig (Master)
Plextor brander (Slave)
Cd-rom station (Master)
Maxtor 30 gig (Slave)
Probeer anders eens cable select als bovenstaande niet werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door JSchut op 16-10-2003 14:08 ]
PSN jschut_82 | Xbox: JSchut82
Wat is je P?
Dus wat gebeurt er niet, kan je er gewoon niet van booten of word hij ook niet herkend door je OS?
Ja kan je brander en cd-rom wel op een ide kabel zetten maar dat kan (en zal zeer waarschijnlijk) problemen geven.
Ik heb hetzelfde gehad... toen verwisselde ik de aude ide kabel met een nieuwe
en toen deed hij het goed ? terwijl ervoor andere harde schijf wel werkte op die kabel
mischien ander kabeltje ?
en ik zou je harddisk alle 2 als master zetten en je cdroms als slave..
tenminste zo heb ik het staan mischien werkt dat
oude :)
Bij mij was een simpele "default settings" van m'n bios voldoende om exact hetzelfde probleem op te lossen. Geen idee wat het probleem was.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nvidiot schreef op 16 October 2003 @ 14:06:
Da's alleen het geval bij Western Digital schijven :)
Key, probeer eens Cable Select en/of een harde BIOS reset, zoals eerder geopperd :)
Bios is pas geflashed, dus gereset.
Cable select pakt ie um niet, alleen als slave.
De bovenste aansluiting (aan het uiteinde) kan ik niet gebruiken wat dan kan ik me cd-rom niet meer aansluiten.
Vaag, nu zit er op me 30 gig de volgende jumpersetting:
Waarbij de * een jumper is en de . is leeg.
Zou het daar aan kunnen liggen. Aan me OS lijkt het me niet te liggen.
Als ik me 120 gig aansluit op het uiteinde van de kabel doet ie het gewoon.
besturingssysteem: Win XP Pro
Bios: Award op me A-open AX 63 pro
Niemand?
(sorry voor het kickje)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
The_Stickie schreef op 16 October 2003 @ 14:06:
Hier staat toch gewoon het antwoord, maar ja, als het antwoord niet voldoet aan je wensen? 8)7
Alleen master aan uiteinde van je kabel en de 2e aansluiting = slave, andere mogelijkheden berusten op puur toeval.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Bpje
  • Laatst online: 30-08 14:53
Aan je os zou het idd niet liggen heb zelf 1x180 gig aangesloten in 2 partities van ~150 en ~30
okay we beginnen van voor af aan:
IDE PRI:
IDE SEC:
zo heb je het ingesteld en zo werkt het niet?
Wat voor kabels gebruik je? ata 100/133 kabels of gewone oude kabels?
Zijn gewoon me standaard kabels geleverd bij me pc. Geen id wat voor kabels het zijn.
