Ik heb een functie gemaakt in cel C1 . Als ik in cel A1 en B1 een getal heb ingevuld rolt er in cel C1 een waarde uit. Als ik dan in cel A2 en cel B2 weer wat invul dan moet ik de functie uit cel C1 kopieren naar cel C2. Ik vul altijd meer dan 3000 rijen, dus dat is heel veel slepen in kolom C. Is er niet een makelijker manier, dus dat de functie uit de bovenliggende cel automatisch wordt overgenomen, als ik in A en B van die rij wat invul?
een geselecteerd vakje wordt gekenmerkt door een dikkere rand. Ga op Cel C1 staan. Selecteer deze cel. Rechtsonderin, in het kader, van deze geselecteerde cel zie je een soort van knopje staan. Als je met je muis op dit knoptje gaat staan, verandert je cursor in een soort plusje.
Dit is een kopieerfunctie; houdt je linkermuisknop ingedrukt in sleep deze 3000 cellen naar rechts. De functie is dan gekopieerd.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Het is toch niet zo veel werk om die formule gelijk in één keer voor de hele kolom te kopieren?
Je kan ook een functie kopiëren in die hele kolom, waarbij niks wordt ingevuld als A of B leeg zijn...
Zo bereik je een effect waarnaar je vraagt.
=ALS(OF(A1<>"";B1<>"");A1+B1;"")
Dat is wat ik nu doe, dat staat ook in me openings post, maar dat is gewoon veel werk je moet zoveel scrollen enzo.gorgi_19 schreef op 16 October 2003 @ 11:42:
Als je dat doet loopt excel vast en systeem wordt traag, want dan raakt hij in een oneindige lus. Er is namelijk geen einde aan de kolom.Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 11:43:
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 12:24 ]
Vul de formule in in cel c1
Ga in de onderste cel staan waar deze formule moet komen (c64000?). <Ctrl>+<Shift>+<Pijltje omhoog>. In het menu [Bewerken] kiezen voor [doorvoeren] en dan voor [omlaag].
Gewoon dubbelklikken op je kopieerkruisje...
Bedankt voor de tip, hij doet het!!jhksema schreef op 16 October 2003 @ 12:20:
Plaats onderstaande macro in het event worksheet_change event
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If (Target.Column = 1 Or Target.Column = 2) And Target.Row > 1 Then
If ActiveSheet.Cells(Target.Row, 1) <> "" And ActiveSheet.Cells(Target.Row, 2) <> "" Then
ActiveSheet.Range("C1").Copy
ActiveSheet.Cells(Target.Row, 3).Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
Else
ActiveSheet.Cells(Target.Row, 3).Value = ""
End If
End If
Hiermee wordt automatisch de inhoud van cel C1 gekopieerd naar cel Cx (x is de rij waar je iets invoerd) als cel Ax en Bx niet leeg zijn.
Nadeel is dat de undo functie niet meer werkt omdat er een macro gestart is.
ActiveSheet.Paste
Else
End If
End If
Pete
Selecteer de originele cel, druk op copy
Selecteer de hele kolom, druk op paste
of selecteer alle cellen die je wilt hebben (klikt, shift, pagedown inhouden, druk op paste
Het idee van peterhuibers is idd wel een handige (al kan het wat mooier worden uitgevoerd, maar dat lukt je zelf natuurlikj wel
) en Doorvoeren / Fill is natuurlijk de erg duidelijk in F1 vermelde standaardfunctie hiervoor (welk via de muis met het plusje werkt).
Maar nu ben ik even sgieuwnierig: dubbelklikken op het +je doet helemaal niets bij mij in XL2k?
