Te fel (wit) scherm bij Radeon 9000Pro
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Net mijn VC vervangen, nu een 9000pro 128MB, maar het valt mij op dat een van de twee schermen die erop zijn aangesloten veel feller staat (standaard) dan voorheen het geval was. :'(
Ik had de brightness van mijn Iiyama 511 op 50% staan (standaard) en nu is hij bij dezelfde instellingen op 0% brightness nog te fel. Het is op de DVI-aansluiting, met een converter ertussen. :? De Iiyama Pro 17" op de VGA die ernaast staat is gewoon OK.
Affijn, ik maar bijstellen in de controlpanels (o.a. via Adobe Gamma bijgecalibreerd), maar 0%???? Het lijkt mij dat het scherm veel te fel wordt aangestuurd. Kost me dat niet eerder mijn buis? :?
Iemand dit probleem? Ligt het aan de converter? Ik ga uiteraard niet eerst een andere converter kopen en aansluiten, als dit de bijgeleverde is. |:(
  • codemann
  • Laatst online: 13:43
Zit je in een goede refresh rate (75 of hoger) ? Als je refresh rate te laag is, is het wit veel feller, dus dat kan een reden zijn...
[ Voor 6% gewijzigd door codemann op 16-10-2003 11:04 ]
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
codemann schreef op 16 October 2003 @ 11:03:
Ik draai beide schermen op 75 Hz. ik wil eigenlijk 85 of hoger, maar daar wil mijn 17" niet aan.
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
probeer dan eens een 85hz op een lagere resolutie? kijken wat ie dan doet? denk en zet dat adobe gamma gebeuren eens uit ,en probeer gewoon in je beeldscherm eigenschappen alles in te stellen. Hoe staat de instelling op de monitor? geef die monitor eens een reset!
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Beide laatste opties al geprobeerd, maar de eerste nog niet. Ik draai nu:
22" op 1600x1200@75Hz en 17" op 1280x1024@75Hz. Ik ga 't vanavond thuis wel even uitproberen.
Thanx anyway.
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Ramzzz schreef op 16 October 2003 @ 11:25:
Thanx anyway.
OK, nu 1600x1200@100Hz en 1280x1024@75Hz (beiden 32 bit uiteraard). :9
Ik heb nu ook UltraMon geinstalleerd (kicks ass, qua gemak). Nope, nog altijd mijn Iiyama 511 op 0 staan, qua brightness, en daarbij het gamma en kleurtemperatuur getracht te herstellen. Het is nu normale felheid, maar dus wel bij een stand van 0. Ken da? Mij een raadsel. Kennelijk is DVI een ander signaal, na conversie door het verloopstuk Iemand de "facts"? :?
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Mocht iemand hetzelfde probleem hebben: Ik heb 't opgelost. Eerst een ellenlange - overigens nutteloze - mail van ATI (wel snel trouwens, kewl!) doorgespit en toen de kabels maar weer eens losgehaald.
Wat blijkt:
De 22" op de DVI op1600x1200@100Hz met converter en de 17" op de d-sub op 1280x1024@75Hz, vervolgens in UltraMon de schermen omgewisseld, en nu dus links 22" (scherm 2) en rechts 17" (scherm 1). :z
Beetje suf, dat deze combinatie wel werkt, zonder ook maar iets aan de drivers of in Catalyst (3.8, de nieuwste) te veranderen. Zou eigenlijk niet moeten kunnen. In de handleiding niets over te vinden. :?
Cheers!
