[Abit NF7] Mobo blijft aan
Ik heb sinds deze week een Abit NF7-SL S-ATA moederbord. Als ik de computer uit heb gezet blijft het rode ledje van de optische muis gewoon branden. Ook in de kast branden wat led's op het mobo.
Nu heb ik al in de BIOS gekeken of ik daar een functie voor kon vinden, wel Power On by hotkey maar daar stond geen uitschakelfunctie bij :P
Weet iemand hoe je dit uitschakeld?
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
niet,
of de stekker er uit/schakelaar op de achterkant van je PSU.
dit is de waakstroom, hij is gewoon uit, maar er loop nog stroom door een enkele dinging.
dit woord meestal gebruikt door de wake up on lan, en bv dat je met een druk op de spatie je comp aan kan zetten.
[ Voor 27% gewijzigd door Countess op 16-10-2003 09:43 ]
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is heel normaal :) Jouw mobo staat constant onder stroom dankzij de ATX spec, zodat je met een toets, muisklik, via een LAN, etc.. jouw PC kan opstarten. Sommige mobobouwers hebben ter indicatie dat het werkt daar ook nog zo'n funny LED'je aan toegevoegd.
Jep, die leds op het mobo. Lampjes om de RJ45 connector :P en de muis.
  • Countess
btw, dat leedje is best fel man, als het donker is kan je er bij lezen.
omdat mijn mobo op mijn buro ligt (omdat ik fff geen kast heb) word mijn hele kamer woord er rood door verlicht.... mmm toch maar fff kijken hoe dat er van buiten uit zien :9
[ Voor 56% gewijzigd door Countess op 16-10-2003 09:46 ]
  • Erik1
Er zit een rood en een groen ledje, de rode is altijd aan en de groene is alleen aan als je de PC aan hebt staan. De rode is best fel en de groene niet echt.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=411123
Best veel licht van zo'n klein dingetje :P
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=411124
  • lordsnow
  • Laatst online: 27-10 11:18
lordsnow
I know nothing
Ik heb hetzelfde moederbord... dat rode LEDje brand idd altijd. Tenzij je je PSU echt echt echt uitzet. Oftewel, rood lampje => PC op standby.
Als het goed is staat in je handleiding hoe je je muis "uit" kan zetten als je PC "uit" staat - ik geloof een jumper op het moederbord, anders via het BIOS.
  • Countess
als je bezocht bent over het stroom verbruik over de "stand by" modes van je mobo wees dan maar gerust. het maxium wat de ATX standaart toelaat in stand bij modes is 50mW (10mA x 5V).
vind je dus niet echt terug op je stroom rekening
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Erik1 schreef op 16 oktober 2003 @ 18:23:
Wat een prachtige constructie bij je Radeon kaart, die 80mm fan :+
En inderdaad, hier ook:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dikke332/nf7sleds.jpg
I love watercooling
  • Erik1
Garrett schreef op 17 oktober 2003 @ 15:45:
Werkt erg goed, minder snel artifacts en nog stiller ook *D
Is dit misschien de jumper waar je het mee kunt uitzetten?:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=414121
Er staat nergens in de handleiding hoe je het uit kunt zetten, maar ook nergens waar die jumper voor dient 8)7
Ik laat het iig gewoon aanstaan, heb er verder geen last van :) Ben alleen wel nieuwschierig of je het uit kunt zetten en hoe.
  • MrLee
  • Laatst online: 25-08 13:05
Ah, topic gevonden. Ik heb namelijk hetzelfde probleem (heb bordje nu 4 dagen).
Dat het lampje op het bord blijft branden is geen probleem, dat had mijn Asus ook, maar dat er stroom blijft staan op de USB poorten is namelijk wel een probleem voor mij. Ik heb namelijk 2 USB HDD enclosures eraan hangen. Oftwel, als ik mijn PC uitzet blijven die externe HDD-tjes gewoon door draaien. Die wil ik dus ook uit hebben ... is er echt geen mogelijkheid deze uit te schakelen?
  • Mr.Nobody
waarschijnlijk moet je in je bios uitzetten dan je je pc aan kan zetten via een toets op het keyboard. zit bij mij onder powermanagement
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • MrLee
Heb ik gedaan, hij staat nu op "button only", maar mijn HDD's blijven ratelen. Hmm, ik ga eens flink googlen, kijken of ik iets kan vinden B)
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
er zat op mijn nf7-s bij mijn ps/2 connectors een jumper, die verplaatst en nu blijft mijn muis voortaan uit :) Van dat ledje weet ik niet, dit zou ik ook wel graag wel willen weten, want mijn kast lijkt 's nachts wel een ufo
Is het iemand gelukt om die ufoleds op het mailboard uit te zetten?
Ik wil mn case aan de binnenkant blauw verlichten, zit ik nu met een rood ledje 8)7
Btw, ik heb een ic7-g, maar ik denk dat het niet veel uitmaakt met dit model.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Eraf slopen? :Y)
Meestal zit er tegenwoordig een jumper op die bordjes waarbij je voor USB kunt kiezen voor 5v van de 5V lijn of +5VSB. Als je die van de +5VSB af zet zouden iig je USB aparaten uitgeschakeld moeten worden als je PC uit gaat (staat standaard uit bij de bordjes die ik heb ingebouwd). Dat het ledje brand vind ik zelf wel handig, zie je meteen of de prik er wel goed af is als je er aan knutseld/bios reset.
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Je kunt natuurlijk ook gewoon een stukje krimpkous o.i.d er over doen, is iets minder drastisch.... En misschien ook beter voor de garantie?
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
DHuuf schreef op 16 maart 2004 @ 14:28:
Dat kan niet, het is een heel klein plat ledje.
@balusC, als jij er ervaring mee hebt, kom ik wel ff bij je langs, je woont praktisch achter mij >:)
dat rode ledje blijft bij mij niet branden. PC zit op stekkerdoos met nog paar andere spel, en de stekkerdoos zit in stopcontact.
PC afsluiten, rode centrale knop om, en hoppa, alles uit
hoe krijg je het dan voor elkaar om je pc op te laten starten met een druk op de muis, of toetsenbord
dan moet je sesam, start op zeggen
wel hard genoeg anders hoort hij het niet (hij slaapt tenslotte :+ )
(geintje)
heb ik al geprobeerd maar werkt niet
(geintje)
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 14:13:
*harde kick*
same here... (k heb alleen wel een NF7) ik zou dolgraag dat ledje kwijt zijn! Heeft er nu al iemand een oplossing (zonde RMA te verbreken)?
Ik zie in dit topic een plaatje van een jumper net onder de ATX-connector.. Ik heb de hele handleiding doorgebladerd, maar het lijkt wel alsof Abit zelf niet weet dat dat ding erop zit O-) Al iemand geprobeerd die om te zetten..?
  • RumaNoV
  • Laatst online: 22:37
RumaNoV
Folding
mrleeais schreef op 27 oktober 2003 @ 20:12:
"The KBPWR1 jumper near the PS/2 keyboard is to switch the PS/2 keyboard/mouse power.
1-2 (default): PS/2 keyboard/mouse uses 5V dual power. When the system is off, optical mouse LED keeps light, and wake-up by keyboard/mouse function enabled.
2-3: PS/2 keyboard/mouse uses VCC power. When the system is off, optical mouse LED goes out, but wake-up by keyboard/mouse function disabled.
As for the unlabeled jumper near the LAN/USB ports, it is to switch the USB power.
1-2 (default): USB device uses 5V dual power. When the system is off, optical mouse LED keeps light, and wake-up by keyboard/mouse function enabled.
2-3: USB device uses VCC power. When the system is off, optical mouse LED goes out, but wake-up by keyboard/mouse function disabled."
Heb ik eens gevonden op het Abit forum :)
mmh, das mooi.
Ik ga ook ff zoeken op het abit forum of dat felle rode led'je uitkan :) k had er eigenlijk niet aan gedacht daar te zoeken
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 30-10 06:22
Voor dat ledje: koop een zwarte verfstift en zet er een stip op.
http://axrotterdam.blogspot.nl
Dekaasboer schreef op 18 april 2004 @ 12:34:
K heb er een stukje tape over geplakt, de ledjes zijn nu wel zichtbaar (wel handig als ze nog te zien zijn) alleen schijnt die rode nu niet zo fel meer :)
