DVD speler op vijf volt: Kapot?
  • Shaflic
  • Laatst online: 29-08 13:54
Heb net op search gezocht maar kon geen kapotte spelers vinden die dmv stroom kapot zijn gegaan.
Situatie:
Ik had een fan "omgebouwd" naar 5 volt. Dus een op een molexstekker 1 draadje naar vanaf de fan op de 5 volt gezet en 1 kabel op ground. Zo draait hij als het goed is op 5 volt.
Nou had ik het verlengde van die molex in mijn dvd speler gezet. Krijgt deze dan 5 volt?? Want ik dacht:
____                      ___
|__| =--------------------|__
Op het = teken heb ik dus de fandraadjes gesoldeerd en aan het eind (ook een molexstekker) zat dus de dvd speler. Ik dacht dat ik alleen wat stroom aftapte dus dat de dvd zijn normale voltage zou krijgen.
Wie kan mij hiermee helpen?
De DVD speler begon eerst lekker te knetteren, daarna naar verbrand iets te ruiken. Die is dus kapot :Y)
Hij ruikt trouwens nog steeds smerig, kan dit gevaarlijk zijn?
Thnx BalusC, ziet er een stuk beter uit zo ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Shaflic op 16-10-2003 09:21 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt beter [code] en [/code] gebruiken voor dit soort ASCII tekeningetjes :)
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Die stank is waarschijnlijk verbrand halfgeleiderspul en dat is gevaarlijk als je er erg lang in zit..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Shaflic
Demoniac schreef op 16 October 2003 @ 07:35:
Ah bedankt, alleen als ik aan de speler ruik dan ruik ik het dus het zal dan niet schadelijk zijn.
giftige stoffen hoef je niet perse te ruiken hoor, inademen is al voldoende.
  • wmeester
  • Laatst online: 08:36
Heb je die molex stekker aan het eind er wel goed op gesoldeerd??? :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
in theorie moet je gewoon de juiste voltages krijgen. Op deze manier heb ik namelijk ook alles vastgeknooopt in mijn machine (tja, ietsjes extremer nog, maar wel zo op de 5 en 0 lijn).
  • Viper®
Volgens mij heb je gewoon je molex er achterstevoren op gezet |:(
Dus je 12V krijgt 5V, en wat minder, je 5V krijgt 12V :D
Doet je speler het nog? Waarsch. is die doorgefikt
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wat Viper_74 hierboven zegt.
je kan prima de 5 volt aftappen van een molex. moet geen problemen geven.
maar misschien dat je een paar pinnetjes heb omgedraait??
en dus staat er nu 5 op de 12 en 12 op de 5 volt
[ Voor 3% gewijzigd door job op 17-10-2003 10:34 ]
  • Shaflic
Ik heb ze niet omgedraait, had net van tevoren mn voeding gesleeved dus ik had goed in de gaten welke lijn waar moest zitten. Ik denk dat het solderen niet goed gegaan is want ik heb hier nog een andere molex waarvan ook 5 volt afgetapt wordt en die werkt prima op de andere cd-drive.
Soldeerfout dus waarschijnlijk. Toch bedankt!
