[Vcore] Boot niet meer na Vcore verhoging.
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Goede avond beste tweakers,
Ik was aan het overclocken met mijn Asus P4C800 Deluxe, waar een Pentium 4 2,4 Ghz 533 FSB inzit, alles ging goed totdat ik bij 1,625 volt kwam.
Mijn PC booten niet meer en ik moest weer alles resetten.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen ? Kan dit aan mijn voeding liggen, geheugen ?
Mijn verdere specs die misschien belangrijk zijn : 300 Watt ATX voeding ( misschien rot niet genoeg stroom ?! ), Geforce Ti 4200, 512DDR Ram ( Een of ander B merk, misshien houd die het niet bij ? :O ) Mijn koeler is : Zalman CNPS7000-AlCu
Nou als jullie ook maar iets weten wat nuttig kan zijn zeg het aub want ik vind dit nogal vervelend zal ik maar zeggen.
/update
Toen ik me Vcore op 1,6 had staan booten hij wel maar rebooten hij auto na ongeveer 15 sec, dat was op 3,0 Ghz ( Voeding probleem ? )
En op me Oude mobo haalde ik de 3,2 ghz ! dus me proc moet het aankunnen.
Mijn Voeding voltages.
12V = 12,28
5V = 5,6
( Gecheckt met Asus Probe )
Geheugen Merk = Elixir ( b merkje? )
/update
Groeten.
[ Voor 27% gewijzigd door blix op 15-10-2003 22:26 ]
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Betere voeding zou idd kunnen helpen. MAar heb je er ook aan gedacht dat je cor simpel niet meer aan zou kunnen? Dat is PER core verschillend namelijk
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
ik denk dat de voeding gewoon niet genoeg stroom er naartoe kon pompen
  • blix
Bedankt voor de snelle reply's, hoe zou ik kunnen testen of me voeding rot is, wou btw toch al een silent koelingtje kopen (6)
-voeding wel laag
-core kan niet alles aan
-Geen Cooling :P :D
-gooi hem nog eens hoger, wil misschien wel helpen
  • blix
Owja, als ik me MHz dan ga verhogen met de Vcore onder de 1,6V start hij wel maar reboot hij ongeveer.. na 10 15 sec ?
Nee ik heb geen koeling Henk ! , nee grapje hoor zo erg is het nog net niet :D
En dat omhoog gooien heb ik al 3x geprobeerd geen effect :(
[ Voor 41% gewijzigd door blix op 15-10-2003 21:59 ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Wat zijn de voltages die je meet op de 5V en 12V. Daaraan kun je meestal wel zien of het je voeding is. Wanneer deze niet hoog genoeg zijn dan kan 't voorkomen dat je pc niet meer wil booten (redelijk extreem geval).
Mocht je bijvoorbeeld een CWT voeding hebben dan zou 300W nog best wel eens voldoende kunnen zijn, al is 't aan de minimale kant. Deze presteren toch wel aardig wat beter dan een noname.
Met wat voor instellingen draai je verder? Welke FSB, timings, mp (kweet zo niet welke standaard is voor die proc). Wat voor koeling gebruik je eigenlijk. Wat voor geheugen heb je precies (merk, PC????) welke chippies zitten erop?
M.a.w. Graag even wat meer info
  • blix
12V = 12,28
5V = 5,6
En ik heb een Zalman CNPS7000-AlCu, Cpu is nu 31 graden dus hij wordt zeker niet te heet.
Ramm, Tsja geen idee welk merk, ik zal ff voor je kijken wat er op die chips staan en ff me timings checken, momentje.
Ramm = Elixer ( b merkje? )
[ Voor 6% gewijzigd door blix op 15-10-2003 22:18 ]
  • YoupY
Die 5V is wel erg aan de hoge kant. Normaal zit daar een 5% tolerantie op en zou die maximaal 5.25 mogen worden. Anders kan er wel eens wat apparatuur gaan sneuvelen, zoals hd's enz.
De probe is echter niet zo heel er betrouwbaar. Zou je eens in de bios kunnen kijken wat 't voltage is en even nameten met een multimetertje op 1 van de mosfets in de buurt van de cpu.
Hoe is je nb verder gekoeld? en PC hoeveel is je geheugen eigenlijk en op wat voor fsb draai je?
  • blix
Poef, ik ga even voor je kijken en al die timings noteren, bb in 10min
  • blix
V3,3 = 3,24 a 26
V5 = 5,16/18/20
V12 = 12,16
Mijn FSB was toen hij niet meer booten : 163 FSB ? Geloof ik, weet het niet meer exact, nu had ik hem even gelockt op 3,0 Ghz, maar nu begint hij daar ook op te rebooten als ik in windows zit.
[ Voor 3% gewijzigd door blix op 15-10-2003 22:48 ]
  • YoupY
Een 163 Mhz fsb is niet verkeerd als je PC2100 noname mem zou hebben (133 Mhz), maar dat heb ik dus nog niet gelezen. Ik vermoed dat je men gewoon niet harder gaat. Je zou eens kunnen proberen om de mem timings wat losser te zetten (8-4-4-3 ipv 6-3-3-2.5 bijvoorbeeld) Misschien kom je dan nog wat hoger.
Het lijkt me dat de voeding niet echt een probleem vormt, gezien de spanningen die deze nog afgeeft. Alleen de 3.3 is wat aan de lage kant. Het zou kunnen dat je mem van de 3.3V wordt afgehaald en dat de spanning daardoor wat lager is.
Het lijkt me niet dat de Vcore het probleem is wat je hebt. Probeer maar eens te booten met originele instellingen en een hogere Vcore. Dan weet je meteen of dit 't probleem is. Anders zou ik eens gaan denken aan een geheugen update.
  • blix
hehe youpy ik ga morgen 2x 256 corsair reepjes halen :)
Maar me Vcore kan ik niet hoger dan 1,6 krijgen, als is het met 133 FSB
P.S. me fsb was 164 precies.
[ Voor 12% gewijzigd door blix op 15-10-2003 23:05 ]
Ik zit met ongeveer het zelfde "probleem"
Ik kan niet hoger als 1.675v met HT aan. Dan reboot m'n pc zodra die in Windows komt. Met HT uit dan kan ik dus wel richting de 1.75v.
De snelheid heeft hier niks mee te maken. Als ik m'n fsb op 220 zet met 1.7v met HT aan dan reboot die ook. Met 1.675 kan ik all the way tot zo'n 275 - 280 komen.
Misschien iets in de stroomtoevoer van het mobo.
  • blix
Hij moet tot de 1,9V + komen, dus ik denk dat het daar niet aan kan liggen ?
Of er is iets kapot natuurlijk.
[ Voor 18% gewijzigd door blix op 16-10-2003 20:07 ]
  • blix
Youpy, het geheugen is het probleem dus niet heb nu 2x Corsair 256 MB PC3200.
Maar hij boot nog steeds niet op 1,6V+
Wat moet het dan zijn, de voeding? lijkt me zeer stug..
Ps, als andere mensen nog ideen hebben zeg het dan a.u.b.
Vind dit namelijk best kut :(
[ Voor 22% gewijzigd door blix op 17-10-2003 19:07 ]
  • blix
Ik heb al mijn overbodigen hardware ff losgekoppeld en nu start hij dus wel (1.7V), dus het is dan een voeding probleem of zijn er nog andere mogelijkheden ?
[ Voor 3% gewijzigd door blix op 17-10-2003 22:11 ]
Ik zie nu dat me 12V wel erg hoog is
12V=12.6
5V=4,99
3.3V=3.35
De rest lijkt me wel redelijk stabiel maar is dat erg zo'n hoge 12V ?
Is trouwens een paar weken oude voeding van Computerland huismerk :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 00:31 ]
  • blix
Ik heb het probleem gevonden, het was dus toch de voeding.
Meneer de admin hij mag dicht.
