NTFS 120 gb tik tak tak tak tik tak tak tak? :s
  • 54 views sinds 30-01-2008
heb een extreem raar probleem en wil weten hoe ik indexering uit kan zetten want dat heeft elke keer fouten met de hardisk check
Beetje vaag... wat is je probleem nou? :?
En die topic titel :X
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Hij zal binnekort wel kapot gaan dan, bereid je maar vast voor
Succes dermee :+
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Genghis Khan
Een tikkende harde schijf is het begin van het einde.
Ik zou als de donder gaan backuppen!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 18:24:
8)7
futar0,
Welkom op GoT :)
Op GoT hebben we een aantal richtlijnen die wat eisen stellen aan je topic. Het belangrijkste uit deze richtlijnen zijn dat je een duidelijke probleemomschrijving hebt, en dat je zelf wat initiatief toont.
Je probleemomschrijving is niet aanwezig, maar ervan uitgaande dat je topictitel je probleem omschrijft ( :? ), lijkt het er bijna op dat je harddisk een tikkend geluid maakt als je iets doet. Zoals je misschien snapt is het niet zo handig als mensen moeten gaan raden waar je probleem over gaat ;)
Ik sluit je topic hierdoor ook - lees de volgende informatie eens rustig door:
Voordat je een topic opent
De openingspost
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Over je probleem - maak zoals hier al gezegd is, een backup, en lees deze FAQ eens door:
Mijn HDD maakt tickende geluiden
Success :)
F_J_K :w :+
[ Voor 4% gewijzigd door elevator op 15-10-2003 18:51 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je belangrijkste vraag is volgens mij niet hoe indexering uit te zetten want ten eerste zeg je niet voor welk OS en ten sweede staat dat gewoon in de handleiding: eigenschappen schijf + google: [google=disable windows indexing]: http://www.techaholic.net/support/xp-indexing.html + "In Control Panel. Select Add / Remove Programs. Select Add / Remove Windows Components. Uncheck the Indexing Service" - en google en F1 zijn natuurlijk zaken die elke tweaker langs loopt voor een vraag wordt gesteld ;)
Wel is je vraag wat met die HDD te doen, vragen daar over horen in principe in Opslagmedia & I/O Controllers, maar daar staat een heel stuk over in de FAQ aldaar: Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? --> Wat is er mis met mijn HDD? HDD geluiden.. :Y)
Hoi ele, en *knip * de dubbele uitleg :P
En welkom op GoT! :)
[ Voor 11% gewijzigd door F_J_K op 15-10-2003 18:48 ]
