[EL] USB bedradings probleem Xaser 2 case
De connectors die op de usb stekker van de xaser 2 case staan zijn bij mij verkeerd. Zowel de gele als de rode draad is data-2. een van die 2 moet echter vcc 2 zijn. kan iemand mij vertellen welke kleur vcc2 is en welke data-2????
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 22:08
Volgens mij staat dat in de handleiding :)
Check maar:
http://www.thermaltake.co...sers/xaser2.htm#Guideline
Suc6 :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/USBinstall.jpg
Due to various layout of USB on each motherboard, we are unable to state each and everyone of them. It is highly suggested that you contact your motherboard manufacturer for more information.
Bron: http://www.thermaltake.co...sers/xaser2.htm#Guideline
Zie de handleiding van je moederbord dus voor de pinout / verbinding op je mobo.
Je bedradingskleuren vraag:
aansluiting van een USB connector:
Pin 1 = +5v
Pin 2 = Data-
Pin 3 = Data+
Pin 4 = ground
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/usbam.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/usbbm.gif
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html
Even de USB pennen nameten en je weet welke kleuren daarbij horen bij jouw kabel. (meestal rood voor +5V, zwart voor Ground, en de 2 overgebleven kleuren voor de data+ en data-, al zeggen kleuren vaak niets omdat fabrikanten nogal eens van kleuren afwijken). Meten is dus weten!
ik had al gekeken op de site van thermaltake en daar staat idd de pin configuratie alleen die heb ik al. Ik heb een asus a7n8x deluxe en die pin configuratie staat gewoon op hun site, dat is het probleem niet.
de aansluiting van de usb zit voor in de kast. van daar loopt een kabel naar het mobo. aan het eind van deze kabeltjes zitten connectors. op elke connector staat waar hij voor is. Het probleem is dat er twee keer data-2 zijn. Er is dus bij thermaltake een fout gemaakt.
Op mijn mobo heb ik nog een vcc-2 vrij en een data-2. het rode of het gele kabeltje is dus fout gelabeled en had vcc-2 moeten zijn.
mijn vraag is dus:
welke kleur heeft het draadje dat gelabeled is met vcc-2 van de usb kabel die in de kast zit van de xaser 2. (heeft dus niks met mobo te maken)
Welke kleuren en labels hebben alle overige USB draden?
rood -
zwart -
geel -
blauw -
groen -
oranje -
bruin -
...etc...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 22:09 ]
dat kan je toch ff doormeten met een multimeter ;) (ik persoonlijk zou denken rood vcc en geel data) :)
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
pin1=vcc(+5V)=rood
pin2=data-= meestal geel, maar wisselt nog wel eens
pin3=data+= meestal blauw, maar wisselt nog wel eens
pin4=ground=zwart
pin5=ground=zwart (optioneel)
PS. soms wordt bruin ook voor ground gebruikt
[ Voor 13% gewijzigd door 3xhaas op 16-10-2003 11:26 ]
