P4P800 3x PIEP tijdens starten
De titel zegt eigenlijk al genoeg. Als ik me computer op start krijg ik 3x een piep te horen i.p.v. 1.
Ik kan nergens iets terug vinden over 3x een piep, alleen maar andere soorten piepen. Voor de rest werkt me computer wel, alleen af en toe
in windows geeft ie 1x een piep.
Iemand enige idee wat dat betekend. Heb net me moederbord geflashed, maar dat werkt ook niet.
Hij piept voor je usb apparaten, zeer verwarrend van asus dat ze dit niet in het boekje vermelden. Niks aan de hand dus :)
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
TeazNutz
Nerd
(jarig!)
Videokaart?
[ Voor 10% gewijzigd door TeazNutz op 15-10-2003 16:12 ]
http://specs.tweak.to/7903
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Meestal is dit een geheugen probleem.
Zijn een aantal dingen, wat er met je mem kan zijn:
1) Mem dood
2) Mem zit niet goed aangesloten
Oplossing:
1) Verwissel de mem van bank
2) Breng mem terug voor garantie (als je die nog hebt)
En volgens mij staat dit denk ik ook wel in het boekje van je moederbord
Googlen helpt ook:
[google=bios beep errors]
EDIT:
Als je een AMI-bios hebt:
3 | 64K Base Memory Error | Memory error in the base memory (1st 64K)
bron
Als je een Phoeinix bios hebt:
Klik
[ Voor 29% gewijzigd door CH4OS op 15-10-2003 16:15 ]
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 16:11:
ik heb me hier dus ook 3 dagen druk over gemaakt totdat iemand mij dit vertelde :P (van asus)
Shit ik dee quote ipv edit 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 16:14 ]
als eerste piepje langer is, ligt het aan je videokaart, probeer hem eens aan te drukken
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jep, dat staat voor het aantal USB apparaten :) Dit had je eigenlijk ook met de Search kunnen vinden .. [search=p4p800 piept tijdens opstarten] B)
Ja ik heb me ook rot gezocht en het uiteindelijk gevonden.....inderdaad usb devices. systeem meerdere malen ontmanteld en opnieuw gebouwd toen 1 piep alleen muis op usb dus goed zo gezegd daarna kast gedicht muis joystick stuur en keyboard dus 4 x piepen weer zoeken de zaak gebeld waar ik het mb gekocht heb die kon het ook niet zeggen. Systeem werkte goed dus ik begreep er niks van totdat ik het op een forum las. Ik zie wel dat ik niet de enige ben die het vreemd vind dat er niets over in het boekje staat.
euh 3 x piep tijdens opstarten is je VGA kaart.. Dus NIET je mem of wat dan ook..
Druk je VGA nog es goed aan en check em
hf
lol, wat stom zeg. Is idd het aantal USB connecties. Bedankt voor de replies.
Weet iemand trouwens misschien wat die andere piep is in Windows. Het is onregelmatig en het klinkt zachtjes. (zelfde geluid als je 5x de SHIFT knop indrukt in windows XP, alleen
zachter). Ik heb geen idee wat het moet betekenen, maar het komt uit de kast...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 16:31:
hf
1) Lees het topic door
2) Verdiep je je eens in de materie (in de Troubleshooter die je via de FAQ kunt vinden staat dat een videokaartprobleem een lang-kort-kort beep oplevert)
3) En hoe komt het dan dat zijn PC voor de rest wel werkt?
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 16:50:
Voeding? CPU cooler? Harddisks? Moederbord? (spoeltjes nabij de CPU socket), etc.. Hou gewoon je oor er tegen aan en lokaliseer het :)
[ Voor 35% gewijzigd door BalusC op 15-10-2003 17:27 ]
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Zelf een P4C800, en het staat wel degelijk in de handleiding vermeld...
Obviously you're not a golfer
RèLF schreef op 15 October 2003 @ 17:28:
In de handleiding van mijn asus p4p800 staat hier niks over vermeld
Sticky Keys!!! :D
Die zijn altijd leuk bij gebruikers.
Moet je maar eens kijken in 't configuratiescherm en dan bij keyboard.
Daar ergens staan ze tussen.
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 18:56:
Same here.
Op de site van Asus is sinds 31-12-2003 een nieuwe
BIOS beschikbaar waarin dit 'probleem' eindelijk is opgelost:
File Type BIOS
File Name p4p81014.zip
File Size 419202 bytes
Version 1014
Date 2003/12/31
Description
1. Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos.exe which is included in zip file to flash BIOS.
2. Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
3. Please do not use Ezflash for updating this BIOS.
4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
5. Fix extended F8 boot menu cannot list all devices if more than one removable device are installed.
6. Mute beep sound for USB device plug-in/plug-out.
7. Revise extended memory size.
8. Revise Ultra DMA Mode max limit.
9. Revise dual/single channel in the post screen when set Standard/Turbo in the performance mode.
10. Modify the setting of VIA VT6410 and cange boot ROM to rev. 2.11.
ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800/p4p81014.zip
ik heb dat ook.. maar mn pc werkt voor de rest prima.. geen last van ofzo.. maargoed alles is goed aangedrukt. en nu??:)
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 11:20:
En nu hoor je gewoon een aantal piepjes bij booten dat overeenkomt met het aantal USb apparaten. Tenzij je bios 1014 hebt.
Ik snap je vraag niet? volgens mij heb je het topic niet doorgelezen...
{signature}
