[php] De naam van een variabele bemachtigen
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
Is het mogelijk om de naam van een meegeven variabele te bemachtigen?
Voorbeeld:
De simpele manier is gewoon handmatig mee geven:
PHP:
<?php
function Build($var, $namevar, $type){
  echo $var;   // leuk tekstje
  echo $namevar;  //dracula
  echo $type;  //tekst
$dracula = "leuk tekstje";
Build($dracula, "dracula", "tekst");
Nu moet de functie dus de naam te voorschijn kunnen halen van $dracula die is meegegeven.
Zie hieronder:
PHP:
<?php
function Build($var, $type){
  $namevar = script om de naam te krijgen van $var;
  echo $type;  //tekst
Build($dracula, "tekst");
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Kanniet.
Als je perse namen aan teksten wilt koppelen kan je beter met array's werken:
PHP:
function Build($input=array())
  foreach($array as $name => $var)
    echo $name . " = " . $var[0] . ", " . $var[1];
$input = array('dracula' => array("leuk tekstje", "tekstje");
Build($input);
Maar ik zie eigenlijk niet waarom je dat uberhaupt nodig zou hebben, je kan toch net zo goed dan:
Build('dracula', 'tekstje', 'leuk tekstje'); opgeven :?
  • coubertin119
  • Laatst online: 17-10 13:38
Nee, ik geloof van niet nee :).
Stomme ACM ;)
[ Voor 32% gewijzigd door coubertin119 op 15-10-2003 16:15 ]
Skat! Skat! Skat!
Zou je ons messchien het moto hier achter duidelijk kunnen maken. Je kunt het idd met een array doen, maar ik denk dat we je beter kunnen helpen met je doelstelling van je vraag.
  • cor-gijs
cor-gijs
Het doel was eigenlijk om een script, dat postings nakijkt, iets korter te maken.
De functie maakt deel uit van de volgende class:
PHP:
class ClassPostCheck {
  function BuildError($var, $name, $type){
    switch ($type) {
    case "text":
      // checken of het tekst is
    break;
$PostCheck = new ClassPostCheck;
$PostCheck->BuildError($HTTP_POST_VARS['titel'], "titel", "text");
$PostCheck->BuildError($HTTP_POST_VARS['postcode'], "1234ab", "postcode");
echo $PostCheck->Errorresult;
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Dan heb je toch de naam van de variabel toch niet nodig of kijk ik nu ergens overheen :?
En wat doet die '1234ab' daar in plaats van 'postcode' als naam? Dat lijkt meer op een waarde dan de naam.
Oh ja, en je kunt toch iets als dit doen:
PHP:
function BuildError($var, $type)
    echo $var;
    echo $HTTP_POST_VARS[$var];  // $_POST[$var];
    echo $type;
$var = "titel";
BuildError($var, "text");
[ Voor 41% gewijzigd door Michali op 15-10-2003 18:32 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Ik heb hier ook over zitten nadenken omdat ik het gebruikte binnen sessies. Ik heb het opgelost door de functie aan te spreken met bv:
PHP:
set_bla(array('bla' => $bla));
Wellicht heb je hier iets aan.
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • TheDane
  • Laatst online: 18:33
TheDane
1.618
wa kan nie?
kan wel :P
PHP:
$bral = "bla";
$arr = get_defined_vars();
while (list($key, $value) = each ($arr)) {
    if (!is_array($value)) {
        echo $key." = ".$value."<br>";
[/ranzig]
output:
bral = bla
(nee, hier heb je verder -praktisch gezien- inderdaad niet veel aan :+)
[ Voor 22% gewijzigd door TheDane op 15-10-2003 20:43 ]
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
bit-slave schreef op 15 October 2003 @ 16:34:
PHP:
 /* knip */
Je weet dat we inmiddels al weer een flinke tijd met superglobals werken?
TheDane schreef op 15 October 2003 @ 20:42:
wa kan nie?
kan wel :P
PHP:
$bral = "bla";
[/ranzig]
output:
Je had er zowiezo niets aan gehad omdat als je get_defined_vars(); binnen een functie gebruikt je alleen de variabelen ziet die binnen die lokale scoop vallen ;)
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
In een lokale scope kun je met $$var de naam van een variabele ophalen. Echter, in de scope van de functie, zul je dan de naam van de parameter (designtime) doorkrijgen en niet van de runtime doorgegeven variabele.
