Who's general failure, and why is he reading my disk?
in XP: is het rechtermuisknop op start - properties en dan classic weergave menu i.p.v start menu. Misschien dat er ook zo een optie in 2000 zit
[ Voor 54% gewijzigd door Batsies op 15-10-2003 15:21 ]
E-Developing
Wijs eens aan dan:
Wijs eens aan dan:Lekkere Kwal schreef op 15 oktober 2003 @ 15:22:
Eigenschappen van het Beeldscherm -> Bureaublad -> Bureaublad Aanpassen
Classic weergave heb je altijd in 2000 heBatsies schreef op 15 October 2003 @ 15:20:
Er is ergens een weergave veranderingen die dat doet, even zoeken
Oplossingen onder XP heb je niets aan onder 2000.
Ontopic: Met Tweak UI kan je in ieder geval het 'Netwerklocaties' icoon wegslopen.
Voor het 'My Computer' icon kun je dit wellicht gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door blackd op 15-10-2003 16:04 . Reden: iets vriendelijker ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
En blackcd haal die lach icoon maar weg, ik probeer ook maar te helpen
[ Voor 26% gewijzigd door Batsies op 15-10-2003 15:34 ]
E-Developing
Dacht dat het bij effects stond maar heb gekeken en werkt niet
(idee)
heb een idee voor een work around kan je "Deze Computer" geen
ander icoon geven en een andere naam dan lijkt het er iig niet op
[ Voor 133% gewijzigd door SimplyMe op 15-10-2003 15:35 ]
Ja, voor XP geldt dat misschien, niet voor 2000.Batsies schreef op 15 October 2003 @ 15:32:
BIj tabblad background het je opnderaan customize desktop (xp dan), daar kan jeaanvinken welke je wilt zien
Ghehehe oeps
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 15-10-2003 15:36 ]
Daar kun je geen iconen in/uitschakelen onder 2000.
Misschien heb je anders Hier wat aan.
OMG ROFLOL
k zie et al helemaal voor me, beeldscherm afgeplakt met van die gele briefjes "om de desktop icons te verbergen"
[ Voor 3% gewijzigd door Fludizz op 15-10-2003 15:49 ]
Althans hier wel.
Vreemd, hier mag ik hem niet eens in de prullenbak neergooien.
Active Desktop uit, Web content folders uit.
Eh, ja hallo!quote: http://specs.tweak.to/1539Operating System WinXP SP1 + Mandrake 9.0
[ Voor 19% gewijzigd door blackd op 15-10-2003 16:14 ]
Dan is een registryfix idd handig:
http://www.jsiinc.com/SUBD/tip1900/rh1912.htm
of
http://www.winguides.com/registry/display.php/1043/
Kan ook komen omdat ik wat tweaking heb gedaan:
My Computer -> /root
My Network Places -> /network
My Documents -> /home/[user]/docs:
Maar ik zie My Network Places (bij mij dus /network) dus wél.
[ Voor 14% gewijzigd door blackd op 15-10-2003 16:12 ]
Met een compleet lege desktop als resultaat. Ook niet bepaald handig...Fludizz schreef op 15 October 2003 @ 15:42:
Je kan icons wegwerken als je Active Desktop aanzet, dan krijg je onder het kopje "Active Desktop" de mogelijkheid om "Show icons on desktop" uit te vinken...
hier ook inderdaad, maarja dit is wel W XPMADG0BLIN schreef op 15 October 2003 @ 15:52:
Als je hem naar je prullenbak sleept verdwijnt hij ook.
Althans hier wel.
[ Voor 8% gewijzigd door job op 15-10-2003 16:05 ]
Zet hem dan buiten je beeldbereik
In ieder geval bedankt!
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
Misschien is het dan beter om de (NTFS) rechten goed te zetten en met policies te werken. Via de Internet Explorer (ik neem aan dat je die gebruikt, Internet is een nogal breed begrip maar ik neem aan dat je niet bijv. usenet bedoeltEJVL schreef op 20 October 2003 @ 08:33:
Het is voor mensen die alleen op Internet mogen, dus alleen een snelkoppeling naar Internet op het bureablad, verder helemaal niks, maar bedankt voor de info alvast, ik probeer nog wel wat
praktisch elke browser kan ook de harde schijf uitlezen, dus je zult, zoals F_J_K al terecht opmerkte, met rechtengroepen moeten gaan werken.EJVL schreef op 20 October 2003 @ 08:33:
Voorbeeld:
het algemene instelvenster:
Het kan ook gedetailleerde door op geavanceerd te drukken:
Je kan ze dan aanpassen door op bewerken te drukken:
Door op OK te drukken en naar een ander tab te gaan kan je ook bekijken wat er nu kan:
Je moet hiervoor natuurlijk wel een gebruiker of een rechtengroep aanmaken. Permissies van D:\schrijfmap zullen in mijn geval de algemene permissies voor D: overrulen voor zover ik weet, dus je kunt ook eerst definieren dat men nergens opmag, en vervolgens toch een map definieren waar men wel inmag, en een shortcut op het bureaublad plaatsen
G33rt wat doe jij in godsnaam met windows 2000 NL????
http://www.xteq.com/
mutsje schreef op 21 October 2003 @ 09:15:
dat is windows xp nl, die cd lag dichterbij een paar weken geleden
maar de rechten in xp zijn afaik hetzelfde als in 2k, vandaar die screenies
kan de TS ons misschien vertellen of het nog gelukt is met zijn probleem?
[ Voor 12% gewijzigd door G33rt op 21-10-2003 11:04 ]
