Freq out of range, kom niet eens in de bios
Alles geprobeerd, maar niks werkt.
Bios resetten, mobo batterij eruit, ander videokaartje proberen, allemaal met hetzelfde resultaat.
Direct na het resetten krijg ik eenmalig de melding "Freq out of range" te zien en that's it.
Met een andere monitor geprobeerd, hetzelfde resultaat, dus het is aannemelijk dat het probleem bij m'n moederbord zit.
Iemand enig idee hoe ik dit probleem verhelp?
Specs?
Whoops, mijn fout;
- Mobo; MSI K7T Turbo2
- Videokaart; GeForce 2 MX400
*schopje*
  • Hubert
  • Laatst online: 20:02
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
andere vga kabel? hoe heb je hem aangesloten etc etc..
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-08 21:01
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Probeer ook eens een andere monitor, het zal me niets verbazen als het daaroor komt :)
Plotseling begonnen? Zie je na doorstarten uiteindelijk nog wel je besturingssysteem verschijnen of blijft de melding?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
of je grafische kaart is stuk of je monitor is stuk dacht ik tot ik beter las.... sja dan is er niet veel over: dan denk ik aan het mobo :/
(is trouwens geen melding van je pc, maar van je monitor)
Je kan evt ook eens een ander vga kabel proberen, maar ik vrees dat dat niet gaat helpen
edit: ik neem aan dat je de stroom al eens van scherm en pc hebt gehaald voor een paar minuutjes?
[ Voor 15% gewijzigd door the_stickie op 16-10-2003 13:21 ]
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 13:18:
Helemaal niks, dat had ik namelijk met m'n ati 9800, dat het met de dual screen niet helemaal lekker liep.
Maar hier krijgt het scherm helemáál niks, hij blijft op standby staan zeg maar.
Andere schermen die ik geprobeerd heb ook trouwens.
  • Hubert
Hubert
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 13:20:
krijg ik ook nog antwoord? ;)
Hubert schreef op 16 oktober 2003 @ 13:13:
Vga kabel?
Gewoon de kabel van de videokaart naar het beeldscherm bedoel je?
  • Hubert
Hubert
Ja, hoe heb je die aangesloten? via dvi? of normaale uitgang?
De normale uitgang, sowieso weinig keuze bij deze geforce :)
  • Hubert
Hubert
check even of er op de kabel geen pinnetje defect is :) dus gebogen of kapot ofzo.
en probeer eventueel een andere videokaart als je die heb.
[ Voor 27% gewijzigd door Hubert op 16-10-2003 13:58 ]
Hubert schreef op 16 October 2003 @ 13:58:
Andere monitor (dus andere kabel), andere videokaart, alles al geprobeerd :{
  • 3dfx
Toen ik las welk mobo je had, moest ik meteen aan zo'n topic over defecte elco's denken, bijv.:[rml][ EL] Condensators vervangen mobo[/rml]
Misschien is er iets verdacht te zien aan de exemplaren op jouw mobo.
  • Hubert
Hubert
what heeft het signaal naar zijn monitor vanaf zijn vidkaart te maken met condensators op ze mobo?
vga kaart geeft beeld of niet...
beetje vaag probleem dit :)
Hubert schreef op 16 oktober 2003 @ 14:15:
Als de VGA kaart een te lage , vervuilde of geen spanning krijgt van het MOBO , dan kun je deze problemen krijgen! En hier hebben de Elco's dan weer van alles mee te maken!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 14:25 ]
  • Hubert
Hubert
mja maar in dat geval kan je redeneren dat het mobo de vidkaart niet kan detecten waarna je de wel bekende bios piepjes zou moeten horen :)
TS, heb je wel het gevoel dat je besturings systeem nog gestart wordt?
Hubert schreef op 16 October 2003 @ 14:35:
Nee hoor, dat mag je niet concluderen. Je PC kan nog heel goed in staat zijn tot communicatie met je bord, maar je clock-generator waar de sync signalen vandaan komen kan wel problemen. Redenen kunnen zijn dat deze delen op verschillende voedingsspanning draaien en bv alleen de 5V verrot is of dat een onderdeel gevoeliger is voor dit soort zaken dan een ander onderdeel.
Verder is het mogelijk dat TS zijn interne speakertje heeft uitgeschakeld en dan heb je ook geen beepjes :) Maar daar gaan we even niet vanuit
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 12:25:
Yep, weet het bijna wel zeker, als je íets mag concluderen uit de activiteiten van de harde schijf, dan zou mijn conclusie zijn dat verder alles gewoon werkt...
  • CARman
  • Laatst online: 21-06 21:34
Probeer es om je AGP keert eruit te halen en er een PCI kaartje in te zetten. Klinkt in ieder geval of er iets goed mis is, met je AGP bus.
De melding op je monitor houdt in dat de grafische kaart wel werkt, maar een veel te hoge refresh-rate geeft naar de monitor. Ik gok voorzichtig op 640X480 bij 200 Hz. En dat lusten de meeste monitoren niet echt.
Wel vaag verder, want de refresh wordt normaal pas aangepast als je OS al gestart is. Misschien es zien of je op de gok met F8 in veilige modus kunt opstarten. Alleen zou er dan even gekeken moeten worden, welke toetsen je in welke volgorde moet gebruiken, om zo op te starten dat er geen stuurprogramma's geladen worden.
Asrock Extreme9, AMD9590, Kraken X61, 32GB
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 14:49:Yep, weet het bijna wel zeker, als je íets mag concluderen uit de activiteiten van de harde schijf, dan zou mijn conclusie zijn dat verder alles gewoon werkt...
gaat het HD lampje echt aan en uit (zoals normaal met windows laden) en kan je het horen lezen (als dat kan met je HD's dan)
soms als een computer helemaal niet opstart, blijf het HD lampje namelijk continue aan staan.
[ Voor 5% gewijzigd door Countess op 17-10-2003 15:24 ]
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
Kan ook te laag zijn bij mijn weten.
Vandaar ook de vraag of TS het gevoel had dat de machine verder wel normaal opstartte.
Je zou overigens automatsch in safe mode moeten komen als je de bootprocedure van Windows (als dat gebruikt wordt) afgebroken wordt. Normaliter :+ zie :+ je dan een melding dat een vorige poging om Windows te starten niet goed verlopen is, je krijgt je F8 schermpje dat bij default op safe-mode staat en na de timeout wordt Windows in safe mode gestart (ervaring W9x, W2K/WXP kunnen anders zijn).
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 15:46:
Ik draai overigens windows xp, heb de computer een half uurtje aangelaten om te testen, helaas zonder resultaat ;(
probeer via de tv-out
