IEE1394 -> IDE conversie?
Hoi, ik weet dat er behuizingen te koop zijn voor IDE harddisks die je dan vervolgens met een IEE1394 (firewire, i-link) kabeltje (6-aderig) kan aansluiten op je computer. Die dingen kosten echter best veel geld (goedkoopste bij mij in de buurt was ongeveer 55 euro, inclusief voeding).
Nu heb ik al een voeding die genoeg power levert voor een HD en ook firewire-aansluitingen en 2 andere HD´s (2 x 120 GB in Raid-0), maar nu dacht ik: goh zou ik van mijn ´oude´ 60 GB schijf geen externe kunnen maken?
Het probleem is, ik heb weinig verstand van electro, wel een pinout gevonden van ide en één van iee1394, maar nu de vraag: hoe knoop je die aan elkaar? :?
PS, ik weet dat kopen makkelijker is, maar dit lijkt me leuker, en aangezien mijn mobo geen usb 2.0 ondersteunt, verdient IEE1394 de voorkeur (is ook best snel: 400 mbit/sec).
Hier de pinouts:
IDE:
Pin # Signal Pin # Signal
1 -RESET 2 GROUND
3 DD7 4 DD8
5 DD6 6 DD9
7 DD5 8 DD10
9 DD4 10 DD11
11 DD3 12 DD12
13 DD2 14 DD13
15 DD1 16 DD14
17 DD0 18 DD15
19 GROUND 20 (key)
21 DMARQ 22 GROUND
23 -DIOW: STOP 24 GROUND
25 DIOR:-HDMARDY:HSTROBE 26 GROUND
27 IORDY:-DDMARDY:DSTROBE 28 CSEL
29 -DMACK 30 GROUND
31 INTRQ 32 (reserved)
33 DA1 34 -PDIAG:-CBLID
35 DA0 36 DA2
37 -CS0 38 -CS1
39 -DASP 40 GROUND
Pins 3 through 18: These are the 16 data lines used for transferring data over the interface.
Pin 20: This is a "key" location, used for orientation; see below for more.
Pin 28: This is the cable select signal used for cable select operation.
Pin 32: This was once known as "/IOCS16" but is not currently used.
Pin 34: This pin is used (in part) to detect the presence of an 80-conductor IDE/ATA cable for Ultra DMA operation.
Firewire, 6-wire..Linksonder beginnend, met de punt naar rechts, tegen de klok in.
PIN# SIGNAL
1 POWER
2 GND
3 TPB-
4 TPB+
5 TPA-
6 TPA+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 14:49 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zult er een controller aan moeten hangen, anders werkt dat niet.
Als je al niet zoveel verstand hebt van electro zoals je aangeeft is zelf een controller bouwen onbegonnen werk (je moet de juiste chips hebben, prints maken en evt software schrijven).
Dus zelf knutselen zit er helaas niet in.
Maar toen ik in een winkel in dat kastje keek (externe behuizing) zag ik alleen een kabel lopen van de iee1394-poort naar een ide-connector ?? In die behuizing is het (hoogstwaarschijnlijk) dus alleen een kabeltje....
  • RoyPh
  • Laatst online: 09-09 22:41
Alleen een kabel kan niet. Je kan dus niet zomaar een aantal pinnetjes verbinden en het werkt. Er moet iets van controller tussen zitten. Om te beginnen zit je al met het versturen van de data. Bij de IDE is dit parallel en bij de IEEE1394 is dit serieel. Dit moet al geconverteerd worden. Voor de rest heb ik geen flauw idee hoe de IDE interface werkt (qua adresaansturing enz.), maar een driver zal je toch wel nodig hebben.
In het kastje in de winkel zal echt wel iets van hardware gezeten hebben. Hoeft niet veel te zijn, kan ook best klein in SMD formaat uitgevoerd zijn.
ja dat zal dan wel. bedankt voor de info in ieder geval. Wat mij betreft mag dit dicht.
Ik heb hier een behuizinkje liggen waar een CD-ROM speler of een ander IDE apparaat in kan in dat ding zit een IDE aansluiting en een stroom aansluiting aangesloten op een printplaatje met wat transistors en weet ik veel wat ever erop zit in iedergeval kan je daarop een losse trafo voeding op aan sluiten en een firewire kabel.Ik dacht ook ooit dat dit handig zou zijn maar het enige wat ik er ooit meegadaan heb is gecontroleerd of het werkt.
