Probleem grafisch LCD
  • 104 views sinds 30-01-2008
Hallo ik ben bezig met het aansluiten van een 128x64 grafisch LCD van Toshiba (versie T6963C) en ik heb het volgende schema gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/schemas/t6963c.gif
Maar nu komt het probleem, er zit een fontselect functie op maar die staat volgens mij op 8x6, hoe krijg ik deze op 8x8??? Ik heb al geprobeerd pin 19 op de + of de - aan te sluiten, maar het werkt niet.. Of zie ik iets over het hoofd?
BTW, ik gebruik LiquidMP3 om het te testen.
[ Voor 1% gewijzigd door AcouSE op 15-10-2003 21:12 . Reden: Plaatje was iets te breed, geresized met de [img=600]-tag ]
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 22:08
Je moet een jumpertje op 1,2 zetten voor 8x6 en een jumper op 2,3 voor 8x8 :)
Of precies andersom ;) suc6
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
MaNDaRK schreef op 15 oktober 2003 @ 14:49:
Dat had ie al geprobeert ;)
Het kan zijn dat je software die functie niet ondersteund. Moet je es kijken of er in de software een optie is om je font aan te passen (ik meen me te herinneren dat die jumper alleen is als je de interne charset van het LCD gebruikt)
Veel van de software die je kunt downloaden gebruiken hun eigen char sets en daardoor ook een fixed fontsize.
Ik heb powerlcd en lcdstudio gebruikt om te testen.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
Om een of andere vage reden werken die andere programma's wel goed, maar hetzelfde probleem
  • Falco00
  • Laatst online: 15-09 23:14
Falco00
(Busy)
Volg de printbanen eens vanaf pin 19, ik heb al vaker gehad dat die pen naar 2 soldeereilandjes gaat met ertussenin een kleine verbinding. Dit betekend dat de font al is vastgelegt op de printplaat. Je kan deze verbinding makkelijk zelf verbreken.
Ow je kan ook vanaf de T6963C kijken naar pennen 8 en 9 (zie datasheet), door die te verbreken en verbinden met de 0 of +5V zou je 4 verschillende fonts kunnen selecteren.
You fish on your side, I'll fish on my side, nobody fish in the middle
Zo''n font is niet veel bijzonders, er komen gewoon 2 lege pixels per letter aan de rechter kant bij...
Falco00 schreef op 15 oktober 2003 @ 16:39:
Dat gaat nogal moeilijk, kijk maar de plaatjes en je kan zien wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jan.poelstra/setup/IM000423.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jan.poelstra/setup/IM000426.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jan.poelstra/setup/IM000427.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jan.poelstra/setup/IM000428.JPG
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 09:39 . Reden: [ img=600] ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 26-10 11:47
AcouSE
Swedish Chef
Heb je geen multimeter zodat je even kan meten welke spanning er op pin 8 en 9 staat als je je FS aan GND of +5V legt?
[edit] Als ik je eerste foto'tje zo bekijk ligt pin 9 van het controller IC aan een printvlak dat aan pin 1 van de pinheader is aangesloten. Dus aan GND. Ik ben scheel :P
[ Voor 47% gewijzigd door AcouSE op 16-10-2003 08:54 ]
Als de FS aan de +5V hangt, staat er op pin 8: 4,33 Volt en Pin 9: 0 Volt
Als de FS aan de GNG hangt, staat er op pin 8: 4,33 Volt en Pin 9: 0 Volt
Dit maakt dus niks uit.. en dat klopt vast niet.
btw, je bent inderdaad goed scheel, want dat kun je nooit zien waar pin 9 aan vast zit, printspoor zit namelijk aan de onderkant :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 09:21 ]
En ik heb meerdere LCD's van dit type en ze doen allemaal hetzelfde, dus daar kan het niet aan liggen
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 09:29:
Gezien het type display tlx-1021-EO is het een 120x64 ipv 128x64... Dus daar zit al een verschil in de pixels, en dus ook de weergave op het scherm. Immers die zijn gemaakt voor 128 pixels ipv 120...
en hier is de datasheet: SHEET
Oke thnx, ik zal er zo even mee bezig..
Maar weet je dan toevallig ook of het mogelijk is in plaats van 8x6, hem op 8x8 te krijgen?
<font color="blue">gebruik: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif</font>
zal ik de volgende keer ff doen, sorry
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 09:51 ]
