[php] return in functie
ik heb de onderstaande recursieve functie geschreven die in een tabel een item opzoekt.
PHP:
function getParent( $start_id, $target ){
    global $db;
    //search recursively from startingpoint ($start_id) till the first target ($target) is found
    $query_contactinfo = "select contacthistorie_id, contacthistorie_parent from contacthistorie where contacthistorie_id = ". $start_id;
    $db->selectQuery( $query_contactinfo );
    if( $db->numRows() == 1 ){
        $record = $db->result;
        if( $record [0]["contacthistorie_parent"] == $target ){
            //target gevonden, return het id
            return $record[0]["contacthistorie_id"];
        }else{
            //zoek nog maal, maar nu met het zojuist gevonden id
            getParent( $record[0]["contacthistorie_parent"], $target );
    }else{
        return 0;
de functie werkt, maar het returnen van de het gevonden id werkt niet?
wie wat waar doe ik fout? mag ik op die plek in de functie geen waarde returnen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 11:47 ]
  • SWfreak
Voordat dat ik nu die lap code ga doorlezen, vraag ik eerst maar eens wat er fout gaat, wat is de return-waarde/foutmelding...
Edit: Je roept getParent recursief aan, maar wat doe je met de return-waarde? :)
[ Voor 25% gewijzigd door SWfreak op 15-10-2003 11:50 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
PHP:
        }else{
Hier gaat het fout. Bij de recursieve aanroep, returned je 'kind aanroep' wel z'n id, maar je doet er niets mee. Maak er maar eens van
PHP:
        }else{
            return getParent( $record[0]["contacthistorie_parent"], $target );
Beter nog zou het zijn, de returns even wat meer te kanaliseren tot 1 return statement, want zo is het een beetje een wirwar van exits van je functie :)
return getParent op regel 14
hrm net te langzaam, nare zweedse toetsenborden ook...
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 11:51 ]
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
zet er een debug functie in en je weet het:
$debug = true
if($debug)echo $waarde
sorry, geen foutmelding & geen return waarde
als ik een ongeldig $start_id meegeef returned hij wel 0, maar het gevonden record returned hij niet.
ik kan hem op het punt waar ik hem wil returnen wel echo'en...
oooh inderdaad Glimi, fladder & swfreak....
/me slaps himself on his head
thnx! :)
