[Router] Geen verbinding naar E-tech router*
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik kan mijn nieuwe router met geen mogelijkheid benaderen, en sta op het punt om de helpdesk maar te bellen (alleen deze kost een gulden per minuut en dus wil ik het nog even via andere wegen proberen :) ).
Alle ledjes die moeten branden branden: de poort led in de router en zo ook het ledje van de netwerk kaart. Ik heb de verbindingssnelheid als laatste wanhoopspoging maar op 10mb half duplex gezet, maar ook hier bij geen resultaat.
De router is een e-tech (WLRT03), wanneer deze gereset is (3 seconden reset indrukken) hoort die op de fabrieksinstellingen terecht te komen, namelijk: een ip van 192.168.1.1 met DHCP ingeschakeld.
Maar nu krijg ik met geen mogelijkheid een ip toegewezen, wanneer ik mijzelf dan maar een vast ip toewijs en me daarmee in het zelfde subnet plaats kan ik de router nog steeds niet pingen en dus ook niet bereiken.
Ik gebruik een straight kabel voor de verbinding tussen router en PC, maar in mijn frustraties heb ik ook al cross geprobeerd en zelfs twee straight kabels met een hub er tussen. Ik heb natuurlijk ook deze beide straight kabels geprobeerd maar zonder resultaat, wel blijft de poort led op de router mooi knipperen dus de fysieke verbinding lijkt mij wel in orde.
Oh ik ben de titel vergeten aan te vullen :(
Ik moest nog een goede beschrijvende titel bedenken en liet die dus eerst maar leeg... ben het dus vergeten later aan te vullen... uhum :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 11:51 ]
als het ledje knippert betekent dat meestal dat er GEEN link is.. dus dat de kabel niet goed is.. knippert ie ook op je pc?
het lijkt me ook vrij logisch dat je een cross nodig hebt, je moet een router zien als een PC.. tussen twee pc's doe je ook een cross
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 11:24 ]
  • Dark Master
  • Laatst online: 22:14
uhm welke router is dat een sweex direct mee terug gaan is niet meer goed
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Dark Master
oeps sorry niet goed gelezen B) :D een e-tech
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt ze ook gewoon even mailen: support@e-tech.nu, dat kost in ieder geval geen gulden (huh?) per minuut.
Dark Master, gebruik eens hoodfletters, punten en komma's. O ja, en deze: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 11:19:
Het ledje brandt en 'blinkt' zo nu en dan, zoals elke netwerk kaart doet :)
Ik dacht juist dat dat er een straight naar een router moest... nou zijn er routers en co waar het zelfs geen bal uitmaakt. Zo'n router heb ik nu volgens mij; omdat het ledje bij beide verbindingen een 'brandend' ledje laat zien.
Maar bij cisco heb ik volgens mij geleerd dat er naar een cisco router een straight toe moet, nou heb ik geen cisco router, maar ik heb wel beide mogelijkheden geprobeerd. Zonder resultaat :(
En mailen kan natuurlijk wel, alleen hebben ze er als reactie tijd 3 dagen staan.
ps 45 cent is een gulden, vandaar :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 11:34 ]
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
kun je die router uberhoubt pingen?
  • m33p
  • Laatst online: 09-09 18:29
Nieuwere E-Techs gebruiken (voor zover ik gezien heb) de 10.0.0 range. Ik heb d´r nu 3 gezien en het IP van de router daar was 10.0.0.2... mischien is dat het? ik heb niet gechecked wel type dat precies is maar mischien heb je er wat aan
Nee de router is niet te pingen, niet via straight, niet van cross, niet via full duplex, niet via half duplux, niet via 10Mb, niet via 100Mb, niet via DHCP, niet via zelf opgeven ip.
De ledjes branden wel vrolijk ;)
Ik heb net de 10.0.0.? range geprobeerd maar kreeg daar ook geen resultaat mee, die handleiding die ik er bij heb gekregen is gedrukt eind augustus dit jaar (dus ruw weg een maand geleden) deze meldt verschijndende keren een range van 192.168. met een router ip van 192.168.1.1.
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
ik zou zeggen ga eens terug naar de winkel, die kunnen hem even aansluiten (zonder de internet aan de externe kant te hangen, en dan kijken of ze dan wel een dhcp lease krijgen, of kunnen pingen.
dat kunnen ze eventueel herhalen met een nieuwe ongebruikte.
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
hoe zit het met jouw pc? maak je misschien gebruik van een firewall?
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 11:55:
Nee geen firewall, ik ga eerst wel even proberen de winkel te bellen voordat ik de helpdesk van e-tech bel.
Nee ik ben niet bang om naar buiten te gaan ;) De winkel is alleen 30 kilometer verderop.
weet je zeker dat die dat ip gebruikt? ik heb namelijk ook een e-tech, en die gebruikt standaard 10.0.0.2 met als subnet 255.255.255.0. dhcp staat standaard aan, maar als je jezelf bijvoorbeeld 10.0.0.5 (ik noem maar wat) en subnet 255.255.255.0 instelt, misschien werkt het dan
  • CAP-Team
  • Laatst online: 07-09 21:01
CAP-Team
XBL: CAPTeam
heb je met enkel je pc aan je inet-verbinding wel verbinding, zo ja, dan zit het hem of in de bekabeling of in je router.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • kthijs
  • Laatst online: 07-05 09:31
Kan je surfen via de router? Ik heb hetzelfde probleem gehad (Telenet = kabel internet in België). Kon surfen via router maar niet pingen met router. Bleek dat de router hetzelfde mac-adres moet krijgen als de netwerkkaart in de computer. En voila alles werkte bij mij, kan misschien nuttig zijn.
Daarnaast, gebruik je de correcte port om die te benaderen, 80 of wellicht 8080. Dus http://ipadres:port om vervolgens de administratieve taken uit te voeren. dat http:// moet er wel voor, niet enkel ipadres plus poort
/me heeft de titel maar wat verduidelijkt ;) Volgende keer niet vergeten he :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 13:04 ]
Heb je je netwerkkabel wel in de goede poort? Namelijk niet de WAN-poort? Die zit er namelijk gewoon naast en dat staat er een beetje lullig boven.
  • Eddos
  • Laatst online: 10-09 15:24
10.0.0.2 was bij mijn e-tech router het standaard IP adres.
Probeer je hem via telnet te benaderen of via IE?Probeer het eens via telnet, ik heb ook wel eens gehad dat alleen dat wou en via Web niet(na verkeerde firmware flash).
De IP range is echt 192.168.1.? En de straight kabel zit echt wel in de goede poort, ik namelijk al poorten al geprobeerd.
Ik heb de helpdesk al gebeld maar daar schoot ik ook niet echt veel mee op, en de winkel waar ik m verdaan heb heeft even geen nieuwe in de voorraad (ik moest binnenkort maar even terug komen om te ruilen). Dus ik hem 'm weer mooi thuis staan.
Maar... ja daar is die... ik krijg nu opeens wel een ip toegewezen (192.168.1.100), maar die krijg ik alleen wanneer de router en de computer allebij uit zijn geweest. Vernieuwen lukt daarna niet en na een reboot van de pc krijg ik ook niet opnieuw een ip toegewezen...
Klinkt iemand dit bekend in de oren? Oh en ik teste het nou met windows xp.
Eerder ook al met windows 98 geprobeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 16:51 ]
