TV-Out vraagje (compressed optie)
Met mijn MMX400 kaart heb ik een optie om compressed tvout beeld uit tevoeren. Dit zorgt ervoor dat mijn tv-out het via een scart blok perfect doet op de tv....Probleem...die videokaart ligt in NL, ik zit in UK en heb hier nu een ASUS TI4200. Alles werkt voor TV-out, maar ja, weer zwart/wit beeld. Enigste wat aangepast moet worden is dus ff die optie omflippen naar Compressed (samengesteld) video out.
Echter die optie krijg ik niet met mijn TI4200 kaart (had drivers versie 30.xx en nu de nieuwste van NVIDEA), geen solution.
weet iemand de reg key om dat aan te passen
NEE HET STAAT NIET IN DE FAQ
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
had ik ook gehad zwart wit beeld lag aan de driver heb de nieuwe driver er op gezet en het probleem was verholpen succes
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
met nieuwe (oude) detonators werkt het wel (altans versie 42.x)
[ Voor 29% gewijzigd door elgringo op 15-10-2003 10:32 ]
if broken it is, fix it you should
Enig idee waar ik versie.x kan vinden (weet niet wat de exacte versie is die ik nu heb, maar gisteren pas gedownload van NVIDEA) Ben momenteel op werk, dus kan nie controlleren
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
zwartwit kan ook liggen aan het verschil tussen PAL en NTSC.. geen idee wat de standaard in de UK is maar is dat niet toevallig het probleempje?
Pal, maar heb er mijn NL video-recorder tussen hangen die wel normaal beeldgeeft en daarmee heeft het gewerkt, dus dat zou geen probleem mogen zijn.....
In de UK gebruiken ze geen NTSC maar PAL zij het een andere versie dan hier in NL. Maar dit heeft volgens mij alleen invloed op het geluid (zit op een andere frequentie gemoduleerd) dus voor beeld zou het niet uit moeten maken. NTSC (Never The Same Color :) ) wordt overigens voornamelijk in de USA gebruikt.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 05-09 14:47
Exterazzo
Qeasy
Hier staat het Win 2000/XP driver archief:
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_archive.html
En hier van Win98 / ME http://www.nvidia.com/object/win9x_archive.html
Daar kun je oude drivers vinden. Bedoel je trouwens met Compressed niet Composite?
[ Voor 7% gewijzigd door Exterazzo op 15-10-2003 11:18 ]
Audentia
  • Bikkel-Rulez
op de site van medion heb ik hem gevonden die ik zelf toen gebruikt heb
http://download.medion.de...lename=nvwdm17u.exe&id=33
succes
nope, samengesteld...ik heb bij die MMX440 kaart 3 opties, S-Video, Samengesteld en AUto detect -> alleen samen gesteld werkt perfect.
zal ff die sites checken
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Composite is samengesteld :) Compressed is gecomprimeerd :)
Composite/Samengesteld is die gele tulp uitgang :)
[ Voor 32% gewijzigd door Exterazzo op 15-10-2003 12:01 ]
Audentia
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Exterazzo schreef op 15 October 2003 @ 12:01:
[mierenneukmodus]
Dat niet alleen.... het is een MX440 en NVid i a
[/mierenneukmodus]
Xbox360 gamerprofile
