Proxy alleen voor een site gebruiken?
  • 250 views sinds 30-01-2008
  • Foxfire
  • Laatst online: 16-08 13:46
Ik heb wat probleempjes met Girotel Online; dit werkt nu alleen via een proxy. E.e.a. heeft te maken met mijn router; ik heb al vanalles geprobeerd maar ik Girotel komt er niet helemaal lekker doorheen. Als ik via een proxy contact maak zijn er echter geen problemen.
Maar liever gebruik ik zo min mogelijk een proxy ivm langere acces tijden. Het mooiste zou dus zijn als ik alles zo instel dat IE6.0 de proxy ALLEEN gebruikt voor girotel online... dan hoef ik de proxy niet telkens in en uit te schakelen... Weet iemand hoe (en of) dit kan?
Dat dan weer wel......
  • DkF
  • Laatst online: 07-11 20:15
DkF
Wordt lastig denk ik...
Maareuhm, misschien handig als je er even bij zet om welke router het gaat?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 07-11 11:32
Jimbolino
troep.com
is die proxy van jezelf?
als ie van je provider is zou ik hem nooit gebruiken, vooral niet voor girotel... een proxy logt namelijk alles...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Foxfire
Het is een Ark soho IS104 router; maar zelfs als ik de firewall uitschakel voor mijn ip (DMZ) kom ik er niet door; dus ik denk niet dat het bij de router in te stellen is.
Die proxy is van mijn provider; en de helpdesk van girotel verteld mij juist dat ik beter de proxy kan gebruiken...?!?
[ Voor 27% gewijzigd door Foxfire op 14-10-2003 21:08 ]
  • blackd
Maak een Auto Proxy Configuration aan:
function FindProxyForURL(url, host)
    if ( dnsDomainIs(host, "www.girotel.nl") )
      return "PROXY jouwproxy:poort" ;
    else
      return "DIRECT" ;
(Save 'm als proxy.pac)
waarbij de website www.girotel.nl aangepast moet worden, en jouwproxy en de poort.
Deze moet je dan in IE instellen.
[ Voor 26% gewijzigd door blackd op 14-10-2003 21:09 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Jimbolino schreef op 14 October 2003 @ 21:06:
HTTPS :z
  • Foxfire
blackd: En wat doe ik vervolgens met proxy.pac?
  • blackd
Foxfire schreef op 14 oktober 2003 @ 21:13:
Opslaan en instellen in IE, bij je proxy instellingen.
'Use automatic configuration script'
[ Voor 9% gewijzigd door blackd op 14-10-2003 21:14 ]
  • Foxfire
Automatisch configuratiescript gebruiken: V
C:\program files\proxy.pac
Inhoud van het bestandje:
if ( dnsDomainIs(host, "https://gto.postbank.nl/GTO/") )
return "PROXY proxy.arnhem.chello.nl:8080" ;
else
return "DIRECT" ;
Maar hij doet het niet...!?
  • blackd
https://gto.postbank.nl/GTO moet sowieso gto.postbank.nl zijn. Het gaat alleen om de hostname.
  • Foxfire
Ik heb dit nu aangepast; maar hij wil nog altijd niet. Komt dit misschien omdat het een https server is?
  • blackd
Weet ik niet.
Test eens met http://www.whatismyip.com/
Dus vervang tijdelijk gto.postbank.nl door www.whatismyip.com (in het script) en surf naar die site. Krijg je jouw eigen IP, dan werkt het script gewoon niet.
Krijg je het IP van de proxyserver, dan ligt het probleem in ieder geval niet bij het proxy script.
Als het script niet goed werkt, upload het ergens (op je webspace bijvoorbeeld) en vul het dan in. Doorgaans wordt zo'n script door providers opgegeven en zul je een URL in moeten vullen, ik weet niet of zo'n script ook met lokale filenames goed werkt.
Als ik hier naar kijk: http://www.netscape.com/e...otes/demo/proxy-live.html
moeten er ook nog mime-types ingesteld worden op de server. Ik weet niet of dat dat zomaar lukt op een webserver bij je provider :o
Maar het is te proberen...
[ Voor 23% gewijzigd door blackd op 14-10-2003 21:38 ]
  • Foxfire
okee!! Nu het bestandje online staat werkt het feilloos! Bedankt voor de hulp! :) :) :)
  • blackd
Ah, zie m'n edit, had dat niet verwacht, maar mooi dat het werkt :)
  • Foxfire
Ik zou zeggen; probeer het zelf ook even! :)
Er zit wel een extra vertraging in het ophalen van de girotel site (omdat het script ingeladen moet worden neem ik aan) maar daarna werkt het probleemloos.
  • blackd
Foxfire schreef op 14 October 2003 @ 21:42:
Voor mijn universiteit gebruik ik ook zo'n script. Althans, dat wordt door hun aangeleverd, en staat dus ook op een webserver. Dus ik weet zeker dat die methode werkt ;). Maar ik vroeg me af of de mime types wel ingesteld stonden, want in principe is dat niet nodig op een simpele website als bij je provider...
Ook daar zit een vertraging in, maar het is altijd beter dan handmatig switchen tussen proxy/directe verbinding in je prefs.
[ Voor 15% gewijzigd door blackd op 14-10-2003 22:01 ]
