mis hal.dll bij opstarten
  • 49 views sinds 30-01-2008
hallo ik heb hier een p4 1gHz met als besturingssysteem windows xp pro staan, maar zat dus al een tijdje met het probleem tijdens opstarten: ongeldige boot.ini, windows start op vaf C:\ , heb hier op tweakers dus op de searsch gezocht, en zag daar dus een advies staan: "kladblok opstarten, de boot.ini van cjdijk hierboven inplakken en vervolgens opslaan als C:\boot.ini
Hierna zou het probleem wel opgelost moeten zijn."
EDIT: Aangezien je dan wel een boot.ini hebt zou nu dat tabblad dus wel moeten verschijnen. Kun je zo nodig nog even de opstartpaden controleren."
nu heb ik dat dus ook gedaan, met als gevolg dat hij tijdens het opstarten een hal.dll bestand mist en ik nog niet eens in de veilige modus kan opstarten, dan begint ie steeds weer van voor af aan, wie kan mij helpen,
groeten koen
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
1 ghz? :?
Wat staat er nu in je boot.ini?
Dit moet is de standaar boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
groeten koen
[google=missing hal.dll]:
Windows XP Setup - Missing HAL.DLL
How to Edit the BOOT.INI File in Windows XP
http://support.microsoft....kb/articles/Q289/0/22.asp
HAL.DLL is Missing
Boot from your CD and follow the directions below to start Recovery Console.
Insert the Setup compact disc (CD) and restart the computer. If prompted, select any options required to boot from the CD.
When the text-based part of Setup begins, follow the prompts; choose the repair or recover option by pressing R.
If you have a dual-boot or multiple-boot system, choose the installation that you need to access from the Recovery Console.
When prompted, type the Administrator password. (if you didn't create one try pressing enter).
At the system prompt, type Recovery Console commands; type help for a list of commands, or help commandname for help on a specific command.
Most likely you will need to expand the file from the CD. The command would be expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll. Substitute d: for the drive letter of your CD. Once you have expanded the file type "exit" to exit the Recovery Console and restart the computer.
[ Voor 30% gewijzigd door jazz op 14-10-2003 19:19 ]
  • Han
Han
Zie de reply van Jazz... Gaarne eerst even zoeken voordat je een topic opent. Je probleem is al vaker besproken op GoT, dus hoef je geen nieuw topic aan te maken. Je kan de oplossingen prima vinden via de search :)
