Raar bootprobleem
  • Getah
  • Laatst online: 02-07-2023
Ik heb vanmiddag onderdelen voor het bouwen van een pc gehaald, het betreft de volgende onderdelen:
Aopen HQ48A Pro, 300 Watt voeding
Asus A7N8X deluxe
Amd Athlon XP 2500+, barton
Corsair valueram, pc2700 dimm, 2x256 MB
Maxtor 80 GB 7200 RPM, 8 MB cache
LG fikker
LG DVD-speler
Sapphire Atlantis radeon 9600, 256 MB
Philips speakertjes
Logitech cordless desktop MX
CPU-koeler: Zalman CNPS 7000A-Cu
Casefans: 1 papst 80mm
Na dit systeem gebouwd te hebben, en alles aangesloten te hebben zette ik de pc aan. Alles leek te werken, alleen het beeld bleef op standbye staan, het oranje lampje werd dus niet geel, en het beeld bleef zwart :P
Vervolgens zet ik de computer uit, controleer alle kabeltjes en druk weer op de aan-knop. Nu gaat de computer gewoon helemaal niet meer aan :?
Ik weer alles eruit en opnieuw erin, zet hem aan en hij doet het... maar weer geen beeld. Weer uit, dan weer op de aan-knop, en er gebeurt weer niets...
Tot zover mijn verhaal... iemand een idee?
P.S. op momenten dat de pc niet aangaat als ik op het knopje druk, branden er helemaal geen standbye lichtjes in de kast, alsof er geen stroom is...
owja, de monitor is een LG F900B, das een 19 inch...
[ Voor 11% gewijzigd door Getah op 14-10-2003 18:56 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 03-11 09:29
Alleen met videokaart geprobeerd? Bios instellingen nagelopen, zelfs default instellingen hoeven het niet goed te doen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Getah
ik krijg geen beeld, dus kan moeilijk het bios in ;) :)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:53
Voeding gecontroleerd of ie goed is?
Powerknop goed aangesloten?
Videokaart goed in 't AGP slot?
Zit er iets op de AGP connectoren van de videokaart? (Heb ik een keer koelpasta op gehad, ging m'n beeld ook zo raar doen).
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
1: Beeldscherm op een andere pc aansluiten.
2: Videokaart in een andere pc stoppen.
dan heb je de 2 belangrijkste componten bekeken.
  • Getah
maar dan heb ik nog steeds dat die pc gewoon af en toe niet aangaat... :(
  • Oguz286
  • Laatst online: 23-10 13:44
heb je de grafische kaart er wel goed in gedaan? ja het klinkt raar maar ik had dat een keer bij een vriend gedaan en ik dacht dat ik de grafische kaart er goed in had gedaan (had er met mijn hele gewicht op gedrukt :P ), en toch zat ie er niet goed in :?
Misschien is dat het?
  • Getah
Ik kan morgen pas weer kijken, het is namelijk niet bij mij thuis ;) Dus blijf maar komen met die tips, kan ik morgen lekker prutsen!
Het lijkt wel of je reset blijft hangen.
Is alles wel goed aangesloten?
/edit:
Wat ook nog kan is het bios-clear-jumpertje op de verkeerde pinnetjes ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 19:16 ]
  • Pearl
Getah schreef op 14 October 2003 @ 19:01:
Idd te kort door de bocht, 8)7 nadat je erin kan komen uiteraard. ;)
Bios reset, voeding kontroleren, andere kaart, jumpers op moederbord ( indien ), multiplier op bord, etc etc etc.
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
ik heb pas hetzelfde probleem gehad, en bij lag het aan de connectors van de hdd's. je moet de rode kant aan pin 1 hebben. ik had hem dus andersom erin zitten, toen startte de computer niet meer op. omgedraaid, nu doet ie het weer.
Werkt het num-lock of scroll Lock knopje? ik heb hetzelfde gehad maar met nf7-s rev1.2 mobo, mobo vervangen in garantie en twerkt terug
Proc settings....
BIOS ALTIJD RESETTEN VOOR 1ST BOOT... hierdoor booten ook veel sysjes niet
en zit je bios niet nog op lock dit is ook vaak zo....
  • Getah
newpegasus schreef op 14 October 2003 @ 19:15:
euhm, welke connectors bedoel je? :? die platte kabels en die stroomkabels kunnen er maar op 1 manier in bij mij namelijk?
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 19:16:
niet gekeken, maar omdat hij soms wel en soms niet aangaat denk ik niet dat het mobo stuk is, alleen brand soms het lampje niet als ie uit staat, wat erop duid dat hij geen stroom krijgt... maar soms ook weer wel dus :+
[ Voor 9% gewijzigd door Getah op 14-10-2003 19:22 ]
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
de ide kabels, de flatcables waarmee je de hdd's met het moederbord verbind.
[ Voor 54% gewijzigd door newpegasus op 14-10-2003 19:23 ]
  • Getah
die kunnen er maar op 1 manier in bij mij... die connectoren, daar zit 1 gaatje dicht, en op de hdd dus ook...
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 19:11:
/edit:
zou inderdaad goed kunnen dat bijvoorbeeld reset en aan/uit schakelaar verwisseld, de ene is NClosed en de andere NOpen.
Gaat ie de ene keer wel even licht geven en de andere keer niet :+
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Getah
Nee, want zonder dat ik daaraan zit gaat ie soms wel aan en soms niet... het is echt een kwestie van wel stroom, geen stroom denk ik.. maar hoe dát komt... alles is net nieuw en werkte eerst wel even...
Getah schreef op 14 oktober 2003 @ 19:37:
Je noemt nu precies de eigenschappen van zowel de resetknop als de aan- en uitknop :P
  • Getah
heuh? ik snap het niet meer? Jullie denken dat ik die knopjes met elkaar verwissel???
ik heb het over lichtjes op t moederbord, niet die op de voorkant van m'n kast hoor...
en bijvoorbeeld het lampje van het de onboard netwerkkaart
[ Voor 52% gewijzigd door Getah op 14-10-2003 19:46 ]
Heb je je kabeltjes allemaal al nagelopen?
Als je ze verkeerd aansluit zullen ook de lampjes op je mobo het niet doen, omdat je mobo misschien maar even stroom krijgt of een continue reset-signaal.
Kijk dan meteen, met het boekje erbij, of het jumpertje om je BIOS te resetten niet op de resetstand is blijven zitten.
  • Getah
ok, bedankt voor alle tips, ik zal morgen eens kijken :)
  • Turbo1
Geen videosignaal,dus videokaart nakijken.Zonder beeld kan je niets doen.Zit je hd aan de juiste connector van de flatkabel,cpu-fan aan juiste connector op mb.Zijn je start en resetknopkabeltjes op juiste plaats op mb aangesloten.Staan er jumpers op dit bord?Nagaan of deze goed staan.
K7T Turbo2
  • Getah
Nou, probleem is verholpen, de voeding was dus gewoon stuk :P
Nu is er weer het volgende probleem :'( |:(
Computer is dus helemaal aangesloten, dus ik zet hem aan, maar het dingetje geeft dus nog steeds geen beeld. Ik alles gedaan wat jullie gezegd hebben, dus bios gereset, connectoren gecontroleerd enz.
Zelf heb ik dan nog een ander scherm aangesloten... zelfde probleem. Ook een andere videokaart mocht niet baten. Vanzelfsprekend wist ik zeker dat deze spullen wel werken ;)
Ik verdenk het mobo, dus ik ga morgen weer terug naar de winkel, alweer :(
Of heeft iemand anders nog een supertip? :Y)
Ik heb eenzelfde soort probleem soms met m'n MSI K7N2G ILSR...
Het lijkt compleet willekeurig te zijn, maar soms als ik opstart krijg ik geen beeld, en lijkt de PC niet op te starten.. Power gaat aan, fans blazen, lampjes voorop de kast branden, CD spelers spinnen op enzo.. maar geen beeld.. De D-LEDs achterin geven dan aan dat er geen geheugen in zit, maar ik heb die 2 reepjes beiden in andere computers getest, en daar werkte wel alles goed... Ik heb ook wel eens een kwartiertje zitten wachten, in de hoop misschien een Windows-Jingle te horen ofzo, maar hij lijkt echt niet voorbij de BIOS te komen... Of ik 'm nu op de Radeon of de ingebouwde kaart zet, het probleem blijft bestaan..
Soms gaat 't goed, soms niet. Dan moet ik 'm uitzetten en nog 's proberen.. soms 5x achter elkaar totdat'ie het weer doet... Maar ALS hij het doet, werkt het ook gewoon stabiel..
Nog gekker is dat dual Channel soms ingeschakeld is, en soms uit.. als ik dan tests draai in Sandra is m'n memory bandwidth een stuk omhoog gegaan, maar na een reboot staat'ie dan vaak weer terug op 1024MB single channel....
Ik ben't kwijt... Ik reboot maar zo weinig mogelijk... 8)7
hardware:
dat MSI mobo dus
XP 2500+ (Barton) (zat eerst een 2400+ T-bred B in; had hetzelfde probleem)
2x 512MB Dane Elec DDR333
Club3d R. 9500pro
40GB Seagate Barracuda IV
40GB Seagate Medialist
Samsung CDRW
Samsung DVDrom
Floppydrive
Realtek RTL8139 NIC
SB Audigy2
Enermax ATX-FMA 350W
Iiyama HM704UTC (17" CRT)
Persoonlijk denk ik dat het de memory controller van de Nforce2 chip is die in zo'n geval niet helemaal lekker is.. Vraag me alleen niet hoe of waarom.. is ook maar een 'educated guess'.. ;)
  • Getah
Bij mij moet de computer nog worden geïnstalleerd.. maar ik denk dat ie gewoon weer naar de mycom gaat, kunnen zij het opknappen :P
Daarbij komt ook nog eens dat het scherm dus gewoon helemaal niet aangaat... Hij is tot nu toe alleen nog in de standbye blijven staan, die andere monitor ook, en ook met een andere videokaart...
[ Voor 44% gewijzigd door Getah op 15-10-2003 16:54 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
heb je de pc al getest met een PCI-videokaart :? Als die dan nml. nog steeds zwart beeld geeft is idd de kans groot dat je mobo de boosdoener is. Test dat eerst zo kaal mogelijk, zonder hdd's Atapi's, en andere kaarten/zooi.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • jogiebeer
  • Laatst online: 25-03-2025
jogiebeer
Fencing is fun,
Wel eens aan brak mem gedacht? Met pci-videokaartje moet je dan wel beeld krijgen en met een agp-kaart krijg je dan geen beeld. Je kunt testen met memtest en daarvoor hoef je niet in je bios te komen.
Jogies Specs or Jogies my tweaks specs
  • uppie8374
  • Laatst online: 11-01 19:54
uppie8374
Sousousou
Probeer eens een zwaarder voedingsblok.
Rebuilding knowledge database
  • Getah
Dat mem draaide eerst bij mij, werkte goed, maar heb het stiekem omgeruild, dat van mij is pc2700, dat van muh opa pc3200... en hij merkt het toch niet ;)
en ik kan het niet testen want muh beeld blijft uit...
een pci videokaart? :+ dat heb ik niet hoor...
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
Met welk mem start ie dan niet op?
Wellicht dat je een pci videokaartje ergens kunt lenen? Is maar een idee ...
  • Getah
start met allebei niet op... maar het mem is gewoon goed, want dat doet het in mijn pc wel..
ik zou ook niet weten wie nog wél een pci-videokaart heeft.. die dingen zijn te oud ;)
heb je ook diagnostische leds?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
kheb er hier nog 2 liggen :+ (PCI vga-kaarten)
speakers aansluiten je mobo zegt dan wat er niet klopt als het goed is (op je onboard geluidskaart dus groen uitgang geloof ik :S )
oke....
ikzelf heb een P4PE bordje en ik had ook een vaag bootprobleem
aangezien p4pe bekend staat om zijn coldbootprobleem verweet ik het ook daaraan :+
biosupdate gedaan, connectoren, alles eruit en steviger eringedrukt, hielp niets.
toen heb ik het geheugen omgeruild voor iets dat makkelijkerder een 2e ervan te verkrijgen was om alvast een dual ddr opstelling te hebben voor het volgende bordje (bijv p4p800).
echter sinds ik ben overgestapt van ddr reepje (gloof merk infedeon) met samsung chipset naar kingston ddr reepje heb ik GEEN ENKEL BOOTPROBLEEM MEER!!!!! _/-\o_ (bleef SOMS hangen tijdens het booten, of wilde niet eens beeld geven (fans draaiden en cdromspelers spinden en maar wachten windowsmedolietje dat niet kwam, ledjes branden wel en wel 10 keren opstarten (stroomkabel moest ff eraf anders deed resetknop het niet) en eenmaal in windows is ie goed, nadat hij hele nacht uitstond, ik durfde hem niet eens meer uit te zetten)
GOT dacht eerst dat het aan me bordje lag omdat me cpu en ddr sneller waren dan me bordje, echter deze worden gwoonweg afgeremd.....
en nee het geheugen was niet kapot maar deed in andere puter perfekt, de oude en de nieuwe waren beiden ddr 3200 512 mb CAS 3.0....
puters blijven een vaag iets, samenstelling blijft varieren, dat iets in ander puter perfekt is moet je nog niets uitsluiten, je moet alleen uitsluiten dat iets NIET "dood" is
dus SMYLODON: [....Het lijkt compleet willekeurig te zijn, maar soms als ik opstart krijg ik geen beeld, en lijkt de PC niet op te starten.. Power gaat aan, fans blazen, lampjes voorop de kast branden, CD spelers spinnen op enzo.. maar geen beeld.... ]
en GETAH: [...Dat mem draaide eerst bij mij, werkte goed, maar heb het stiekem omgeruild, dat van mij is pc2700, dat van muh opa pc3200... en hij merkt het toch niet... ]
zien jullie een overeenkomst of een verband?
smylodon, ik zou een andere geheugen proberen. getah, ik zou je ouwe geheugen terugzetten voor je verder gaat met zoeken naar het euvel (trouwens er bestaan 3,3 volt agpkaarten die NIET ondersteund worden, je moet dan een 1,5 volt hebben, zoek op in je boekje van mobo)....
(offtopic: NB: voor mensen zoals balusc en firepower ea. die me destijds hielpen: ik heb het bord niet mogen omruilen.... :'( )
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 06:29 ]
Maakt de videokaart geen kortsluiting heb ik ook gehad. Videokaart past niet op moederboard! Zelfde verschijnselen.
Succes!
  • Getah
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 23:01:
Euhm, heb ik eigenlijk niet echt op gelet, maar k zag niets speciaals knipperen ofzo...
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 01:54:
Ik hoor helemaal niets van dat ding :(
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 05:51:
oke....
De videokaart is het iig zeker niet, want ik heb hetzelfde mobo hier thuis, en heb ook mijn videokaart getest, dus ik ga even een pci-kaartje zoeken en proberen.. Als die het wel doet is het dus het AGP-slot. Het mem ga ik ook wel weer even ruilen, maar ik denk persoonlijk niet dat dat het is...
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 05:56:
Succes!
Ik heb 2 videokaarten geprobeerd, waarvan die andere bij mij op hetzelfde mobo dus wel werkt..
Bedankt voor alle reacties :) Ik ga nog even wat proberen, en anders mag de winkel het uitzoeken voor me :+
