[EL] printbaan losgekomen van mobo, hoe repareren?
  • 328 views sinds 30-01-2008
  • mrb
  • Laatst online: 30-12-2025
Hej tweakers,
Volgende week ga ik een weekje naar de ardennen. Maar aangezien het daar net zulk weer als in nederland is wou ik mn divx bakje meenemen zodat ik toch een filmpje kon kijken als het weer wat minder is.
Allemaal leuk en aardig maar nadat ik op alle fans een 5v mod had toegepast en een 40 gig hd erin had gehangen kreeg ik geen beeld meer.
Naja ok, kan gebeuren , alles nagelopen , nog geen beeld. Haal ik het hele geval uit elkaar zie ik op de onderkant van het mobo dit :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140022-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140023-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140024-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140025-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140026-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140027-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140028-small.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140029-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PA140030-small.jpg
Zoals jullie kunnen zien is er een printplaat kapot :|
Nu de vraag: Is het te repareren?
Volgens mij is het een aarde lijn, maar ook dit weet ik niet zeker..
Alvast bedankt :)
.:modbreak:.
Preview Plaatjes resized, niet iedereen heeft breedband!
648KB per plaatje is onzinnig groot om in 1 keer in een topic te zetten, en 2048x1536 is complete waanzin. Zie: CME Faq & Forum Faq
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 19:29 . Reden: Andere host voor plaatjes + previewsresized + modbreaked ]
  • wouter37
  • Laatst online: 23-10 15:21
doe even wat aan de foto's zelfs met @home schiet het niet op
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Kolere, als ik dan ook eens foto's ga zien :/ Heb je niet een snellere host?
verklein die pics effe wat een trage bedoeling ;)
  • mrb
zal de pics ff verkleinen momentje
mooie kruisjes iig :D
  • mrb
Ok plaatjes zouden nu beter moeten gaan werken:)
meer als de helft zijn kruisjes :) Nuja, te repareren, ik denk van niet, mss als je die lijntjes mooi met elkaar terug verbindt
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Als je goed kan solderen, en er staat een niet al te hoger frequentie op de desbetreffende lijn, dan kan je wel draadjes tussen de contactpunten solderen.
Tenzij een lijn verdwijnt in een sink-hole naar een andere PCB laag.
Overigens lijkt dit op een vette kortsluiting, met een te grote stroom door een voedingslijns.
Dat betekent dat je bakkie sowieso al kassie 6 is.
[ Voor 28% gewijzigd door WarMaster op 14-10-2003 19:02 ]
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
  • FX16
  • Laatst online: 25-10 16:21
Heb ik ook een keer gehad met een versterker ,heb ik het printbaantje daar waar het los zat maar gewoon weggehaald en de boel doorverbonden met een dun draadje ,werkte perfect!
Ik denk niet dat er aan de buitenkant van een mainboard hoge frequenties op de baantjes staan ,die willen zo afgeschermd en kort mogelijk houden
[ Voor 30% gewijzigd door FX16 op 14-10-2003 19:03 ]
  • mrb
WarMaster schreef op 14 October 2003 @ 19:01:
Je bedoeld zoiets? :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fix-small.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 19:35 . Reden: modedit ivm preview resize ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 03:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is dat nou een slechte kwalitiet pcb?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Euhmm ja, maar dat linker ding is dus zo'n sink-hole...
Daar kan je in principe op solderen, maar dan moet je bijzonder goed kunnen solderen. En je moet goede tools hebben (glasvezel kras tooltje)
  • Mr.Nobody
die plaatjes zijn 650 KB per stuk, gooi er eens wat compressie over :(
dit is geen foto topic ;)
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • mrb
Prutz0r schreef op 14 October 2003 @ 19:03:
Misschien , maar denk eerder dat het een soort van kortsluiting is geweest .
Het is ook maar een biostar mobo dus echt A kwaliteit zal het pcb wel niet geweest zijn....
  • niwreG
  • Laatst online: 17-10-2024
niwreG
^heeft dat geschreven->
jah b.v als hij niet een sinkholl naar de andere kant ingaat zou het zomoeten werken
^^eventueele typfouten zijn als vermaak bedoeld
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Ik zou je fans maar eens controleren op kortsluiting
Dit is een vrij jucy baan die dus ook flink wat stroom mag verwerken (en waarschijnlijk gewoon voeding, geen data) dus als je een beetje kunt bakken soldeer je hier gewoon een ander draadje overheen
Repareren doe je zo.
ja ik zie ze.. okee het is opzich vrij simpel..
als je wat soldeer skills hebt.. krab het beschadigde deel weg.. zoveel mogelijk.. tenzij het met een hulsje of aftakking ergens naar toe loopt..
wegkrabben tot je weer een baan hebt die goed vast op de print zit.. isolatie ervan af schrapen met een mesje.. wel oppassen dat je hem niet door haalt..
dan pak je heel dun draad.. niet 1mm² maar gewoon mooi dun.. zoals wat naar je leds loopt.. dat soldeer je of p de door soldeer gangen.. (DIE RONDJES) en ga je de afgeschraapte delen vertinnen en heel voorzichtig aansoldere..
dan zou het weer moeten werken als je geen onderdelen kapot zijn gegaan..
dat wil namelijk nog wel eens gebeuren... vooral omdat die printspoor niet zomaar doorbrand.. dus check op kortsluiting.. grootste veroorzaker van dit soort beschadigingen,...
en veel SUC6
  • Beekforel
  • Laatst online: 00:30
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
1 foto was ook genoeg geweest hoor. Er zijn ook nog mensen met ISDN. :(
Je kunt proberen het netjes te solderen oid. Maar ik geef je weinig kans.
  • mrb
WarMaster schreef op 14 October 2003 @ 19:04:
hmmz hij komt uit op een weerstandje , moet in princiepe wel te doen zijn, de rechtse komt uit op mn powerswitch, dus mag ook geen probleem zijn neem ik aan
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
mrb schreef op 14 October 2003 @ 18:57:
Hint: verklein ze eens. Je gaat hier toch niet niet plaatjes van 2000x1500 neerzetten :?
  • mrb
Plaatjes zijn nu 800x600 250kb ps
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Probeer eens te ontdekken waar het baantje vandaan komt/heengaat.
Als dat een transistortje of chipje was is er een zeer grote kans dat die ook overleden zijn.
Het lijkt mij geen massavlak, omdat je die er naast ziet zitten.
Ik denk dat je per ongeluk een sluiting hebt gemaakt, en dat daarbij de voeding rare dingen is gaan doen.
(ik weet nog heel goed hoe het hier stonk toen ik een foute cpu in een _nog_ goed moederbord deed, daar deed ook een spoortje even een gloeilampje na)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • mrb
kga gewoon een draadje proberen, weerstandje lijkt intact , en het andere uiteinde komt uit op een koperen staafje van de powerknop, dus dat kan zeker geen kwaad
* Titelfix + preview plaatjes resized. 800x600 is als preview ook nog te groot, vooral als er 10 op 1 pagina staan...
Aan de mensen die in het topic blaten over de plaatjes: gebruik Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.giftopicreport en als het al 1x vermeld is in het topic zelf dat de plaatjes brak zijn is dat ruim voldoende.
Houdt er wel rekening mee dat niet alleen de print, maar ook de componenten dezelfde klap hebben moeten verwerken. Het repareren van de print is nog geen garantie dat het weer gaat werken...
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 21:03 ]
  • mrb
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 19:39:
zal het in gedachten houden, het draadje zit er iig nu tussen dus ik ga hem nu testen :)
helaas nog geen beeld...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 21:02 ]
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 24-10 21:33
nah, het kan ook zonder :) ik ha dook ziets (joystick) gewoon draad in sink in steken en aan andere kant vastsolderen, als het gaat daar uitkomt, anders kun je altijd eerst heel dat gat vertinnen (overmatig tin gebruiken) dan kun je er makkelijk een draad aan vastzetten.
toegegeven, je hebt ene beetje skillz nodig, maar het is do-able, ook al is het resultaat vaak niet erg netjes / mooi, maar goed het werkt voor mij en aan de buitenkant zie je toch niks, veel suc6
Gewoon proberen te fixen met draadjes etc aan de buitekant hij doet het nu toch niet. Dus slechter kan het niet worden
  • mrb
Nou, na flink wat proberen is het resultaat hetzelfde , hij gaat aan maar meer ook niet
ik heb ondertussen al een ander boordje gevonden voor 20 euro , dus kga aan dit boordje niet teveel meer doen ,
toch bedankt allemaal
ps sorry van de plaatjes B)
  • Ibex
  • Laatst online: 17:39
Ibex
^^ met stom.
naja, lijkt me logisch, aan de schade te zien is er ook heel wat anders misgelopen, dus ik denk dat er ook wel wat componentjes de geest zullen gegeven hebben... maar jeetje, op die fotos lijkt het wel of er een half chemisch labo is overgevallen, die onderkant lijkt wel weggevreten :s rare toestand lijkt me zo..
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • mrb
Ibex schreef op 14 oktober 2003 @ 21:33:
Dat is de lak die zegmaar over de printbaan zit, die is "opgezwollen" nadat er een printbaan is gesprongen/doorgebrand..
Ik denk dat als je m doorverbind met draad, dat die draad er binnenkort net zo uitziet. Er is dus iets meer mis dan dat alleen die baan doorgebrand is.
je hebt nu in ieder geval een flinke onderzetter erbij :P
