[RH9]Plesk Installatie probleem (unable to resolve hostname)
  • Reda
  • Laatst online: 13-07 23:22
Reda
HA DO KEN
Hi,
'k ben druk bezig met een schone installatie van Plesk op mijn Linux bak. 'k heb een schone minimal install uitgevoerd van RH9.0 en daaroverheen de auto install van Plesk.
Nu hangt hij echter op de volgende fout tijdens de installtie
      Unable to resolve hostname or establish network access to
local host: lisa.(none). You should fix this problem prior to installing
Plesk. After you are done, run the installation again.
error: %pre(psa-6.0.1-rh9.build030723.13) scriptlet failed, exit status 1
error:   install: %pre scriptlet failed (2), skipping psa-6.0.1-rh9.build030723.13
Not all required RPMs were installed.
Press <ENTER> to continue...
Ik heb al in de manuals van Plesk zelf gekeken maar ook daar kom ik er niet uit.
Ook een verdere search op google mocht niet baten.
weet iemand hoe ik verder kom?
Ik heb als hostname lisa ingesteld.
verder gebruik ik een adsl verbinding (xs4all) en dat doe ik via de tool adsl4linux.
Heb je in /etc/hosts ook de regel:
127.0.0.1  lisa
opgenomen?
En probeer anders eens een FQDN op te geven bijvoorbeeld lisa.domain.ext en die in je /etc/hosts laten resolven naar 127.0.0.1
  • Reda
Reda
HA DO KEN
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1               lisa localhost.localdomain localhost
213.00.00.00            hostname.xs4all.nl
zo ziet mijn hosts eruit
Dan wil plesk toch heel graag een FQDN hebben in plaats van alleen "lisa" lijkt me :)
  • Reda
Reda
HA DO KEN
FQDN?
en hoe fix ik dat
hostname jouw.fqdn.nl
Fully Qualified Domain Name; oftewel een hostname met puntjes :) (hostname.domein.ext bijv.)
In jouw geval zou je je bak dus lisa.localhost.localdomain kunnen noemen bijvoorbeeld. (Alhoewel dat wel een hele hap typen is..)
  • Erhnam
  • Laatst online: 09-09 22:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Zo zit onze plesk server er uit:
127.0.0.1               localhost.localdomain localhost
213.189.5.41            ns1
Probeer anders de 127.0.0.1 regel er uit te halen ? start die dan wel ?
[ Voor 14% gewijzigd door Erhnam op 14-10-2003 15:03 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Reda
Reda
HA DO KEN
volgens mij werkt het nu :)
  • Sypher
  • Laatst online: 23:33
Reda schreef op 14 October 2003 @ 14:21:
Hi,
Had ik ook, ik heb een subdomein (.mine.nu) gekoppeld aan m'n Linuxbak met PSA6, en had dat zelfde probleem. Ik heb nu ingevoert:
hostname naamvandeserver.mine.nu
domainname naamvandeserver.mine.nu
En toen pakte hij het wel :)
