[Win2k3]Active directory langzaam? *
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • littledreamer
  • Laatst online: 15-08-2025
Windows2003 server met terminal server voor 10 gebruikers. Alles werkt goed en snel behalve de volgende onderdelen :-):
active directory - doet er 10 minuten over om te starten
snelkoppelingen van werkstations naar mappen op de server - duurt ongeveer even lang
sommige terminals willen niet inloggen - ze timen uit
dns staat zoals het hoort: verwijst naar zijn eigen ipadres en heeft forwarders ingesteld naar de isp dns, de isp dnsserver zijn nergens ingevuld, ook niet in dhcp.
heeft iemand een idee hoe dit mooie ding vooruit te branden is?
  • Krypt
  • Laatst online: 20-09 23:26
Je hebt een terminal server op een DC draaien? Wordt dacht ik niet echt aangeraden vanwege stabiliteits redenen...
Wat bedoel je precies met 'snelkoppelingen van werkstations naar mappen op de server'?
Kijk eens in je eventviewer, daar staat toch wel wat meer info in waar we wat meer mee kunnen. Heb je ook reverse lookupzones aangemaakt?
Pvouput live
  • momania
  • Laatst online: 16:25
momania
iPhone 30! Bam!
titel even aangepast volgens: Windows Operated Systems - Policy
Verder geldt natuurlijk nog:
- wat heb je zelf al uitgezocht in bv eventviewer?
- wat heb je al op google of in de saerch gevonden?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Welke interface probeer je precies te openen active directory loopt namelijk allang op het moment dat jij in de inlog GUI zit..anders is DC namelijk broken...
Als je refereert naar AD Users & Computers opstarten enorm lang duurd circa 10 minuten dan zou ik maar eens goed naar de DNS instelling op je netwerkkaart kijken op de DC. Die moet namelijk wel naar een DNS server verwijzen die jou items in AD resolven kan.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
xingrs schreef op 14 October 2003 @ 14:12:
Naast de al gevraagde info:
• Wat heb je zelf al geprobeerd, en gevonden?
• Is dit probleem ook als er geen users op actief zijn?
• Is dit probleem ook op de console
• Wat zijn de (hardware) specificaties van de server?
  • littledreamer
Wat hebben we al gedaan:
- er staat niets verontrustends in de event log
- zoals gezegd: dns staat goed: - verwijst naar zichzelf en via forwarders in de eigenschappen van de DNS-server naar de isp. Interne DNS-aanvragen worden dus intern opgelost. De AD zou naar zichzelf moeten kijken. Je hebt volgens mij gelijk als je denkt dat 't in de DNSomgeving gezicht moet worden maar dat doe ik al twee weken en heb nog niet bedacht hoe ik de AD ervan kan overtuigen dat er echt geen andere DNSservers in zijn bereik aanwezig zijn.
- google etc biedt een enkeling met hetzelfde probleem en vooral geen oplossingen
- met een snelkoppeling bedoel ik wat het is: een linkje op het bureaublad van een werkstation dat verwijst naar een mapje op de server, bv 'documenten'. Ga je via start/uitvoeren/\\server<enter> dan browse je wel lekker snel naar die map.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
xingrs schreef op 14 oktober 2003 @ 15:54:
- met een snelkoppeling bedoel ik wat het is: een linkje op het bureaublad van een werkstation dat verwijst naar een mapje op de server, bv 'documenten'. Ga je via start/uitvoeren/\\server dan browse je wel lekker snel naar die map.
Dan werk je dus met netbios over tcp/ip waarschijnlijk en gebruik je de dns server niet.
Merk je verschil als je dat met de FQ dns naam doet van die server?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Heb je wel de DNS suffix aan de clients toegevoegd. Dit kan via propertie my computer > computer name > change >advanced. Of via properties TCP/IP protocol advanced > DNS > append these DNS suffixes.
Ook belangrijk is er een Reverce Lookup Zone aangemaakt op jou DNS server. Active Directory vind het namelijk erg fijn als deze aanwezig zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door mutsje op 14-10-2003 16:06 ]
  • littledreamer
momania schreef op 14 October 2003 @ 15:58:
dat heb ik geprobeerd. werkt even langzaam.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
xingrs schreef op 14 October 2003 @ 16:29:
Dan heb je toch ergens een probleem in je dns of het is nog het punt dat mutsje noemt.
  • littledreamer
momania schreef op 14 October 2003 @ 16:30:
Dat is wel een open deur ja.... :P
ik heb overigens een Reversed Zone in DNS.
_ldap._tcp.gc._msdcs.domain.vanjou kan je resolven?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
[rml][ windows200x]Howto: troubleshoot DNS[/rml] zo uit de FAQ van WOS die al gelezen?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heeft die server mischien 2 netwerkkaarten :? zoja bekijk dan even je binding volgorde van die nics
mischien probeerd AD eerst te reggen op de andere nic.. die hij niet kan reggen, en probeerd ie het later bij die 2e nic
  • littledreamer
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 16:47:
nee. dat lukt niet want ivm troubleshooting had ik een nwe gemaakt buiten de AD om. Ik heb nu weer een AD geintegreerde aangemaakt.
[ Voor 24% gewijzigd door littledreamer op 15-10-2003 10:35 ]
Wat ik mis hier is iets over de systeemspecificaties. Terminal services vreet geheugen. Ik zou niet voor minder gaan dan 512 MB RAM en met de Domain Controller taken erbij zou ik goed opletten of er niet meer bijmoet.
Pak de System monitor en kijk of geheugen een knelpunt vormt (%CPU priviliged, geheugengebruik tellers e.d.).
Ten aanzien van DNS heb je een reverse lookup zone nodig om sneller nslookups op te laten lossen (initieel wordt een reverse query gedaan).
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
xingrs schreef op 15 oktober 2003 @ 09:29:
Kun je ons de output van ipconfig /all op je server geven en van client.
  • littledreamer
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 12:29:
P4 2.4Ghz, 1Gb werkgeheugen, 120gb schijf
  • littledreamer
mutsje schreef op 15 October 2003 @ 12:32:
jazeker:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . : bi.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : bi.local
Ethernet adapter extern:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-24-4A-74-B4
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.93.34.27
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.93.34.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter intern:
Description . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-34-5E-CA
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  • littledreamer
Verwijderd schreef op 14 oktober 2003 @ 16:47:
Ja:
nslookup _ldap._tcp.dc._msdcs.bi.local<enter>
output:
Server: server.bi.local
Address: 192.168.0.1
  • elevator
elevator
xingjrs - zou je als je zelf de laatste poster bent, je topic willen bewerken met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif - door de hele tijd zelf te antwoorden, lijkt het erop ofdat je je topic kickt, en dat wil je vast niet ;)
Zou je ook willen proberen alle suggesties door te lezen? Ik zie dat er een aantal dingen meerdere keren aan je gevraagd worden. Als een reply meerdere vragen bevatten, beantwoord ze dan allemaal in een duidelijke manier - dat voorkomt een boel herhaling voor iedereen.
Bedankt :)
nvm
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 16:15 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Ga eerst maar us naar je Binding order kijken dit is je ook al gevraag om de 192.168.01 zet je dan als eerste en die andere als laatste. spelen met 2 nics en een dns server kan sowieso moeilijkheden opleveren.
  • luckyme_
Krypt schreef op 14 oktober 2003 @ 14:19:
Nee, het wordt afgeraden vanwege security. "Normale" users (ik heb er nog nooit een ontmoet ;)) kunnen daarom met default policies niet inloggen op een DC.
Ik zou de DNS nog eens goed bekijken.
Bekijk ook even je netwerk opbouw. Het is niet toevallig zo dat je clients via een andere route (vpn, inbelverbinding etc) naar de server proberen te gaan? Of andersom natuurlijk.
Staat alles in 1 subnet?
  • littledreamer
Ja hoor, maarre ... ik kan toch pas antwoord geven op iets dat ik weet???? 't enige dat ik niet gedaan heb is antwoorden op de vraag over de binding. En dat klopt, dat moet nog.
Dit netwerk blijft gewoon binnen de deur hoor. TermServer wordt gebruikt omdat er ook een paar terminals staan en geen pc's. 't Zijn al met al maar een paar machientjes.
Clients gaan gewoon via het touwtje naar de server, nix niet via VPN of zo. En alles staat ook op 1 subnet.
[ Voor 31% gewijzigd door littledreamer op 15-10-2003 18:03 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
xingrs,
Als je netwerk bindings verkeerd staan en je Active Directory eerst naar buiten items en objects probeerd te resolven kun je inderdaad lang bezig zijn. Alle problemen hebben wel degelijk met elkaar te maken en je zult ze dan ook allemaal aan moeten pakken.
  • littledreamer
mutsje schreef op 15 October 2003 @ 19:02:
xingrs,
vanmorgen tijd gehad om naar de bindingen te kijken. Die stonden inderdaad verkeerd. Binding goed gezet en de AD vliegt me om de oren.
dank voor de hulp.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Goed om te horen dat je problemen nu opgelost zijn. Zo zie je maar weer hoe belangrijk je bindingorder ivm netwerkbrowsen is. Zeker met multihomed server.
  • littledreamer
Inmiddels nog geen week later weer exact hetzelfde probleem.
Koppelingen naar netwerk shares gaan de ene keer vloeiend door, de andere keer zit je bijna 5 minuten (niet overdreven) te wachten.
Dit is echt raar :?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
staat er nog ergens een switch tussen? staan de clients/servers op automatich detect (100mbit full/half duplex etc) Heb je alle clients voorzien van de DNS Suffix dus het eerste gedeelte van mijndomain.local (als voorbeeld).
  • littledreamer
mutsje schreef op 21 October 2003 @ 15:03:
morgen vroeg probeer ik even een andere switch en kijk ik even de suffix na
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:58
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik zie dat je netbios node type op "unknow" staat. Dit zou bij goed geconfigureerde servers op hybrid moeten staan. Hybrid gebruikt (uit mijn hoofd de volgende methoden voor name-resolving: Local Cache - DNS - WINS - Broadcast. Een andere veelkomende volgorde is "mixed mode": Local Cache - Broadcast - DNS - WINS.
Om broadcast en netwerkverkeer te voorkomen wil je dus alle clients op hybrid mode hebben staan. Wat is de optie de clients meekrijgen via DHCP. Er is een optie binnen DHCP (44 of 46, wederom uit mijn hoofd) om netbios node type in te stellen. Deze dient op 0x8 (hybrid) gesteld te worden. Je weet dan zeker dat clients altijd eerst DNS gebruiken voor name-resolving.
Het gekke is dat je DC (waar ook de clients hun TS sessie op draaien) de node-type op unknown hebben staan. Dit via de registry hard op hybrid te zetten door de volgende key aan te passen:
HKLM\CurruntControlSet\Services\NEtbt\Paramaters
Hieronder moet een optie zitten voor Netbios node type (is trouwens makkelijk te vinden via google) mocht de key niet juist zijn. HEt is een local machine key, dus de machine dient na de wijziging wel herstart te worden.
  • littledreamer
Question Mark schreef op 21 October 2003 @ 20:00:
k, thx voor de info, misschien moet ik hier eens naar kijken. Misschien dat ik hier morgen aan toe kom, je gaat zeker nog horen of dit werkt :) Bedankt alvast
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Als je DHCP gebruikt kun je optie 15 gebruiken om je domainsuffix toe te voegen.
Kijk ook eens of je DNS server niet beide ip-adressen bevat maar alleen het interne adres.
