Emails in Outlook tellen
  • 8.869 views sinds 30-01-2008
Voor ons callcenter willen wij geautomatiseerd de aantallen binnenkomende mails gaan bijhouden. Momenteel tellen wij dagelijks handmatig de aantallen mails welke in de inboxen binnenkomen (5 verschillende inboxen in totaal).
Mijn vraag is of het mogelijk is om in een excelsheet automatisch bij te houden hoeveel mails er in de inbox van outlook binnenkomen. Gewenste telmoment zal elke ochtend om 8.00 uur moeten zijn.
Alvast bedankt voor iedere hulp.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Postvak in selecteren, bestand > exporteren > excel ?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 21-10 17:14
Als ze in je inbox staan dan kun je dat toch in een oogopslag zien... Bij mij staat dan in het blauw het nieuwe aantal ernaast. Welke versie van outlook heb je?
je kan dit in VB automatiseren... je kan denk ik met de Outlook.Folders en Outlook.Application objecten dit wel voor elkaar krijgen...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 11:09:
VBScript is mss wel mooier... Ik zal eens kijken of ik iets in elkaar kan flansen ;)
[edit]
Ok, dit geeft een optelling van alle folders in zijn totaliteit. Is makkelijk aan te passen naar je eigen behoeften.
Visual Basic:
Dim objOutlook, objNameSpace, lItemCount, myFolder
On Error Resume Next
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.application")
Set objNameSpace = objOutlook.GetNameSpace("MAPI")
For Each myfolder In objNameSpace.Folders
    EnumFolders myfolder
Next
Set objNameSpace = Nothing
Set objOutlook = Nothing
MsgBox lItemCount
Sub EnumFolders(oFolder)
    For Each oFolder In oFolder.Folders
        'MsgBox oFolder.Name & " bevat " & oFolder.Items.Count & " items."
        lItemCount = lItemCount + oFolder.Items.Count
        If oFolder.Folders.Count > 0 Then EnumFolders oFolder
    Next
End Sub
Copy / Pasten naar test.vbs en dubbelklikken.
[ Voor 67% gewijzigd door RobIII op 14-10-2003 11:41 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Je kan inderdaad het blauwe aantal tellen. Maar in mijn geval hebben wij 5 emailboxen, waarin iedere inbox ook submappen bevat, waarin de persoonlijke mappen van emailagents staan. Graag wil ik aan kunnen geven dat van de door mij geselecteerde folders de aantallen worden geteld en in excel worden weergegeven.
RobIII ik weet niet waar je over spreekt als je het over VBScript hebt, maar als je me kan helpen, dan heel graag.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zie mijn edit hierboven. Je kunt op regel 17 de apostrof (') aan 't begin van de regel weghalen zodat je ziet wat 'ie telt. Nu moet je alleen 't spul nog in excel zien te plempen, of heb je daar ook hulp bij nodig? ;)
[edit1]
Iets in deze geest zou moeten werken, maar bij mij klapt 'ie eruit... Ik zoek het bugje nog effe....
Visual Basic:
29
30
31
Dim objOutlook, objNameSpace, lItemCount, lLinePos, objExcel, myFolder
Set objExcel= CreateObject("Excel.Application")
objExcel.visible=False
objExcel.DisplayAlerts = False
Set oWB = objExcel.Workbooks.Add
lLinePos = 1
Next
oWB.SaveAs "C:\blaat.xls"
objExcel.Quit
Set objExcel = Nothing
    oWB.ActiveSheet.Cells(lLinePos,1).Value=oFolder.name
    oWB.ActiveSheet.Cells(lLinePos,2).Value=oFolder.Items.Count
    lLinePos = lLinePos + 1
    Next
End Sub
[edit2]
Hmmm...was rechten probleempje, code is dus gewoon goed
[edit3]
Code opgeruimd. Veel plezier ermee :*)
[ Voor 122% gewijzigd door RobIII op 14-10-2003 11:54 ]
Over mij
Rob hardstikke bedankt voor je hulp. Ik ga even op zoek naar iemand met Visual Basic kennis (heb ik namelijk helemaal niet).
Hoop dat ik eruit ga komen...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op 14 oktober 2003 @ 12:02:
Huh? Laatste scriptje dat ik heb gepost doet toch wat je wil?
Knippen -> Notepad openen -> Plakken -> Opslaan als "bla.vbs" (let op dat je bestandstype op "*.*" zet, niet op "*.txt") en dubbelklikken. Dit script maakt een XLS bestand in C:\ aan genaamd blaat.xls. Daar staat alles in wat je wil weten, toch?
Over mij
Perfect, dit is wat ik nodig had. Nu nog even aan de slag om alles in een grafiek te zetten en klaar mijn Reporting.
Bedankt Rob
Nog een laatste vraagje, is het mogelijk om te kiezen welke mappen ik wil weergeven en is het mogelijk om de status van de mails te bekijken (dus gelezen, ongelezen, flag etc)?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Alles kan! Maar dan moet je toch echt effe een scripter erbij gaan halen ;)
* RobIII is *druk *druk *druk ;)
Over mij
En tegen betaling???
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
<grijnz>
Mail me maar ;)
</grijnz>
Er zijn zat lui hier die je kunnen helpen. Ik zou het eerst hier nog effe afwachten ;)
Ach, f*ck it... Geef me 5 minuten, flans ik wat voor je in elkaar...
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Dim strFolders
strFolders = "inbox|sent items|test"
lLinePos = 1
strFolders = "|" & strFolders & "|"
Next
objExcel.Quit
        If instr(1,strFolders,"|" & oFolder.name & "|",1)>0 then
        end if
    Next
End Sub
Zoiets, uit blote bolleke. Je kunt strFolders aanpassen en daar alle mappen in zetten die je in je excel sheet wil hebben, gescheiden door pipe's (|) (zie voorbeeld op regel 4).
Zorg dus wel dat de waardes tussen twee quotes (") staan en dat de mappen gescheiden worden door |.
[ Voor 123% gewijzigd door RobIII op 14-10-2003 17:20 ]
Over mij
Ik heb wat te doen vanavond :-) Heel erg bedankt
Kan iemand mij nog helpen met de toevoeging die ik moet maken om het aantal ongelezen en gelezen mailtjes te tellen in een bepaalde map. Dus exclusief mailtjes die geforward en gereplied zijn en de mailtjes die een vlag bevatten (no responce necessary).
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 19:36:
Ik kan je helaas niet helpen door je de oplossing te geven (m'n trien gaat, ik ben het overwerk zat :P )
Maar ik kan je wel goed helpen door je te wijzen op de gruwelijk veel beschikbare documentatie over VBScript en Outlook automatisering dmv. de WSH (Windows Scripting Host). Zo heeft microsoft.com heel veel info en geeft bijv. [google=tutorial VBScript outlook] of pak-em-beet [google=oFolder.Items] heel veel info, met een klein beetje spelen moet je er ook zelf uitkomen met drie extra voordelen: je leert ervan werken met VBScript, ziet misschien extra zaken die ook handig zijn en na een tijdje weet je het beter dan RobIII en kan je het veel sneller dan via GoT :P
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
F_J_K schreef op 14 October 2003 @ 19:51:
<knip> en na een tijdje weet je het beter dan RobIII </knip>
Aaaargh! Concurentie!! Must...stay....ahead! :P
Maar je hebt wel gelijk. Zo hebben de meesten het hier geleerd denk ik...
Over mij
Absoluut heel interessant allemaal, alleen weinig tijd om deze scripting te gaan bestuderen. Ga het dus even een paar weekjes uitstellen. In ieder geval allemaal bedankt voor de hulp.
