PC sluit niet af zonder HDD
  • wouter37
  • Laatst online: 11:22
ik heb het volgende probleem
ik heb een verwisselbare harde schijf maar als ik die uit mijn pc verwijder en ik start windows 98se op is er niks aan de hand maar als ik vervolgens windows wil afsluiten start de pc gewoon eer opnieuw op 8)7
ik heb alles als volgt aangesloten
MOBO IDE
IDE 1 HDD1 + HDD2
IDE 2 DVD brander
PCI=> IDE
IDE 1 DVD speler
IDE 2 de verwisselbare harde schijf
ik heb ook het idee dan mijn pc vaker vast loopt zonder de verwisselbare HDD op deze HDD staan geen programma's maar alleen data
weet iemand hier een oplossing voor
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
hoe heb je de jumpers zitten dan?.....en controleer jou opstartinstellingen eens, en check je bios ...Ik heb ook een verwisselabare harde schijf maar heb nooit problemen gehad zoals jou...dus kijk daar eerst naar en dan kijken we wel verder
  • wouter37
de jumper staat op cs enabled (cable select) naar welke opstartinstellingen moet ik kijken de harde schijf zit immers achter een pci ide kaart
  • Nielson
  • Laatst online: 10:32
In de volgende artikelen staat misschien wel interessante info :
Shutdown Articles
Problems Shutting Down Windows 98 Second Edition
Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement
Uit die laatste :
If you click Shut down and then click OK, the computer may stop responding (hang) while displaying the following message:
Windows is shutting down.
If you click Restart in MS-DOS mode and then click OK, the computer may hang while displaying a blank screen.
If you click Shut down or Restart in MS-DOS mode and then click OK with fast shutdown enabled, the computer may restart instead of shutting down.
Of misschien dat je deze nodig bent, aangezien de drivers voor die pci ide kaarten vaak uitgevoerd zijn als scsi miniports (Many ATAPI devices use a SCSI miniport driver because the command set is the same for both ATAPI and SCSI.) :
SRB_FUNCTION_SHUTDOWN Requests Not Sent to SCSI Miniports During Shutdown
