Probleem met GA-8INXP moederbord
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 02-11 12:38
Ik heb een week geleden een nieuw moederbord in mijn pc gedaan, systeem heeft vrijwel heel de week stabiel gelopen maar ik krijg nu opeens heel veel vastlopers.
Op willekeurige momenten hangt opeens het hele systeem en gaat mijn monitor in standby-mode, systeem zit dan compleet vast. Ik dacht dat het ook aan mijn videokaart zou kunnen liggen, die is niet overclocked en heeft altijd heel stabiel gedraaid op mijn vorige moederbord.
Zijn er nog andere mensen met hetzelfde moederbord die dit euvel kennen?
Verdere specs van mijn systeem:
GA-8INXP van Giga-byte
Sapphire Radeon 9500 pro met catalyst 3.8 drivers
512 MB DDRAM
P4 2ghz
Bij voorbaat dank
  • Shunt
  • Laatst online: 02-11 10:17
Shunt
Boe
heb je een verse instal van je os geprobeert ?
welke os gebruik je ?
iets meer specs dus ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wordt het ding niet te heet?
enne, al eens de bios geupdate?
  • Vlassie1980
Ik gebruik windows XP home en ik heb inderdaad al een clean-install gedaan.
  • Vlassie1980
CPU temp is 30 graden als hij non-stressed is, verder heb ik nog niet zo veel verstand van temp van je cpu meten als hij gestressed is 8)7
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:37
Stappenplan:
  • Controleer de stroomstekkers die zowel aan als in je PC zitten.
  • Controleer je 5 en 12 volt lijnen met behulp van MotherBoard Monitor.
  • Controleer je geheugen.
  • Controleer je partities op virussen/trojans.
  • Controleer je harde schijven.
Ik hoop dat dit je wat helpt :Y)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
