Parallelle poort niet aan de praat te krijgen
  • lavaterrorr
  • Laatst online: 04-02-2025
Relevante info Systeem:
Mobo: MS6199VA
O.S. : Win2k Pro
p2 400 MHz
256 Mb SDRAM
Ik heb sinds ik win2k op mn systeem heb staan probs met mn parallelle poort. Elke keer detect ie hem als 'nieuwe hardware' en vervolgens wil ie geen enkele driver accepteren, waar ik hem ook naar toe stuur. Omdat die poort dus niet werkt, doet mn printer het dus ook niet.
Nou ik heb eerst al zelf van alles geprobeerd als Windows Servive Pack 4 te installen. Ook nog een aanbevolen update geinstalled van Microzacht.
Kijken of ik van HP nieuwe drivers nodig heb voor mn printer, want die werkt dus ook niet.
En ja ik heb ook de nieuwste BIOS versie.
Maar helpt nix.
Weet iemand waar ik een driver hiervoor kan vinden? Misschien gewoon in c:\winnt ??? Hij vindt iig nix!
Of is het een een of andere instelling in de BIOS?
Plz Help!
Alvast bedankt!
  • Falskdansker
Als in je BIOS de parallelle poort uitstaat, dan vind Windows hem ook niet, geloof ik. Zit de kabel misschien verkeerd om op je moederbord?
Steam
  • lavaterrorr
Ja hij staat wel gewoon aan:)
Je hebt alleen verschillende instellingen geloof ik voor je parallelle poort.
Enne ik heb net win2k erop staan. Vroeger onder win98se deed ie het perfect.
Dus kabel zal ook niet verkeerd om op me moederbord zitten denk ik dan.
Wat voor een printer hangt eraan? Als het een HP is, moet je hem op ECP zetten. Anders geloof ik EPP.
lavaterrorr schreef op 14 October 2003 @ 10:27:
Dan is de BIOS dus ook niet veranderd als er eerst win98 op stond?
  • lavaterrorr
Hehe nee niet bij mijn weten iig:)
Dr zijn wel wat prutsers in bezig geweest die er menen verstand van te hebben.
En ik heb een HP 710C
ik geloof dat ie nu op spp stond of zo.
Dus eerst s ECP proberen?
Verwijderd schreef op 14 oktober 2003 @ 10:28:
Dat zal wel meevallen kijkend naar dit artikel.
Waarschijnlijk zul je eventjes de poort + de kabel door moeten meten of de pinnetjes nog wel de juiste spanning doorgeven.
Een paralelle poort kun je namelijk makkelijk per ongeluk opblazen als je niet voorzichtig bent met spanning op poorten en switchen van stekkers.
1) probeer eens met een andere kabel.
2) probeer met originele kabel op een andere computer
3) probeer met de printer op een andere computer/paralelle poort
etc etc etc
ff trial and error..
  • lavaterrorr
ik zal die trial & error s proberen....
nog iets....
printer staat bij 'printers' in config scherm wel aangegeven.
Maar er staat helemaal geen printer in apparaatbeheer.
En de 'parallel port' en de 'com2 poort' staan met een geel uitroeptekentje gemarkeerd
mmm wacht. Ik ken zoiets soortgelijks. Heb je ooit een keer een progje geinstalleerd om mee te printen?
Kijk eens of spoolss.exe of spoolsv.exe meerdere malen geladen is onder processen.
spoolss - spoolss.exe - Process Information
Process File: spoolss or spoolss.exe
Process Name: Printer Spooler Subsystem
Description: The Windows Printer Spooler Subsystem controls despooling of Printer data from Disk to Printer
Common Errors: N/A
System Process: No
spoolsv - spoolsv.exe - Process Information
Process File: spoolsv or spoolsv.exe
Process Name: Printer Spooler Service
Description: The Windows Printer Spooler stores printer jobs and forwards them to the printer when it is ready
Common Errors: N/A
System Process: Yes
lavaterrorr schreef op 14 oktober 2003 @ 10:41:
Ik geloof dat HP altijd het ECP protocol gebruikt! Probeer het eens!
  • lavaterrorr
2 VSI:
Ja ik heb spoolsv.exe 1 keer aangetroffen onder processen.
Enne ik heb in BIOS de parallelle poort omgezet naar ECP... nog nix:?
En er was nog een optie daar met waarde 1 of 3:?
Maar om een lang verhaal kort te maken... poort doet het nog steeds niet :(
  • Nielson
  • Laatst online: 07:16
Wat heb je verder nog voor kaarten in je pc zitten ? Misschien heb je wel een interrupt-probleem. Kijk even of je in de bios het IRQ voor de prnterpoort kunt veranderen (meestal tussen 5 en 7). Zet PnP eens op NO onder PCI/PnP configuration indie deze op YES staat. Die optie 1 en 3 is voor het DMA kanaal welke gebruikt wordt in ECP mode, 3 is dacht ik standaard, 1 wordt vaak gebruikt door ISA geluidskaartjes voor de SB emulatie.
[ Voor 24% gewijzigd door Nielson op 14-10-2003 21:03 ]
Aangezien het vroeger goed functioneerde onder win98 geeft aan dat er op zich niets mis is met je poort.Wel is het zo dat win2k niet goed overweg kan met je moederbord.Probeer winXP even en hopelijk werkt het dan wel weer...
  • lavaterrorr
|:( Ik denk dat ik maar de hele boel dom ga formatteren (tijd tijd), en hopen dat ie het dan wel weer doet....
Want het is wel zo dat ik win2k heb geinstalleerd heb met alleen met videokaart erin.... misschien dat er daarin iets fout is gegaan.
Ik ga alleen nog die ene instelling ff proberen in BIOS.
Of heeft iemand anders nog een briljante ingeving deze morgen? :)
BTW...
In mn BIOS staan de volgende modes te kiezen voor mn parallelle poort:
EPP1.9
ECP
SPP
ECPEPP1.7
EPP1.7
Probleem is dus dat systeem geen enkele driver laat installeren voor deze poort :?
[ Voor 22% gewijzigd door lavaterrorr op 15-10-2003 09:13 ]
  • lavaterrorr
Pffff het heeft allemaal geen donder geholpen :(
Gewoon dom opnieuw installeren alles en nu doet ie het opeens wel :?
Alleen nog het vage....
Win2k heeft wel gewoon drivers uit zn eigen bestand geinstalleerd voor mn printer,
maar mn printersoftware van HP kan de printer niet eens vinden :?
Anywayzzz.....
Hij doet het nu wel :)
