partities resizen wil niet
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
een duidelijke topic titel lijkt me..
ik heb nu zo ongeveer een maandje deze schijf: een maxtor 6Y120MO. dat is een serial-ata schijf. 120 gig.
alles werkte goed, installeren was moeilijk maar daar gaat het nu niet om.
mijn 2500+ op een abit nf7-s rev. 2.0 draaide eerst op 2200 mhz (11*200) zonder enig probleem. een tijdje later had ik wat meer koeling aangebracht en ging op 2300 mhz draaien (11*209) dat loopt gewoon stabiel, met temps netjes onder de 47 graden stressed. en idle rond de 35 graden.
na ongeveer een week kreeg ik steeds meldingen dat er corrupte files zitten op m'n C partitie, geen punt dacht ik. dat word automatisch verholpen...
niet echt dus, ik speel veel battlefield 1942(maar dan de patch desert combat) en na een minuut of 5 begint het enorm te schokken :| wtf?! d8 ik... heb ik eindelijk een snelle pc. wil het niet vloeiend lopen :?
goed..dat heeft niets met de partities te maken.. weet ik, maar: ik heb 3 partities:
een C: Windows.
een E: Media
een F: Games
die C schijf staat maar 5 gig op... 25 gig word dus niet gebruikt. dat wilde ik met Partition magic 8.0 verplaatsten naar mijn E schijf, die tot de nok vol zit.
maar dat wil hij niet :( hij geeft steeds een error!
wat ik al heb geprobeerd:
- check disk windows. scan for and attempt recovery of bad sectors. (dat werkt gewoon maar het probleem blijf.
wil ik Automatically fix file system errors zegt ie: the disk check could not be performed because the disk.. bla bla bla.. hij wilt restarten en het enige verschil is dat niets meer geshared is op het netwerk.
- wanneer ik met Partition magic 8.0 dit doe--> check partition for errors geeft ie wéér een error namelijk: #993 Partition contains open files. use the operating system check utility.
komt dus overeen met wat ik daarvoor heb gedaan.
iemand tips? ik geloof dat het schokken met games samen gaat met de corrupte files en het niet veranderen van mijn partities...
[ Voor 7% gewijzigd door Burner13 op 13-10-2003 21:30 ]
  • Burner13
iemand..? (ben ik de eerste met dit probleem ofzo?)
  • ericding
  • Laatst online: 21:43
ericding
Altijd de eerste.
Burner13 schreef op 13 October 2003 @ 21:29:
[knip]
Misschien moet je even de echte foutmelding geven in plaats van bla bla.... daar kunnen we namelijk niet zo veel mee 8)7 .
  • Burner13
okee...
The disk check could not be performed because the disk check utility needs exclusive acces to some Windows files on the disk. These files can be accesed only by restarting Windows. Do you want to schedule this disk check to occur the next time you restart the computer?
[yes] [no]
zoals ik ook al eerder zei: het enige verschil is dat na het restarten mijn schijven niet gedeeld zijn voor andere netwerk gebruikers. wil ik die check disk utility dan gebruiken krijg ik dezelfde foutmelding
  • Nielson
  • Laatst online: 19:55
Maak de rescue disks aan en gebruik die eens, mssichien dat de DOS versie wel werkt. Ook moet je nog genoeg ruimte vrij hebben om de partities om goed data te kunnen verplaatsen, staat wel eregens in de help dacht ik.
  • Burner13
ik heb van alles geprobeerd, maar nix lukte. dus format c: en windhoos er weer op.
na een verse windhoos wilde hij weer gewoon resizen :) alleen krijg ik weer meldingen van corrupte files wanneer ik op 11*210 draai :|
nu heb ik hem voor de zekerheid maar op 11*200 staan, wat het moederbord zowiezow aan moet kunnen.
iemand wat info voor mij over die corrupte files icm S-ATA ?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
je S-ATA controller kan die snelheden gewoon niet aan, it's as simple as that... kan één en ander niet bijhouden, waardoor fouten gegenereerd worden op je schijf :{
Hoi
  • Burner13
die controller is onboard. wat moet ik nu doen?
ik heb op www.abit.com.tw gekeken, daar staat in bios 20 en 21 iets over S-ata dingen. helaas is dit alleen voor de eerste revisie, ik heb de tweede ;(
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Lijkt mij een corrupte controller.
[ Voor 51% gewijzigd door Pearl op 28-10-2003 18:50 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Burner13
maar wat kan ik doen om het te verhelpen?
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Lijkt me vrij logisch, nl. op de normale snelheid draaien (niet overclocken). Er is geen enkele fabrikant die garandeert dat overgeclockt materiaal foutloos werkt.
Tenminste, ik begrijp dat de problemen alleen overgeclockt optreden?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Burner13
ongeveer. de cpu zou geen probleem moeten geven. ik verdenkt mijn mobo ervan.
dit moederbord hoort een fsb van 200 mhz aan te kunnen. wanneer ik mijn cpu op 200 mhz fsb zet. krijg ik nog steeds die fouten.
ik weet dat het niet de bedoeling is om over te clocken, volgens de fabrikant. wat ik echter heel vreemd vind is dat een ide schijf wel gewoon werkt. maar die S-ata niet.
tot nu toe kan ik maar 2 oplossingen bedenken:
-pci serail ata controller aanschaffen
-sata schijf zien te ruilen tegen een ide
  • Burner13
hmm, nu word het wel heel vaag...
gisteravond heb ik gewoon alles kunnen doen op mijn pc. wil ik vandaag opstarten, doettie et niet :?
bios doet et, schijf word gedetecteerd, windows begint met laten. maar op het moment dat dat beeldje hoort te verspringen krijg ik een zoveelste van een seconde iets blauws op het scherm en boot hij opnieuw :?
kan het zijn dat mijn s-ata controller kapoet is?
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
is dat op normale snelheid of op overgeclockte stand :?
Hoi
Hmm, als ik reply dan krijg ik een foutmelding dat het niet lukt.
Vandaar die twee postingen van net.
Ik kan ook niet editten.
