ti4200 freezed soms
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • Amstel76
  • Laatst online: 21-08 15:47
Mijn Point of View TI4200 freezed af en toe gewoon 1 of 2 seconden, verder loopt hij superstrak.
Hij staat dus heel even stil voor 1 of 2 seconden en daarna gaat hij gewoon weer verder.
Ik had eerst wat problemen met dezelfde kaart dat het gewoon niet super draaide, dat is opgelost door een mobo upgrade.
Mijn eerste gedachte was natuurlijk overhitting dus ik heb een 8 cm fan ervoor gehangen maar dat helpt helemaal niks.
De kaart was overklokt @ 300/600 maar ik heb nu alles maar weer op standaard gezet en dat maakt eigelijk geen verschil dus ik denk dat de overklok er niet zoveel mee te maken heeft.
Ik heb heel veel verschillende drivers geprobeert en ben nu uitgekomen bij de 42.82, die draait het beste en scoort ook het hoogste in 3dmark.
Mijn specs,
Asus A7N8X-X nforce 2
AMD XP2400+ @2200mhz
512 ddr kingston pc3200 400mhz
Point of View TI4200 128mb 4x agp
XP prof sp1
Verder draait er geen software op de achtergrond behalve dan Norton Internet security 2003.
Canon EOS 60D / 15-85 / 18-55IS / 55-250 / 50 1.8 II / 430EX II / Flickr... 500PX...
  • job
  • Laatst online: 05-09 22:52
job
staan je HD's wel op udma?
heb je de laatse chipset drivers?
  • Amstel76
damster schreef op 13 October 2003 @ 15:42:
Ja de boel staat op udma en de chipset drivers zijn up to date.
Is 't je videokaart die freezed, of je hele systeem?
(Je mag bovenstaande vraag beschouwen als een soort strikvraag, maar probeer 'm toch maar te beantwoorden)
En je zegt dat je geen software op de achtergrond hebt behalve NIS2003, maar versta je daar ook eventuele 'services' onder?
Want 't zou best kunnen dat een service van een bepaald programma om de zoveel tijd eventjes 100% load veroorzaakt (bv om een log weg te schrijven, of doordat er een fout gegenereerd wordt)
Als w2k of XP draait (wat je overigens niet vermeldt) moet je eens in 't event log kijken naar terugkerende foutmeldingen.
  • Amstel76
Nee het is alleen mijn videokaart die freezed, als ik dus ook heel snel op de windowstoets of alt-tab druk reageert hij gewoon.
Inderdaad vergeten te melden, ik gebruik XP prof sp1, daar zijn geen toepassingsfouten te vinden in de logs.
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Ik had dit probleem met een printerdriver van een printer die op dat moment nei twas aangesloten. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd, en toen ik het echt neit meer wist die printerdriver verwijderd. En: probleem opgelost. Kijk eerst eens naar de CPU usage van verschillende apps en services.
Systeemspecs
PV Installatie
  • Amstel76
Er word inderdaad af en toe een hoop van de processor kracht opgeslokt.
Ik zit nu een hele tijd naar taakbeheer te kijken maar ik kan er maar niet achterkomen welke services dit veroorzaken.
Ik dacht eerst dat het msn was die als service werd geladen maar dat is hem ook niet.
Ik kan er ook niets over terugvinden in de logs oid.
Misschien even handig als je hier even een lijste van alle lopende processen dumpt (ook processen die eventueel onder andere credentials/users draaien)
Misschien dat er een notoire relschopper onder zit.
  • Amstel76
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 18:04:
De relschopper heb ik inmiddels gevonden, en het is nis 2003.
Dat was al precies waar ik bang voor was, was het nu maar iets anders want ik ga niet zonder firewall draaien natuurlijk, of bij ieder keer dat ik een spelletje speel norton uitschakelen en de utp kabel eruit scheuren.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
