Monitor kan niet langer dan 3 uur per dag aan
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 06-09 18:49
Ik heb een Hyundai 17"S770 monitor.
Sinds 3 maanden kan hij per dag maar in totaal 3 uurtjes aan
Daarna gaat de scherm op zwart (flikker het scherm alsof hij op standby springt)
dan zie ik het groene lampje ook flikkeren.
Als ik in de bovenop behuizing van me monitor kijk dan zie ik kleine lichtvonkjes erin.
Wat ik dan nog kan doen is de monitor uitzetten(de powercable loshalen)
en dan geld deze regel :
Als ik 3 minuten de kabel loshaal kan ik ongeveer weer 1 minuut de monitor aanzetten
met een maximum van ongeveer 12 uur de monitor laten rusten en dan kan ik weer 3 uur de monitor aanzetten.
want verder dan 4 uur mijn monitor aanzetten lukt gewoon niet. Hoe veel ik hem daarvoor ook laat rusten.
Vatten jullie hem nog?
Is dit een hitteprobleem oid? en zo ja te maken ?
monitor is vrij nieuw (heeft 3 jaar in de kast gezeten, nooit gebruikt)
zou het hieraan kunnen liggen?
Stof ed uit je monitor halen wil wel eens helpen.
Kap eraf en heel voorzichtig blazen...
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 06-09 17:50
Klinkt niet echt gezond, zou heel erg uitkijken. Voor je het weet vliegt hij in de fik.
SonyEricsson schreef op 13 oktober 2003 @ 15:29:
..8<..
Kan je misschien wat beter omschrijven WAAR in de monitor? Toevallig achterop de CRT (Bij de gloeidraad achterop bv?) Of ergens op de printplaat? Bij een connector oid?
..8<..
Is 't "probleempje" dat je nu hebt misschien de reden dat hij 3 jaar in de kast heeft gestaan? Dat lijkt mij namelijk meer voor de hand liggen.
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 15:31:
kap erag gehaald.
Zit geen stof in :p , naja toch maar even blazen
Maar nu heb ik me monitor aanstaan zonder de kap erop.
Even kijken of het idd een hitteprobleem is . anedrs moet ik een fan inbouwen ;)
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 13 oktober 2003 @ 15:43:
heb nu de kap eraf.
Als het weer uitvalt ga ik evenb kijken waar ik iets zie gloeien!
SonyEricsson schreef op 13 October 2003 @ 15:45:
heb nu de kap eraf.
Blaas eerst indien aanwezig de stof eruit enzo.
Want meestal veroorzaken die dus vonken ed.
Denk aan stof-explosies (al dan niet groot).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 15:48 ]
  • SonyEricsson
even met de fohn erover dan maar :)
  • SonyEricsson
Oorzaak gevonden:
zal het proberen uit te leggen
Waar de powerkabel ingaat zeg maar zit daarachter een spoelmolen met wat koperdraad.
en daarachter zit weer een blokje (2cm hoog , 2cm lang en 1 cm breed)
met daarin een verticale spoeltje koperdraad an de ene kant met een metalen plaatje erboven op)
en als me monitor uitgaat of aangaat dan hoor je toch die tikken?
zoals het verwisselen van de refreshrates/resolutie bv. Nou dan gaat dus die metalen plaatje boven die spoeltje tikken. En er kwam net ook wat blauwe licht uit :?
er staat ook op mijn monitor printplaat : met een pijl naar dat ding:
WARNING.
USE FUSE OF SAME TYPE IN PROTECTION OF CONTIUNIOUS FIRE PROTECTION.
maar het ziet er helemaal niet uit als een fuse?
maar igg.
Ik heb met een schroevendraaier een paar flinke klappen op dat ding gegeven en hopen dat hij nu niet meer gaat tikken
[ Voor 90% gewijzigd door SonyEricsson op 13-10-2003 16:25 ]
SonyEricsson schreef op 13 October 2003 @ 15:53:
ff wat gevonden op GoT
Probleem met monitor hs770
armen jongen.. precies hetzelfde probleem
ehm als ík 't zo lees niet..
Bij hem schiet hij in de standby stand. (iets wat monitoren ook doen bij bv te hoge verversingsfrequenties) Ik lees niets over vonkjes oid in de monitor.
Het "eindresultaat" mag misschien overeenkomen, maar daar heb je weinig tot niets aan.
De omstandigheden en de voorwaarden waaronder 't plaatsvind zijn veel belangrijker.
  • pep_82
  • Laatst online: 17:29
Oorzaak gevonden:
WARNING.
maar igg.
Wat jij beschrijft is het relais en dus geen zekering. Een relais zorgt ervoor dat je een grote stroom kan inschakelen, daarbij kan wel eens een vonkje ontstaan. Het probleem bij jou is dat het relais de hele tijd blijft schakelen. Dat betekend dat of het relais stuk is, of waarschijnlijker dat ergens in de aansturing een fout zit en contunue in een lus komt om het relais aan te schakelen.
  • SonyEricsson
pep_82 schreef op 13 October 2003 @ 16:32:
Te verhelpen?
Controleer de solderingen eens, vooral de grotere spotjes.
