[W2K AD] Group policy -> Mapomleiding werkt niet.
Ik ben bezig een nieuwe netwerkconfig te testen in mijn testnetwerk op mn werk. Hierbij komen alle computers op W2K te draaien en zal het geheel met Roaming Profiles worden gemaakt.
Ik kan leuk een group policy maken, maar hij werkt dus NIET.
Ik heb een nieuwe policy aangemaakt en daarin de mapomleiding naar dit laten verwijzen:
%LOGONSERVER%\Leerlingen$\%USERNAME%\Mijn Documenten
Ik heb de test leerling toegevoegt en hem de goeie rechten gegeven om een pol te gebruiken(zie dit ).
De policy is vedder geheel kaal(behalve de mapomleiding en %USERNAME% Afmelden in het startmenu). Hij accept dus geen pol over die user@computer en dat zou dus wel moetten.
BTW: Als ik handmatig de map Mijn Documenten (testgebruiker @ testcomputer) instel dan werkt het wel. Hierna log in in met admin en delete de userinfo local(nog geen roaming profiles in gebruik, eerst dit werkend hebben).
Software:
Server: W2K SBS SP4
Workstation: W2K Pro SP4
Half offtopic: Ik heb geen Systeembeheer opleiding gehad, ik speel maar wat aan, maar kom wel aardig ver. Alleen hij laad de pol niet en dat deet hij eerst WEL(startmenu etc). Nou met de Mijn Documenten er bij werkt het gewoon niet meer.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 15:30 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
* mutsje mutsje is maar ff een howto gaan schrijven die snel online komt.
Je moet vooral letten dat je UNC path gebruikt dus \\servernaam\sharename\%username% en je kunt het beste gebruik maken van een Security Group Membership
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Zie ook deze Howto van mutsje [rml][ windows 2000]HOWTO: redirect My documents and settings[/rml]
_/-\o_
Elevator, lukt het met die faq tool 7(8)7
[ Voor 18% gewijzigd door aReaRe op 13-10-2003 20:16 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Kijk hier eens.
title: User Profiles and Folder Redirection FAQ
Volgens mij bedoel je zoiets.
/edit: tikkie laat dus.
herkansing:
Important
If you must create folders for users, make sure that you set the correct permissions. Then, clear the Grant exclusive rights to check box on the Settings tab of the Folder Redirection Properties page. If you do not clear this check box, Folder Redirection first checks preexisting folders to determine if the user is the owner. If the administrator previously created the folder, the check fails, and redirection is cancelled. Folder Redirection logs an event in the Application event log indicating that redirection failed and that the new directories for the redirected folder cannot be created due to not being able to assign a security ID as the owner of the folder (Event ID 101).
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 20:23 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
als je die niet cleared wordt de folder gewoon aangemaakt op %username% zoals TS wil. Alleen krijgt administrator error5 op de folders namelijk acces is denied.. en take owner gaat niet werken nee....(al geprobeerd)
mutsje schreef op 13 oktober 2003 @ 20:25:
Met subinacl (ff zoeken met google) kan je iemand owner maken. Eerst ntfsrechten op map zetten (ook voor admin), propageren naar onderliggende mappen en dan met subinacl ownership aan user geven.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
thanks gregole, ik heb het niet nodig was maar op test DC. Ik wilde alleen TS ff waarschuwen anders wordt dat zijn volgende topic.. dat ie er niet bij kan.
