Webcasting
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Bij mijn audigy geluidskaart heb ik het programma mixmeister bij gehad. Leuk programma wat makkelijk te gebruiken is. Nu heb ik een mix in elkaar gezet die ik graag online wil laten beluisteren aan wat mensen (terwijl ik online ben).
Nu zag ik dat ik met mixmeister kan webcasten. Hierover een vraag, als ik webcaster enable en op play druk dan zou mixmeister theoretisch moeten gaan uitzenden. Echter er komt geen dataverkeer in de lucht. Ook met het testen (of ik mezelf online kan horen) blijft er "verbinding maken" staan.
Wat doe ik fout? ik heb de handleiding van mixmeister al doorgenomen, maar die geeft aan dat als webcasten op enable staat en je het adres (onderin mixmeister) inklopt (mms://computernaam:7007) dat het dan moet werken. Maar zo werkt het dus niet....
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
Je moet ff wachten, mixmeister zend als het goed is niks uit als er geen luisteraar is. Op het moment dat jij connect moet je geduldig wachten, hij is namelijk bezig met het starten van een uitzending. De mix gaat wel lopen, maar er gaat nog niks online. Dit ben ik gewend met het MMS protocol.
[ Voor 8% gewijzigd door Plofkotje op 13-10-2003 14:09 ]
  • Jivecar
OK; en zelf kun je het niet testen omdat de pc jezelf niet als online luisteraar zie, is het wel?
Nou vanavond maar ff testen.......
update:
werkt inderdaad, nog wel met horten en stoten maar dat zal komen doordat ik het en uitzend en zelf ontvang ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Jivecar op 13-10-2003 15:32 ]
  • Jivecar
het horten en stoten blijft......terwijl ik de kwaliteit laag heb staan....iemand één idee hoe het kan en hoe je het kunt voorkomen??
kwaliteit =28.8; en bel in met modem....56k dus :(
  • Plofkotje
Dat komt omdat de upload van een telefoonlijn niet snel is. Of laat je hem uitzenden vanaf een snellere verbinding?
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Een 56k modem heeft maar een up van 28k. Wil je dit door meerdere mensen tegelijk laten beluisteren over jouw modem? Dat gaat niet werken zonder horten en stoten.
  • Jivecar
ok.....dus dat is het probleem :( ach, jammer.... doe ik het wel op een andere manier... had ook al 16k geprobeerd maar ook dat liep niet écht lekker.... maar het gekke is, er is vrij weinig modem activiteit. m'n externe modem zou toch moeten knipperen als een gek........
  • CyBeR
CyBeR
mjax schreef op 13 oktober 2003 @ 19:49:
33.6 voor zover ik weet :)
Als je MP3 streamed en je wilt dat heel graag kun je terecht bij live365.com. Het komt er op neer dat jij naar hen toe streamed, en dat mensen het dan bij live365 vandaan halen. Het is alleen niet (meer?) gratis.
  • Plofkotje
CyBeR schreef op 13 October 2003 @ 19:58:
Shoutcast nog wel als het goed is, maar dan kan je Mixmeister niet meer gebruiken. Dan moet je een plug-in in Winamp gebruiken. Als je hem kan opslaan in MP3 ofzo, dan stream je hem met Winamp en de plug-in verder de wereld in. Je streamt naar het snelle netwerk van Shoutcast, en hun streamen naar andere ;) .
