TNT Pro heb de koeling aangepast, klein vraagje over
  • Frietsaus
ik heb net men TNT2 pro een beetje gemmod, heb er ff een Koeler van een pentium MMX opgezet.
Maar ik heb nu zon 4 pin aansluiting, en dat zit allemaal schots en scheef.
Maar ik wil die koeler dus aansluiten op de videokaart zelf, en zit wel zon 2 pin connector op maar hoe sluit je dan aan, moet ik het stekkertje van de originele koeler afhalen, moet ik de draadjes op de kaart solderen enz enz enz.
Graag oplossingen hiervoor ;)
Alvast bedankt
  • Pollewob
Kijken over welke draden 12v moet staan (of meten of even de search gebruiken, is echt wel te vinden) en die 2 draden op de videokaart aansluiten. Maar trekt die fan niet teveel stroom? Zware fans wordt ook afgeraden om op het mobo aan te sluiten, en een videokaart is daar nog gevoeliger voor. Anders kan je hem altijd gewoon op een molex aansluiten, wat minder mooi maar wel makkelijker en veiliger :)
  • Frietsaus
ok dankjewel,
Maar die pinnen staan nog wel schots en scheef, dat ding is echt niet aan te sluiten.
Dan zit ik nog steeds met een probleem. :?
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
Kan je even een schematisch overzichtje maken? Hoe ziet die vierpins aansluiting eruit?
Bedoel je niet dat de fan die er nu opzit met een molex verbonden is (zie plaatje)?
Afbeeldingslocatie: http://www.3dvelocity.com/resources/images/molex.jpg
En wil je hem nu aansluiten naar zo'n verbinding als onderstaand?
Afbeeldingslocatie: http://www.allelectronics.com/images/gold/full/CON-242.jpg
Kijk eerst eens op je fan hoeveel die nodig heeft (12V?) en dan op de PCB van je videokaart hoeveel die 2pins aansluiting levert.
[ Voor 18% gewijzigd door jazz op 13-10-2003 12:32 ]
  • Frietsaus
De koeler heeft nu een 4 Pins molex als op jou plaatje.
Deze pinetjes staan super scheef en zijn niet te verplaatsen,
Nou mijn vraag
Kan ik deze koeler op zon aansluiting als deze aansluiten.
Als je goed op de videokaart kijkt kan je hem zien.
(plaatje van mijn eigen videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.gamersdepot.com/rev_graphics2/cards/s320_tnt2_Leadtek.jpg
Op deze koeler staat DC 12volts 0.06 Ampere.
De originele koeler kan ik zo ff snel niet vinden :(
Ik hoop dat er een oplossing is.
Ik heb het originele fannetje gevonden:
Er staat op DC5volts 0.14 Ampere, dat is een heel verschil, ik neem aan dat dit niet mogelijk is?
[ Voor 15% gewijzigd door Frietsaus op 10-12-2017 12:14 ]
  • jazz
Je zou het kunnen proberen, een 12V fan op 5V te laten lopen, maar grote kans dat je of je fan molt vanwege het hoge ampérage, of dat ie gewoon niets doen vanwege het lage voltage. Ik zou het gewoon zo laten. Tsja of je moet gaan voltmodden :)
  • Frietsaus
OK hartelijk dank,
Dan ga ik ff kijken bij die Molex.
