Is mijn CCFL kapot?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • StephanL
  • Laatst online: 11-09 18:43
Ik heb sinds twee maanden nu geloof ik een CCFL gekocht via een inkoopactie. Na 6 weken starte ik mijn computer op en deed mijn CCFL het niet meer. Ik een beetje rommelen aan de kabels zie ik een flits van de CCFL maar verder gebeurt er niks meer. Gister er ook nog naar gekeken maar er gebeurde helemaal niks. Is mijn CCFL nu kapot? Wel jammer als dat zo is, was een super gaaf effect.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
wat denk je zelf......
geen licht dan een flits en nog steeds geen licht meer.. kapot dus
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • Hahn
  • Laatst online: 13-09 01:48
Sluit 'm aan op een andere connector, als ie het daar ook niet op doet dan lijkt het me duidelijk dat ie kapot is. CCFL's zijn niet echt beresterk namelijk, misschien had je er teveel spanning op gezet?
The devil is in the details.
  • StephanL
orca schreef op 13 October 2003 @ 10:58:
Misschien inverter :? Ik heb ballen van verstand van techniek. Dus even vragen dacht ik.
  • StephanL
MaRc0 schreef op 13 October 2003 @ 11:00:
Al op een andere connector geprobeerd, geen resultaat. Hoe moet ik er teveel spanning opzetten :? Was een pakket van Sunbeam. Dus alles normaal aangesloten en gaan met die banaan.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
MaRc0 schreef op 13 oktober 2003 @ 11:00:
Sluit 'm aan op een andere connector, als ie het daar ook niet op doet dan lijkt het me duidelijk dat ie kapot is. CCFL's zijn niet echt beresterk namelijk, ?
Waar baseer je dit op? Ok het glas zelf van de CCFL is redelijk breekbaar, maar daarbuiten zijn CCFL's behoorlijk sterk en hebben een lange levensduur. Een CCFL is niet snel over te belasten. Ik denk dat er een grote kans is dat de invertor gewoon kapot is. Je zou eens kunnen proberen om je CCFL eens op een andere invertor aan te sluiten. Natuurlijk kan het zo zijn dat je CCFL toch kapot is maar ik wil hiermee alleen maar zeggen dat die kans gewoon behoorlijk klein is.
Die flits, was die ongeveer op normale lichtsterkte? Want dan lijkt het me alsof er ergens een contactje los zit bij de ccfl zelf
  • StephanL
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 11:10:
Dat weet ik niet, ging iets te snel.
  • Saeverix
  • Laatst online: 22:20
nou als je in het buisje zelf niet zwarte plekken of andere verkeerde dingen ziet zitten, kun je er vanuit gaan dat je buisje nog leeft, en dat de inverter waarschijnlijk dood is...
gebeurt wel meer... dus probeer een andere inverter zoals bijna iedereen al zei...
ik las dat je dat al had gedaan... probeer dan eens een andere ccfl op dezelfde inverter... dan weet je zeker dat je buisje stuk is...
[ Voor 23% gewijzigd door Saeverix op 13-10-2003 11:23 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
okay als er ff een flits was en daarna is hij "dood" is hij gewoon ook dood :)
heb je met een gloeilamp toch ook? die word even heel vel dan pfffffff en is hij kaduk
ps als je er voorzichtig mee schud en je hoort wat rommel erin dan ish ij zkr kapot
  • StephanL
Saeverix schreef op 13 October 2003 @ 11:21:
Een ander inverter heb ik nog niet geprobeerd, alleen ander connector. Ook geen andere ccfl geprobeerd. Ik kan beide opties niet proberen omdat ik simpelweg geen andere inverter of ccfl heb.
bij mij is de inverter ook al 2 keer kapot gegaan....lijkt me eerder de inverter dan de cffl zelf...
  • StephanL
Dan ga ik deze week kijken bij de lokale elektroboer voor een inverter.
[ Voor 15% gewijzigd door StephanL op 13-10-2003 16:10 ]
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 11:31:
Bij een gloeilamp is de flits en het gerommel achteraf omdat de draad in de lamp doorbrand (wolfraam). In een CCFL zit gas. dit kan niet doorbranden en geeft dus volgens mij ook geen rommel....
9 van de 10 keer is er iets mis met de inverter, die zijn nl. kwetsbaarder dan de CCFL zelf.
Na een paar maanden zou het buisje eigenlijk nog niet stuk mogen zijn (garantie?).
Die dingen gaan meestal een paar jaar mee.
De flits kan wijzen op: verkeerde spanning (verkeerd voltage, bij te lage spanning doet de CCFL het niet, maar kan hij wel zo nu en dan flitsen om het beetje spanning te ontladen, bij te hoge spanning weet ik niet wat er gebeurd...nooit eerder geprobeerd :P ). Verder zijn sommige CCFLS er gevoelig voor als de aansluitdraden te dicht bij elkaar zitten. rommelen aan de draden wil dus soms ook wel helpen (de draden van de inverter naar de CCFL dus).
Als de CCFL echt dood is kun je dat meestal wel zien.
Een goede test is verder nog om je vinger op de aangesloten CCFL te houden, niet ver van het begin of einde van de CCFL. Als dan de CCFL van het draadje tot aan je vinger oplicht dan is meestal de CCFL in orde, maar is iets anders niet goed!
[ Voor 5% gewijzigd door kazz1980 op 14-10-2003 11:26 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
