Linux CS Server poort 27015
Ik heb hier nu RH9 draaien en heb er een cs decicatedserver op neergezet.
Internetten en het netwerk doet het ook goed.
Maar dan komt het probleem zodra ik een game start:
[root@localhost hlds_l]# ./hlds_run -game cstrike +maxplayers 10 +map cs_assault
Auto-restarting the server on crash
Console initialized.
Protocol version 46
Exe version 3.1.1.1
Exe build: 22:35:19 Apr 29 2003 (2378)
WON Auth Server
Server IP address 127.0.0.1:27015
Downloading Security Module from Speakeasy.net ...
Completed downloading Security Module from Speakeasy.net
Server is in Secure Mode.
Alles lijkt goed te werken alleen het ip klopt niet dus niemand kan joinen (duh).
Dus ik verander het ip:
[root@localhost hlds_l]# ./hlds_run -game cstrike +ip 'mijn wanip' +maxplayers 10 +map cs_assault
Protocol version 46
Exe version 3.1.1.1
WON Auth Server
WARNING: UDP_OpenSocket: port: 27015 bind: Cannot assign requested address
FATAL ERROR (shutting down): Couldn't allocate dedicated server IP port
Krijg ik dit :(
De poorten heb ik in mijn Sweexrouter al opengezet
27015 udp/tcp
27010 udp
6003 tcp
7002 tcp
Wie kan mij helpen ;(
Je kan niet een programma binden aan een IP adres wat niet aanwezig is op de desbetreffende machine waarop het programma draait
je zou hem inderdaad moeten binden aan een lokale IP
en of moeten port mappen (NAT forward constructie)
of
DMZ verwijzing
dan zou het moeten werken, gewoon open zetten zegt natuurlijk niks
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
waarom draai je de server als root ????
| Hardcore - Terror |
