Onboard NIC problemen
Gisteren mijn nieuwe moederboard ontvangen. En nu heb ik het probleem dat wanneer ik mijn pc opnieuw opstart de onboard NIC het niet meer doet. Volgende mededeling in apparaatbeheer.
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen.
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
Nu heb ik alles al uit mijn PC gehaald. Maar ik blijf de melding houden. Hij gaat op IRQ 11 als hij het doet. (direct na install)
Moederbord is een Gigabyte GA-7N400 L1
WinXP SP1
Laatste bios en drivers geinstalleerd
Iemand ervaring met dit probleem? En wat was de oplossing?
overbodige zooi uitzetten Ala seriele poorten en parralele poort als je um toch niet used :)
Die staan allemaal al uit. Wat zou kunnen is dat het mijn videokaart is. Maar daar kan ik dan weer niet zonder.
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
ACPI ingeschakeld in de bios?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ergens heb ik gelezen dat ACPI niet uit kon in XP. En ik kan het ook niet vinden in de bios.
ACPI zorgt toch voor de verdeling van de adressen? Staat dit standaard aan?
  • Pearl
Staat onder Power Managment Setup, S1/pos inschakelen.
Staat dit standaard aan?, nee/ja/weetniet.
Of in een ander IRQ geven, indien mogelijk.
Kan het alleen om de IRQ gaan? Of zijn er ook andere adressen die de problemen kunnen veroorzaken.
En om het op te lossen moet ik de ACPI aanzetten? En toevallig ervaring of het moglijk is om van een onboard NIC de adressen te wijzigen. Met mijn vorige moederbord heb ik hier nooit last van gehad.
S1 pos staat aan. Aan de IRQ kan ik denk ik niks veranderen. Wel van de PCI sloten. Maar het lijkt iets anders te zijn dan de PCI omdat ook met alle kaarten eruit er nog een conflict is.
  • Pearl
Kun je toch zien onder apparaatbeheer bij bronnen.
Schakel 'm eens uit in de bios, opstarten in heilige modus en alle lichtgedrukte appareten verwijderen, indien mogelijk.
Daarna uiteraard opstarten, afsluiten en opnieuw opstarten met nic aan.
Anders eventueel IRQ van videokaart veranderen, indien mogelijk.
Is overigens niet mogelijk mij een ACPI machine, kun je niets veranderen.
Heel raar. Als ik hem uitschakel in de bios is hij er nog steeds. Alleen krijg ik er dan vlak achteraan een bsod zonder echte mededeling van een specifiek apparaat.
Wanneer ik hem verwijder en dan opnieuw install zonder reboot, kan het apparaat niet worden gestart.
Zou het kunnen dat er iets mis is met het moederbord?
En wat bedoel je met lichtgedrukte apparaten. Er was niks licht bij apparaatbeheer.
En ook kan ik niet vinden waar het conflict nu mee is.
Ik ga bijna denken aan een defect mobo.
Verwijderd schreef op 12 oktober 2003 @ 23:45:
Kan mischien ook zijn dat je hem in de bios en via een jumper op het mobo moet uitschakelen (check je manual eens daarover) Verder kan je naar mijn weten dat acpi gewoon uitzetten en dan handmatig irq`s inkloppen..
Je kan ook gewoon die nic laten aanstaan en dan naar apparaatbeheer gaan en hier handmatig een adres inkloppen (standaard config uitzetten en dan uit het lijstje kiezen)
Verder zou ja als die nic onboard is eens opnieuw je chipset drivers kunnen installen want als ik me niet vergis zit die driver standaard in je chipset driver gebakken, suc6 >:)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 15:46 ]
Jumper ga ik nu na kijken in mn handleiding. (trouwens nog niks gezien wat er op lijkt maar het is tenminste iets)
Dat standaard config uitzetten heb ik een keer eerder gedaan maar ik weet even niet meer waar dat zat. Iemand die het zo weet voor ik ga zoeken.
En de chipset drivers zijn al een opnieuw geinstalleerd.
En dat succes heb ik inderdaad hard nodig.
En 1 van de 2 256md geheugens kapot bij aankomst, NIC loopt te kutten, en mn maxtor wil niet meer formateren en daarbij kan je maxtors tooltje niet gebruiken met een nforce chipset.
Lang leve de vrolijke wereld van de PC
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
load failsave settings? @ bios al eens gebrobeerd?
ThaHandy ik kan je wel kussen! Wat een simpele oplossing maar wel doeltreffend. Ik ga nu snel kijken of het netwerk het ook doet. Maar de conflicten zijn weg.
Misschien weet ik het. Ik had de L1 besteld maar de L ontvangen. Ik heb dus bij binnenkomst gelijk de laaste Bios erop gezet. Maar voor het verkeerde MOBO. Nu rebooten en we zullen het zien.
Sorry was in de opwinding de edit knop vergeten. Maar dit lijkt het probleem te zijn.
Was me gewoon niet opgevallen dat ik de L had ontvangen.
Is er nog een rede om alsnog de L1 te eisen? Is deze nog veel beter/stabiler? De Layout lijkt anders en er zit een andere NIC op.
Maar het probleen lijkt opgelost.
Jullie mening over L1-L hoor ik nog graag voor het evt navragen aan leverancier.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 01:31 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Introduction
GA-7N400-L is the excellent platform for latest AMD Athlon XP 400MHz FSB processor. Powered by the revolutionary NVIDIA nForce™2 Ultra 400 platform processors, this platform delivers new levels of performance and functionality for today's most demanded tasks. The nForce™2 platform processors not only carries the new generation architecture consisting of dual channel DDR controller and AGP8X graphics interface, but also integrates the innovative Dynamic adaptive speculative pre-processor (DASP) and Hyper-Transport Technology to boost the overall system performance. This platform provides full communication suite of Ethernet LAN connection and USB2.0 interface for wide range of connectivity. The 6-channel audio is also furnished to provide a superior audio experience during gaming and movie watching. GA-7N400-L delivers an ideal platform with outstanding performance for home and office environment.
Introduction
GA-7N400-L1 is the excellent platform for latest AMD Athlon XP 400MHz FSB processor. Powered by the revolutionary NVIDIA nForce™2 Ultra 400 platform processors, this platform delivers new levels of performance and functionality for today¡¦s most demanded tasks. The nForce™2 platform processors not only carries the new generation architecture consisting of dual channel DDR controller and AGP8X graphics interface, but also integrates the innovative Dynamic adaptive speculative pre-processor (DASP) and Hyper-Transport Technology to boost the overall system performance. The nForce™2 media and communications processor (MCP) provides full communication suite of Ethernet LAN connection and USB2.0 interface for wide range of connectivity. The 6-channel audio is also furnished to provide a superior audio experience during gaming and movie watching. GA-7N400-L1 delivers an ideal platform with outstanding performance for home and office environment.
zo te zien heeft de L1 een media and communications processor (MCP) en de L niet
staat @ http://tw.giga-byte.com
en hier nog wat vergelijkingen van de L en de L1
http://tw.giga-byte.com/m...type_nforce2+ultra400.htm
bijv.
L =Realtek 8100C
L1 = Realtek PHY ;)
en omruilen. ik neem aan dat je niet voor niets de L1 versie neemt, of niet? :)
[ Voor 8% gewijzigd door ThaHandy op 14-10-2003 02:31 . Reden: vergelijking added ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Denk dat ze met die MCP gewoon de southbridge bedoelen. Zover ik kan lezen op de site van Gigabyte zit het verschil vooral in de NIC's, dat is ook te zien op de foto's van de mobo's @ site. Ik neem aan dat de L1 de revisie is van de L, daarom zou ik geen genoegen nemen met de L versie. Je bestelt iets en dan wil je toch ook dat het geleverd wordt :)
[ Voor 59% gewijzigd door Turkish op 14-10-2003 02:33 . Reden: foutje is alweer gecorrigeerd :) ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Turkish schreef op 14 oktober 2003 @ 02:26:
@ ThaHandy de link die je submit is niet helemaal goed, dat moet zijn Vergelijking tussen de ultra 400 borden ;)
het gaat toch om de:
Model GA-7N400 Pro2 GA-7N400-L GA-7N400 GA-7N400-L1
nou dan ;)
[ Voor 3% gewijzigd door ThaHandy op 14-10-2003 02:37 ]
