[WiFi] Hoe configureren?
  • JvdBosch
  • Laatst online: 18:51
Ik probeer mijn laptop via WiFi met mijn gewone PC te laten communiceren, maar het lukt niet.....
Configuratie is als volgt:
Beide PC's draaien Windows XP, de gewone PC heeft verbinding met internet (via een server). Ik heb een netwerkbrug gemaakt van zowel de netwerkkaart naar de internetserver, een tweede netwerkkaart en de WiFi adapter. Via de tweede netwerkkaart krijgt de laptop wel verbinding, maar via de WiFi niet.
De twee zien elkaar wel en openen een verbinding, maar zelfs naar elkaar pingen lukt al niet... De DHCP van de internetserver geeft de laptop ook geen IP, wat hij wel deed met de UTP verbinding.
Ik heb het idee dat er nog iets met protocollen of beveiligingen is. Iemand een idee??
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • HellBeast
  • Laatst online: 06-09 11:21
HellBeast
Oh My GoT!
Driver opnieuw installeren van je wireless device. Is het een ad-hoc verbinding? Dan moet je een netwerkbrug maken op je PC die internet heeft. De brug maak je met de (waarschijnlijk) usb adapter of wireless kaart. Zorg dat hij geconfigureerd staat zodat hij je internetverbinding deelt. (vinkje aanzetten).
Laptop instellingen zo zetten dat hij automagisch een IP adresje krijgt. En dan zou hij het moeten doen. Ik heb zelf ook een tijdje een brakke verbinding gehad, maar het bleek aan de drivers te liggen.
Als je eenmaal verbinding hebt meteen een WEP encryptie aanzetten, voordat je buurman je hele porno-collectie al binnen heeft. ;)
Succes en als je er niet uitkomt willen we graag het type en merk Wireless device weten en hoe je je DHCP hebt ingesteld. Daarbij ook even je IP adres + subnetMask van je PC opgeven die de internetverbinding heeft.
Beauty is in the eye of the beerholder
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Je moet je netwerkkaarten op adhoc zetten (wireless kaarten)
Ze het zelfde ESSID geven
Gebruik maken van hetzelfde kanaal
En gebruik maken van dezelfde webkey.
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
raymonvdm schreef op 12 October 2003 @ 23:24:
Dit soort dingen staan uitvoerig in de handleiding geschreven als het goed is.
Maar goed dat je het meld, ik ging ervan uit dat dat gedeelte wel goed zat. _/-\o_
  • JvdBosch
Ik heb er geen handleiding bij, maar ben best bedreven met netwerken (met draad dan). Alleen dat draadloze gebeuren is nieuw voor me.
Gebruiken jullie nog bepaalde client software dan om te communiceren tussen twee PC's zonder AP? Met XP lukt het me niet.
Hij zegt iedere keer dat hij een "non specified SSID !!" vindt. Hoe kan ik een SSID creeren in XP?
De verdere instellingen van het delen van het netwerk lukken me wel, maar ik krijg het nog niet voor elkaar dat mijn laptop en mijn gewone PC draadloos met elkaar communiceren....
Pingen bijvoorbeeld lukt nog steeds niet....
help?
  • JvdBosch
[kick]
Niemand? Ik heb de search al gebruikt, maar ik heb er niets kunnen vinden waar ik iets mee kan...
  • JvdBosch
Kick...
Wat ik al gedaan heb:
Beide WiFi's op hetzelfde kanaal gezet in de hardwareconfiguratie
Vast of dynamisch IP geprobeerd
SSID aangemaakt in de voorkeursnetwerken van de Eigenschappen voor WiFi, die als peer-to-peer aangevinkt (maar dat maakt volgens mij helemaal niets uit, want dat gaat over verbindingen van buiten, niet over wat jij zelf broadcast)
WEP keys hetzelfde gezet en zelfs helemaal weggelaten.
Beide PC's vinden elkaar wel, maar zeggen dat ze een "non-specified SSID !!" vinden. Vervolgens maken ze wel verbinding, maar kunnen niets met elkaar. Pingen lukt al niet.
Is er bepaalde software of zo, waarmee je een SSID kunt aanmaken en kunt uitzenden? Help! Ik krijg er een punthoofd van....
