• Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Ik heb overlaatst dan eindelijk eens men hd opnieuw geformatteerd, het was alweer een klein jaar geleden, maar ik dacht, laat ik er nu eens een dualbootsysteem van maken. Dus heb ik er eerst Windows 98 SE opgezwierd en daarna Windows XP (dus op de simpele, en ik weet het, niet zo goede manier), waarbij dus 98 op de C: staat en XP op D: (elk op een aparte fysieke schijf van 40 GB). Ik heb allebei de versies ge-update met elk hun specifieke drivers, de laatste directx, chipsetdrivers, enz. Maar vanaf dat ik op de 98 eender welke Detonator drivers installeer (oud of nieuw) en opnieuw opstart, dan komt er na het bootscherm van 98 gewoon de boodschap dat ik men computer opnieuw moet opstarten!
XP start zonder problemen op.
Ik kan dan wel in veilig-modus de drivers terug uninstallen, waarna het zaakje weer draait (dan weliswaar in 640x480 aan 60Hz, the pain!), maar ja, zonder display drivers geen games, en juist daarom staat 98 er op natuurlijk.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Systeem: AMD XP2000+ (palomino); 2x512MB Apacer PC2700; Gainward GeForce 4 Ti4200 golden sample; 2x40GB HD; Audigy SB1394; MSI KT3 Ultra 2
P.S.: Ik heb ook de Omega drivers al geprobeerd, probleem niet verholpen...
Dank bij voorbaat,
Ranzy
  • IceEyz
  • Laatst online: 17:50
Ik heb bij de buren wel eens meegemaakt dat door een paar foute drivers de pc bij het opstarten doodleuk de oranje melding gaf: "U kunt nu de computer uitschakelen". Het enige wat toen hielp was een keiharde format (alleen windows-reinstall was niet genoeg).
Ik zou dus de 98-schijf formatten en er nieuw opzetten.
  • mutsje
  • Laatst online: 13-11 20:58
mutsje
Certified Prutser
even op guru3d.com andere drivers proberen. Net zolang tot je de goede drivers vind.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
heb je nog fysiek wat aan je pc verandert? hardware gewisseld/verplaatst?
Lijkt me serieus conflict...
heb je het probleem ook als je alle "overbodige" hardware eruit sloopt?
Als laatste optie zou je kunnen overwegen om win98 er nog eens "over" te zetten (nadien je bootmanager fixen via winxp cd)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Dit had ik pas ook, Windows98SE met detonator 30.82 voor win9x.
Errug vreemd, want dit waren officiele, geteste en gecertificeerde drivers.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
@IceEyz: Tsja, men pc volledig opnieuw formatteren zie ik ff niet zitten, ik heb nu juist XP terug volledig naar men wensen geconfigureerd...
@Mutsje: Ik heb al veel drivers geprobeerd, zowel detonator als omega en steeds dezelfde error, echt vreemd.
@The_Stickie: Dat kan ik wel eens proberen ja, misschien een of ander conflict met andere hardware, wie weet... Heb er nu alleen ff geen tijd voor, maar ik ga me er zeker eens aan zetten.
En last but not least, Tyrian: Had je dit probleem alleen met detonator 30.82? Zo niet, hoe heb je het opgelost? Format C:?
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Hier een deel van het bootlog:
[0012C2FF] Loading Device = C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS
(Logo disabled)
[0012C2FF] LoadSuccess = C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS
[0012C327] Loading Device = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
[0012C328] LoadSuccess = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
[0012C337] Loading Device = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[0012C337] LoadSuccess = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[0012C356] Loading Device = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
[0012C357] LoadSuccess = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
[0012C399] C:\WINDOWS\COMMAND\MODE.COM[0012C399] starting
[0012C3C5] C:\WINDOWS\COMMAND\MODE.COM[0012C3C5] starting
[0012C3D7] C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB.COM[0012C3D7] starting
[0012C458] Loading Vxd = VMM
[0012C458] LoadSuccess = VMM
[0012C458] Loading Vxd = C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
[0012C458] LoadSuccess = C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
[0012C522] Loading Vxd = vnetsup.vxd
[0012C522] LoadSuccess = vnetsup.vxd
[0012C548] Loading Vxd = ndis.vxd
[0012C549] LoadSuccess = ndis.vxd
[0012C58D] Loading Vxd = ndis2sup.vxd
[0012C58D] LoadFailed = ndis2sup.vxd <==?
[0012C59E] Loading Vxd = JAVASUP.VXD
[0012C59E] LoadSuccess = JAVASUP.VXD
Toch iets failed, maar kan het zijn dat dat gewoon alleen maar is omdat ik er geen 2de monitor heb aanhangen?
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
2x512MB geheugen zal win98 ook niet leuk vinden
Nee daar zit het probleem ook in. Heb precies hetzelfde gezeik gehad met een pc van een klant. Klant bleef zweren dat het vroeger wel werkte maar vergat ff te vertellen dat er nog een reepje geheugen bij in was gekomen. Als je in van de 2 geheugens eruit haalt start het dan wel goed door
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
Hmm dit heb ik idd ook gehad bij windows 98, 30.xx drivers weer gebruikt en hij ging weer als een speer.
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
  • Ranzy
Ranzy
Live &#039;till You Die
Daar heeft men mij inderdaad voor gewaarschuwd, 1024MB geheugen & W98 is vragen om problemen, maar ik wilde het niet geloven...
Dan toch maar nogmaals volledig from scratch beginnen hé, want om nu elke keer een latje eruit te halen om toch maar W98 te kunnen draaien, nee dank u, dan blijf ik wel gewoon bij XP.
Maar ik zal het toch nog eens even testen en jullie iets laten weten.
  • Ranzy
Ranzy
Ok, het was dus inderdaad de hoeveelheid RAM die de boosdoener was (waarom heb ik dat niet eerder geprobeerd 8)7 ).
Iedereen bedankt voor de hulp, hier mag een slotje op.
  • ajouin
't is niet omdat jouw probleem is opgelost dat er een slotje op moet! 8)7
trouwens:
je hoeft niet perse een latje eruit te halen
je kan win 98 instellen dat ie maar 512 mb gebruikt:
msconfig -> geavanceerd -> geheugen beperken tot bv 512 of nog beter 256 MB
(MaxPhysPage=<nnn>" in System.ini)
er zijn ook nog andere tweaks dacht ik, zoals
MaxFileCache setting in System.ini
[ Voor 17% gewijzigd door ajouin op 15-10-2003 11:43 ]
  • Ranzy
Ranzy
Nog beter zelfs:
"Win9x systems can theoretically utilize up to 2GB of physical RAM and
2GB of virtual RAM. For systems exceeding 512MB, you should add this
line to the [vcache] section of system.ini:
MaxFileCache=512000"
(met dank aan Brigitte van hardwareforum.nl)
Zo loopt windows 98 toch op een 1024MB RAM machine.
En euh, als ik een topic start met een probleem, en het probleem is opgelost, dan mag dat topic toch gesloten worden? Enfin, doe ermee wat je wilt moderators.
  • SithWarrior
SithWarrior
Als elk topic wat opgelost is gesloten moest worden, hadden modjes wel heel heel veel werk denk ik :P
  • ajouin
ff puntjes op i:
maximaal
MaxFileCache=524,288 KB (=512mb) :X
  • Ranzy
Ranzy
Muggenzifter. :)
Als je 512000 invult werkt het ook hoor, je kan natuurlijk ook 524288 invullen, of 615478...
