probleem pc na processor upgrade
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
ik heb problemen met mijn pc nadat ik een xp 3000+ op me moederbord heb geistalleerd, de pc knalt elke keer terug naar desktop na een tijdje een game te hebben gespeeld en soms komt er een blauw scherm zonder enige foumelding ( pc is dan ook vastgelopen :( )
aan me cpu temperatuur kan het niet liggen, die geeft 48 graden aan in de bios
heb al een complete reinstall van windows xp gedaan maar ook daaraan ligt het niet.
de geheugen modules een keer uit het slot gehaald en alle voedings stekkers die in mijn pc zitten gecontroleerd.
mijn specs:
athlon xp 3000+
asus a7n8x deluxe ( 1.04 ) met 1007 bios
2x 256mb pc2700 samsung
1x 512mb pc2700 samsung
gigabyte radeon 9700 pro 128mb
de geheugen timings staan op 166mhz btw en verder niets overclocked in de bios
is dit een bekend probleem misschien ?
plz help :'(
  • Shunt
  • Laatst online: 01-11 19:19
Shunt
Boe
instaleer eens speedfan
en kijk eens wat je voedings waardes zijn met speedfan
ik heb dit ook een tijd gehad met een voeding die niet meer krachtig genoeg was ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Die bios is de laatste neem ik aan?
Mischien is je proc brak. Kheb alleen geen id hoe je dat moet testen. Je zou ook nog even kunnen googlen op je moederbord icm je processor.
  • taz3d_nl
Shunt schreef op 12 October 2003 @ 19:09:
vcore 1,68v
vinr0 1,68v
+3.3v 3.34v
+5v 4,92v
+12v 11,92v
-12v -11,66v
-5v -4.72v
De waardes van je voeding zien er zo redelijk goed uit, maar dat zegt weinig als je het systeem gaat belasten kan het maar zo zjn dat ze zakken.
  • Roflmao
  • Laatst online: 25-10 06:22
Installeer dan eens cpuburn en probeer es uit of ie vastloopt of fouten meld? http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
In welke 2 geheugenslots heb je die bankjes gedrukt je kunt 256 en 512 MB beter niet in dual channel zetten.
  • taz3d_nl
Verwijderd schreef op 12 October 2003 @ 19:34:
512mb in ddr1 ( zwarte bank )
256mb in ddr2 ( blauwe bank )
256mb in ddr3 ( blauwe bank )
  • taz3d_nl
is dit de goede combinatie ?
  • taz3d_nl
SCHOP!
mijn probleem is nog steeds niet opgelost, heb een paar weken op 512mb ( 2x 256mb samsung pc2700 ) gedraaid en geen foutmelding of vastlopers gehad.
vandaag ff de 512mb geheugen module omgeruild in de winkel omdat ik dacht dat hij kapot was.
het geheugen wat ik nu heb is ook samsung ( 512mb pc2700 ) maar helaas, als die strip erin zit alleen maar vastlopers blauwe schermen en spontane resets.
het lijkt wel dat het moederbord niet goed werkt met 512mb want met alleen die module erin blijft het probleem, kom nogeens in het windows scherm :(
in de bios staat alles default btw
  • randje
randje
LOiK
het kan zijn dat dat bord idd niet goed werkt met dat type geheugen. Vraag es of je misschien mag ruilen voor een ander merk?
  • Wekkel
  • Laatst online: 01-11 20:49
Wekkel
De downloadkoning
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat die plak van 512 Mb erbij net even teveel van de voeding vraagt.
  • taz3d_nl
de voeding zal het niet zijn denk ik, dat is een qtec dualfan 550watt.
denk dat het bordje niet 100% is, hmmmz morgen maar ff kijken voor een nieuw exemplaar op de computerbeurs.
kunnen jullie me een goed nforce2 bord aanraden ?
the one and only abit nf7-s rev2.0!
  • CARman
  • Laatst online: 21-06 21:34
Kwa geheugen mischien beter es zien of je die 2 X 256 MB reepjes kunt inruilen voor 1 512 MB reep en die dan samen met die andere 512 Mb gebruiken.
Ik heb in ieder geval wel vaker in reviews gelezen dat MoBo's niet echt 100% stabiel willen draaien als alle 3 de slots gebruikt worden. Bovendien kun je met 2 X 512 in Dualchannel draaien wat volgens mij niet kan met 3 repen RAM erin.
Tot slot zou ik PC3200 geheugen pakken voor een nForce bordje om dat die op 200 MHz DDR kan draaien
Asrock Extreme9, AMD9590, Kraken X61, 32GB
  • SG
  • Laatst online: 07-10 11:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Kan ook zijn dat het ligt aan 3 dimm gebruik vs 2dimm gebruik.
voor sommige mobo's is het derde dimm net teveel.
andere kunnen 4 dimms A-merk veel meer layer dan normaal dimm_PCB
Hoe zwaar is je voeding.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • riemerg
  • Laatst online: 05-10-2021
riemerg
Intel inside ...
heb identiek probleem gehad, lag aan het moederbord: asrock k7vt4. effe vervangen en twas OK
Idiot outside.
  • SinergyX
  • Laatst online: 09:20
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
zelfde verhaal hier met een Asus A7v333 met 2900xp. Overgegaan naar een MSI k7n Delta L, probleem opgelost
daarbij heb ik ook een 512/256/256 configuratie.
  • Laurenz
  • Laatst online: 01-11 19:26
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X%20Deluxe
Daar zie je een lijstje met officieel ondersteund geheugen..
Als je geheugen daar niet tussen staat.... -> Ander geheugen kopen :)
En anders...andere bios proberen lijkt me
[ Voor 13% gewijzigd door Laurenz op 10-11-2003 00:40 ]
Leave only footprints, take only memories
Ik raad je de EP-8RDA3+ van Epox aan :D bij mij draait alles echt perfect, echter gaat het af en toe wel fout als het mobo het toerental van bepaalde FAN's moet uitlezen maar maak ik al geen gebruik van... maar aangezien je (volgens mij) geen OCer bent kan je net zo goed dat mobo wat je nu hebt houden volges mij, ik denk dat je mobo het gewoon ni leuk vind dat je 2 x 256 en 1 x 512 hebt... dan denk ik dat je beter over kan stappen naar 2 x 512 Dual DDR ;) is nog sneller ook...
maar jouw mobo moet iig wel de 3000+ ondersteunen, daar kan het niet aan liggen... het kan ook zijn dat er iets niet goed zit bij je VGA.... gewoon eens n andere VGA proberen zou ik zeggen...
Alles er uit halen en 1 voor 1 er weer indrukken en kijken wanneer het fout gaat, dat wil ook nog wel eens helpen...
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
mischien mosterd na de maaltijd, maar hoe staan je timings? Dat blauwe scherm krijg ik alleen als ik mijn timings net iets te strak zet. probeer de volgende veilige settings eens als je dat nog niet gedaan hebt: 3-4-4-8. Eventueel ook je voltage net een tandje hoger zetten.
...Als het maar werkt
