groot probleem bij cpu plaatsen
  • 39 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
ik zit hier met het volgende probleem..
ik heb zojuist een nieuw mobo.. voor mijn p4 2,66ghz
dus ik me processor van het oude mobo eraf halen..
zit mijn processor aan het koelblok vast geplakt, en ook egt goedvast :'(
zit een soort van sticker tussen , geen koelpasta..
nu moet ik op 1 of andere manier me processor eraf zien te krijgen omdat je eerst de processor op je socket moet plaatsen.. en dan dat hendeltje.. en dan pas dat koelblok maar helaas zit mijn processor daar dus nog opgeplakt
ik ben bang dat ik mijn cpu zou beschadigen als ik het wil losmaken van het koelblok.. ik heb geprobeert om geen gebruik te maken van 't hendeltje en dus gewoon de processor op de socket te doen met koelblok eraan... maar mijn computer wilde dan niet starte... ik weetniet wat ik moet doen nu en hoop dat iemand een oplossing weet voor mijn probleem
bvd
  • Sick Nick
  • Laatst online: 01-11 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Als je een fohn hebt, die even erop zetten zodat de koelprut van die sticker een beetje zacht wordt. Dan krijg je m als het goed is wel eraf.
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
pc even opstarten, in windows gaan
afsluiten
stroom afhalen
cpu is nu net warm genoeg, en de sticker zal gelei worden..
nu kan je rustig je cooler erafhalen, zonder schrik te moeten hebben
(de warmte is al gedissipeerd, dus je moet geen schrik hebben dat je cpu alsnog kan doorbranden ofzo...)
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Of even in de vrieskist leggen en een zacht tikje geven tegen het metalen gedeelte van je CPU.
Meh ...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
bogy schreef op 12 October 2003 @ 18:49:
afsluiten
stroom afhalen
die koeler krijg je toch niet meer in de socket, hij zit al op het koelblok geplakt :D
Zorg gewoon dat je op op 1 of andere manier dat blok warm kan stoken. Daarna til je zo je P4 eraf :)
ik ga mee met bogey
kga even met die fohn proberen
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
volgens mij is het beter om um in de vrieskist te leggen, k`weet niet hoe heet zòn föhn wordt, maar zòn ding kan aardig HETE lucht blazen, in de vrieskist kan er eigenlijk niks gebeuren, gewoon in een plastic doosje stoppen en ff wachten tikje erop en klaar is kees
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
dan heb je net als bogy niet goed gelezen ;)
mensen na 10minuten met de fohn erop is het me gelukt... de cpu is los:D
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 30-10 11:53
wat ik me dan wel afvraag is... hoe heb je die cpu ooit UIT z'n socket gekregen, want je kan het hendeltje toch niet bewegen als de cooler erop zit?
dus of het hendeltje op het OUDE moederbord is gewoon bruikbaar, waardoor je toch de tip van bogy kan gebruiken, of je hebt je cpu er met héél veel kracht uit getrokken... :?
In ieder geval lijkt mij de oplossing met de vriezer het makkelijkst, maar denk er wel aan dat je de cpu even moet laten liggen nadat hij uit de vriezer is gekomen ivm condens.
de fohn werkt dus ook, haha
[ Voor 5% gewijzigd door BRAINLESS01 op 12-10-2003 19:29 ]
hoe kan ik beste de koelpasta resten verwijderen? met wasbenzine?
btw.. het hendeltje zit niet over de cpu, maar ernaast... dus het is niet zo dat je de processor er niet kunt uithalen zonder dat hendeltje... (althans dat is wat ik denk maar mijn broer heeft de cpu eruit gehaald en toen jah zat me cpu nog op me koelblok dus jah:o
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 19:31 ]
jezus dat heb je kans dat die gebroken is de pinnen check dat eerst als dat zo is heb je een kapotte cpu :D
Verwijderd schreef op 12 oktober 2003 @ 19:34:
:o wat bedoel je daar precies mee?
  • Voyage
  • Laatst online: 01-11 20:55
Dat misschien de pinnen van je cpu beschadigd kunnen zijn
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
deLeRixX schreef op 12 October 2003 @ 19:55:
En dat er misschien nog 1 in de socket zit. :X
Wanbeleid is ook beleid.
  • darkdesign
ja das dan lullig, dan moiet de hamer eraan te pas komen om da pinnetje er weer terug op de cpu te staan :P
Verwijderd schreef op 12 October 2003 @ 19:30:
Met aceton (van je zus)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 22:27 ]
  • Nobby
  • Laatst online: 01-11 03:09
Nobby
Nuts!
Verwijderd schreef op 12 October 2003 @ 22:26:
A.K.A. nagellak-remover :Y)
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
In de FaQ staat uitdrukkelijk het gebruik van nagellak remover als zodanig niet te doen, vanwege geparfumeerde, nagelverzorgende troep wat wel eens in de nagellakremover wil zitten, echter Aceton op zich mag wel :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[search=cpu zit vast aan koeler]
[search=p4 zit vast aan heatsink]
[search=proseccor zit vast aan koelblok]
etc..
Neus, kijken, lang .. :)
[ Voor 31% gewijzigd door BalusC op 13-10-2003 07:13 ]
