[VPN] Windows 2003 / VPN / DHCP
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Crazy-
  • Laatst online: 06-09 18:08
Crazy-
Best life ever
heb al een tijdje een mooi windows 2003 EE servertje draaien :) die ook als router dient
nu ben ik beetje aan het proberen met VPN, dus ik heb VPN (na installatie en configuratie van RAS) aangezet
ok het werkt nu, probleem is alleen dat me clients GEEN IP adres krijgen (interne, lokale netwerk wel!)
nu is dus mijn vraag, waar kan ik instellen dat mijn VPN clients een IP moeten krijgen?
heb al van alles geprobeerd hier op got , google en op ms website, geen resultaat
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
http://support.microsoft....x?scid=kb;en-us;323441#43
Volgens die link zou DHCP automatisch enabled moeten worden over je VPN-verbinding. Hoe is je huidige DHCP-configuratie? Heb je dingen ingesteld met betrekking tot DHPC in je VPN-eigenschappen?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hij geeft over de VPN ook aan dat de server IP een 169.x range is
ik kan nergens ind e VPN eigenschappen iets vinden over DHCP, dat is het vreemde (vind ik)
Dan is er iets mis met je DHCP-configuratie. De virtuele interface op de VPN-server neemt namelijk - volgens diezelfde link - hetzelfde IP-adres aan als de échte interface op de VPN-server. En als die interface een APIPA (169.154.x.x) adres heeft, heeft de echte interface waarschijnlijk ook zo'n adres :?
Nogmaals: hoe is de configuratie van de server, en hoe heb je DHCP ingesteld?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 17:45 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
netwerk: vast IP (192.168.100.x)
internet: vast chello ip
DHCP over netwerk werkt correct, krijg netjes over aan 192.168.100.x adres + dns etc etc
DHCP scope (192.168.100.0 - 192.168.100.254)
nieuwe scope aangemaakt, kijken of er evt instellingen anders gezet kon worden, dit hielp ook niet
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Bij de eigenschappen van die RAS server kan je bij het tabje 'ip' even aangeven waar/en op welke interface de server moet gaan zoeken voor een dhcp server, desnoods kan je zelf een pool aanmaken uit welke er dan adressen worden gegeven
ik gok erop dat ras probeert een dhcp adres te verkrijgen van de interface welke ook op het internet zit.... en tja dat werkt dan natuurlijk niet
Ik heb dit ook een keer gehad.
Was snel op te lossen door de Ras en VPN server weer te unconfigge en daarna weer een keer op nieuw de wizard door te lopen.
Daarna deed hij het perfect. Was puur om win2003 eens te testen.
Je heb DHCP wel geautherised (zondag middag, mijn dut middagje, dus zal wel fout geschreven zijn 8) )
Dit lijkt mij ook het meest plausibel.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
zwelgje schreef op 12 oktober 2003 @ 17:56:
gevonden :) bedankt dat was dus het probleem
hij stond op automatic, en kreeg daardoor dus een IP van het internet (wat dus niet gaat) nu op netwerk gezet (naam van de interface) en het werkt :)
nu werkt het :) bedankt (close)
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 12-10-2003 18:10 ]
  • luckyme_
lama
[ Voor 91% gewijzigd door luckyme_ op 12-10-2003 18:38 . Reden: hier stond bs mbt jouw situatie ]
