Voeding probleem
  • 61 views sinds 30-01-2008
Ik zette vandaag mn pc aan, en merkte dat hij wel HEEL stil was...
Dus ik zet ff Asus Probe programmatje aan en wat staat er:
CPU fan "Below treshold!"
Power fan "Below treshold!"
mn cpu draait op 2200 ipv 3000
en mn power fan op 0 ipv 2700 :S
ik heb hem maar weer uit gezet, maar hoe kan ik da fixen, want ik neem
aan dat "power fan" mn fan van de voeding betekend, en ik wil niet
dat ik dadelijk "paf" doet.
  • lameeuw
  • Laatst online: 18:20
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
een nieuwe voeding dus :+
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
ej, kheb ook eens gekeken naar de voltages, ze zijn
allemaal 0.3 ~ 0.5 lager dan het moet zijn, da was dus nog niet.
  • darkdesign
tja ik denk nieuwe voeding, ik vind het vreemd dat mijn voeding het nog trekt, ik heb da is nagekenen maar alls krijgt minder voeding dat het moet zijn
  • w0w
  • Laatst online: 14:24
w0w
En als je de volt waardes in je bios eens bekijkt? Die geeft meestal betere (betrouwbaardere) waardes. Zorg wel dat je gelijk je CPU warning temerture (oid) instelt, aangezien je koeler niet voluit koelt.
  • oc_maniac
  • Laatst online: 12-10 13:18
Heb je temperatuur geregelde fans? Dan zou het wel eens kunnen kloppen dat deze langzaam of niet draaien met het koudere weer.
Specs: AMD XP2000+(P), Asus A7V133 mb, Asus V7100Pro 32MB SDRAM, 768MB RAM 2-2-2, SB Live! Platinum, LG F900P, WD1200JB
ik post nu van de "probleem" pc,
de fans draaien allemaal, maar die van mn voeding maakt zo'n raar geluid.
Lijkt wel of dat er wisselspanning op staat, net zo van "vroem...vroem...vroem.."
Nou is het weer anders, kheb ff een screenie gemaakt
http://www.uploadit.org/files/121003-ouch.JPG
  • Pollewob
Dan zou ik maar heel snel je pc uitzetten en de fans checken. Alhoewel ik me niet kan voorstellen dat de CPU-fan niets doet, dan stop te pc er namelijk ook vrij snel mee meestal :)
Dus even goed nakijken, misschien voeding even open halen om die fan ook te controleren (uitkijken dat je niets verder aanraakt, kan spanning op staan!).
Gebruik trouwens ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop ipv meerdere berichten na elkaar te plaatsen :)
sorry, oh grote heilige Pollewob, ik zou voortaan de heilige knop wel gebruiken
[/zeik mode]
Nee, ik zet hem niet uit, als hij kapot gaat, kan ik weer met mn garantie een nieuwe krijgen.
Ga ik ff moeite doen omdat hun mij een kapotte voeding erbij geven, ja daaag!
kwas er vergeten bij te zeggen, ik heb mn pc wel snachts aan laten staan (in de kou 8)7), kan het daar door komen
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 12:06 ]
  • Pollewob
Het kan je wel veel gezeik met garantie besparen. Weken pc weg voor 'onderzoek' bijvoorbeeld. Maar als je dat liever hebt, mij best :)
  • M14
  • Laatst online: 12-10 15:51
M14
Verwijderd schreef op 12 October 2003 @ 12:03:
[/zeik mode]
Waarom maak je dan een topic hier met je probleem als je toch niet van plan bent om het op te lossen ........ :X :O
Zet maar een keer 400V op de 230V ingang van de voeding, ga er mee naar de verzekering en zeg dat er een spanningspiek was. Dan heb je je geld ook ....... 8)7 :r
* M14 eist een digitaal slotje ....
[ Voor 3% gewijzigd door M14 op 12-10-2003 12:11 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
nee, dat kan niet.
En als ik jou was en je andere hadrware heel wilt houden zal ik de voeding omruilen.
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 12 oktober 2003 @ 12:03:
M14 schreef op 12 October 2003 @ 12:09:
Wat M14 zegt : wat doe je nou moeilijk? Ga terug naar de winkel en zeg dat de Asus Probe zegt dat je pc stuk is en dat er een raar geluid van de fan van de voeding komt. Als je er zelf toch niks aan wil doen heeft een topic hier ook geen nut.
Neem Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) ook nog eens goed door. Op GoT verwachten we dat je zelf ook moeite doet :)
[ Voor 7% gewijzigd door Mentalist op 12-10-2003 14:08 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
