[IE] Inlog problemen Frontpage
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Ik heb een probleem met inloggen op de FP. Het systeem zegt het volgende:
Sorry, maar die username/password combo is onjuist...
Klik hier om terug te keren naar de login page.
Als inloggen onmogelijk lukt, kun je hier een nieuw password aanvragen!
Voordat je je password kapot verklaard kun je eerst checken of je geen gelijkende tekens zoals I, l en 1 hebt verwisseld en dat je geen spaties of returns met je password hebt mee gecopy/paste. Dit soort vergissingen worden erg vaak gemaakt.
Me username is het zelfde als hier op het forum. Ik heb een nieuw wachtwoord opgevraagd en die gebruikt om in te loggen en dan krijg ik nog het bovenstaande probleem. Kan iemand van de Crew met de juiste rechten mij helpen.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Teckna
  • Laatst online: 05-09 17:21
ik ga even kijken voor je :)
Ik heb een nieuw wachtwoord gestuurd naar je xs4all adres, probeer deze eens uit :)
[ Voor 61% gewijzigd door Teckna op 12-10-2003 02:41 ]
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik heb het al opgelost gewoon nog een keer proberen. Bedankt Teckna.
  • Teckna
graag gedaan, overigens mag je nu het wachtwoord gebruiken dat ik net naar je toe heb gestuurd :)
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik heb het wachtwoord gebruikt en kan ik inloggen nu probeer ik een nieuw wachtwoord in tegeven dit lukt tot op het moment dat ik weer in moet loggen aangezien ik me wachtwoord veranderd heb. Ik heb nu een paar weer een nieuwe aangevraag maar zo snel dat ik me wachtwoord veranderd dan gaat het fout, kan ik weer niet inloggen.
Edit
Zelf met het nieuw aangevraagde pass kan ik niet inloggen op T.net. wel kan ik op me profiel pagina komen en ik kan het wachtwoord veranderen krijg ook een net emailtje maar ik kan er voor de rest niets mee doen aangezien het systeem zegt dat wachtwoord / username niet goed is.
[ Voor 31% gewijzigd door we_are_borg op 12-10-2003 02:51 ]
  • Teckna
hier mag even iemand anders naar kijken, systeemtijd stond goed, cookies settings staan goed, cookies en temp files deleted. en blijft niet inloggen, inloggen met zijn pass op mijn pc werkt wel.
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Ik niet snap, de DSP geeft aan dat de inlogactie lukt en de sessie wordt ook gewoon aangemaakt, dus het probleem moet bij het koekje liggen. Probeer het eens in een andere browser we_are_borg?
Professioneel Hyves-weigeraar
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik heb vannacht met firebird ingelogged Teckna weet hier van dit werk zonder problemen.
Ik heb trouwens alles gewist en opnieuw ingelogged en ik krijg steeds te zien dat username/wachtwoord niet goed is.
Zoals je ziet kan ik wel op het forum inloggen en ook bij Fok.
Wat ik allemaal gebrobeerd heb is het volgende:
Internet opties>Algemeen>Cookies verwijderen, Bestanden verwijderen en geschiedenis wissen gedaan. Op OK gedrukt. Weer terug gegaan naar Internet Opties>Beveiliging>Aangepast niveau gekozen op TOEPASSEN gedrukt toen standaard gekozen en op TOEPASSEN gedrukt. Daarna heb ik Internet opties>Privacy gedaan daar eerst alles naar beneden gedaan toen TOEPASSEN daarna op standaard gedrukt.
Dit alles werkte niet toen heeft Teckna nog een tip gegeven om bij Privacy uitdrukkelijk toestemming te geven aan tweakers.net (heb ik ook gedaan). Heb ook nog ingesteld dat cookies altijd moet accepteren ongeacht waar het vandaan komt. Het mag allemaal niet baten. Me tijd haal ik van ntp.xs4all.nl af. Ik weet het ook niet meer ik ben door iedeen heen.
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Kun je wel op andere sites inloggen? Dit begint meer op een SA-topic te lijken dan op iets voor FA, want het lijkt er steeds minder op dat het probleem aan onze kant ligt.
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Aangezien het met Firebird wel werkt lijkt me niet dat dit een probleem is aan onze kant. Eventueel is het praktisch om ff je versie van IE op te geven. In de tussentijd verplaats ik deze ff richting SA. aangezien ie daar iets meer op zijn plek is. :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Nog even programmanaam in topictitel gezet O-)
[rml]Teckna in "[ IE] Inlog problemen Frontpage"[/rml] lijkt alle basics af te dekken. Nog wat andere zaken waar je even naar kan kijken: heb je misschien in IE een proxy server ingesteld? Schakel daarnaast even zaken als Virusscanner, adblockers, personal firewalls etc uit.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Mijn versie nummer van IE is 6.0.2600.0000.
F_J_K ik maak geen gebruik van proxies, Firewall heb ik gisteren weer eraf gehaald ik draai momenteel ook geen virusscanner en ook geen adblocker. Ik heb vannacht met Teckna alles na gelopen en niets werk. Vreemd genoeg kan ik wel bij andere sites inloggen.
edit1:
Wel heb nu even een deadline voor me eigen gesteld als dit probleem niet weg is voor 15:00 van middag dan ga ik een oplossing gebruiken die altijd werk met MS producten. Format c: /u is dan een goede vriend van me.
edit2:
Na een nieuw wachtwoord te hebben aangevraagd en daarna gelijk te veranderen kan ik gelijk weer inloggen op de FP. Wat dit probleem is geweest weet ik niet maar ik kan weer inloggen.
Iedereen bedankt.
[ Voor 45% gewijzigd door we_are_borg op 12-10-2003 12:06 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
we_are_borg schreef op 12 October 2003 @ 11:58:
Ik mis (of liever, jij) een aantal essentiele security updates dan.
edit1:
....of je blijft firebird gebruiken als primary browser, die goeie vriend van je is zo.....
non-tweaker zeg maar.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
BackSlash32 schreef op 12 October 2003 @ 12:53:
Nu dat je het zegt mis ik idd een paar belangrijke updates.
Ik wil juist meerdere browsers hebben maar IE moet wel de primare browser blijven. Die non-tweaker vriend werk wel als niets anders meer werk of als je geen zin meer heb.
Maar ik heb besloten om toch maar even me systeem opnieuw te doen het is 4 maanden geleden dus het kan een keer geen kwaad. Dit is een mooi excuss om het gelijk maar te doen.
