[XP] ziet HDD als netwerk drive
  • daveinthahouse
  • Laatst online: 18-12-2025
beste tweakers
ik zit met een probleem.
mijn E partietie is via de normale weg niet meer bereikbaar
als ik dubbel klik in "de computer" op "E" dan krijg ik de volgende melding :
E:/ the networkpath was not found
via de verkenner kan ik de schijf wel benaderen, maar op de "oude vertrouwde manier" niet meer
heeft iemand een oplossing hiervoor ?
  • djluc
  • Laatst online: 13:01
Niet crossposten: XP ziet HDD als netwerk drive Daar komen modjes wel voor.
Heb je met net use zitten rommelen? Die kun je ook weer verwijderen namelijk, de mappings dus.
[ Voor 9% gewijzigd door djluc op 11-10-2003 19:05 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
daventhahouse - liever niet crosspostten. Als je erachter komt dat een topic verkeerd staat, open dan even een topic in het forum Schop een Modje - dan zullen we jouw topic moven naar het goede forum.
Bovendien mis ik toch wat elementen in je topic start. We zouden graag zien dat je zelf wat initiatief toont. Bijvoorbeeld, wat heb je zelf al geprobeerd om dit probleem op te lossen. Heb je al gezocht, en kwam je een vergelijkbaar probleem tegen? De oplossingen / suggesties die daarbij stonden, wat kwam daar uit?
  • djluc
Elevator bedoeld dit forum denk ik: Schop een Modje
Goed geëdit Elevator ;)
[ Voor 17% gewijzigd door djluc op 11-10-2003 19:16 ]
  • daveinthahouse
mijn exuses.
kijk het probleem is , ik heb geen netwerk drive's zitten aanmaken, windows denkt gewoon dat E:/ een netwerk drive is terwijl het gewoon en logische partitie is die ik voorheen altijd gebruikte om data op te zetten,echter na de installatie van windows (van XP naar XP ) is er iets mis gegaan ,en denkt windows nu dat E:/ een netwerk station is .
ik heb niets veranderd ,of hardware toegevoegd ofzo.
ik heb gezocht op Google, Etc etc.
maar ik kom 9 van de 10 keer gewoon hierop uit, gewoon omdat jullie alle kennis hebben.
zou ik iets vinden op Google dan komt het toch bij GOT vandaan !
  • elevator
elevator
Kan je de output van het commando (een programma wat in een command prompt) "mountvol" eens geven? Deze zou iets moeten weergeven als:
Possible values for VolumeName along with current mount points are:
    \\?\Volume{d09633b7-15d0-11d7-8fd0-806d6172696f}\
        C:\
    \\?\Volume{a7021a43-15d1-11d7-a7ed-806d6172696f}\
        D:\
    \\?\Volume{a7021a42-15d1-11d7-a7ed-806d6172696f}\
        A:\
Kan je ook de output van "net use" eens postten, dat ziet er ongeveer zo uit:
New connections will be remembered.
There are no entries in the list.
en dan ook nog de output van 'subst' - normaal gesproken geeft die geen output terug, doet ie dat wel post die an even hier.
Kan je verder eens een screenshot maken van je diskmgmt.msc en je explorer?
