Geheugenfouten in Dualchannel.
Ik heb 2x256MB Corsair black 3500 DDR geheugen. Dit heeft altijd zonder fouten in mijn 8RDA+, versie 1.1 met XP1700 gewerkt tot ca. FSB 217.
Sinds kort heb ik een 8RDA+ versie 2.1 met Barton 2500 en als ik stick 1 in geheugen bank 1, 2 of 3 zet heb ik geen fouten in Memtest. Zet ik stick 2 in geheugenbank 1, 2 of 3 ook geen fouten. Zet ik stick 1 en 2 in geheugenbank 2 en 3 ook geen fouten. Maar zodra ik het geheugen dualchannel zet krijg ik in Memtest zelfs al fouten bij 166x11.
Waar kan dat aan liggen?
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Hmja als je het zo uit legt klinkt het als 2 dimmetjes die niet lekker samen gaan in dual channel... het komt helaas voor. Wel moet ik zeggen dat dit natuurlijk onwaarschijnlijk wordt als hij op je vorige rev. wel goed in dual channel draaide... Probeer mogelijk dus eens ander geheugen op dat bord, of ruil je bord om, lijkt me de enige waarschijnlijke boosdoener...
  • Shunt
  • Laatst online: 08:35
Shunt
Boe
blaas je mem slotjes eens uit
en maak je mem eens goe schoon met alcohol ofzo
probeer het dan nog eens
het kan natuurlijk ook dat door de verhoogde fsb je de mem chippies hebt beschadigt
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 11 October 2003 @ 18:34:
Als de hoge FSB mijn Mem had beschadigd, dan zou hij ook fouten moeten geven in enkel channel, maar dan geeft hij geen fouten, alleen in dualchannel.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
/me pierre-oord moet B)
[ Voor 94% gewijzigd door pierre-oord op 12-10-2003 17:04 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
pierre-oord schreef op 11 October 2003 @ 19:08:
Ja, heel leuk, lees het 8rda topic eens zeg... je mem bancbreedte wordt groter met dual channel dus krijgt de chipset het zwaarder dus kun je lagere FSB draaien, en andersom, logisch 7(8)7
Dus gewoon je FSB lager clocken.
Maar als ie zijn fsb al op 166mhz heeft staan en dat ie dan nog steeds fouten geeft
dan is het probleem dat er iets defect is.
En dus niet dat ff zijn NB weer op 133mhz moet zetten want de spec van de nforce2 zijn minimaal 133/166 mhz!!!!
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Ik heb zelf hetzelfde met mijn modules van corsair en twinmos. Wanneer ik ze hier draai krijg ik een berg errors in test 5. Bij een maat van me echter niet. Het maakt niet uit op wat voor fsb ik ze draai.
Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat de voltage regulators op 't bordje van die maat van me toevallig wat beter zijn dan de mijne. Test 5 geeft meestal alleen errors wanneer de spanningen niet stabiel zijn. Wanneer ik met m'n multimeter dit nameet dan blijkt de 5V die daar in de buurt zit ook heel erg te wisselen.
Zolang je verder niets merkt van die fouten in memtest (crashes ofzow) zou ik me als ik jouw was me er ook niet druk over maken. Je zou ff wat ander geheugen erin kunnen proberen te zetten. Wanneer deze ook deze errors geeft, dan hoef je jezelf in ieder geval niet meer druk te maken over het geheugen.
Verwijderd schreef op 11 oktober 2003 @ 19:23:
Ja, inderdaad, jij leest beter dan Pierre-oord, want inderdaad zelfs bij standaard (166x11) setting geeft het mem. fouten in dual channel. :(
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Wat voor settings en voltages draai je verder?
Bnet pindle#2913
  • pierre-oord
Oeps, niet goed gelezen 8)7
Ik heb een abit dus dat van voltages weet ik niet. Probeerhet vdd voltage eens hoger te zetten (2.9). Test anders eens een reepje mem van iemand anders.
Blijven je timings in je BIOS wel fijn staan? Zet ze anders ff handmatig vast. (ik weet niet wat je geheugen aankan, maar probeer eens 11-5-5-2,5 dat werkt iig. Ik denk dat je PC3500 dat ook aan moet kunnen op lagere, zoals 11-2-2-2. (overigens is 11 altijd sneller op nforce2 borden, lager dus niet).
[ Voor 47% gewijzigd door pierre-oord op 12-10-2003 17:04 ]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 10:44
Uit ervaring blijkt dat Dual channel mode "zwaarder" is dan single channel mode.
Mijn Infineon draait in single channel mode makkelijk 485MHz zonder fouten in memtest. maar met Dual channel mode gaf memtest wel fouten.
Probeer de voltages te verhogen, of lager draaien in dual channel mode.
[ Voor 4% gewijzigd door Kakaroto op 12-10-2003 19:37 ]
Kakaroto schreef op 12 October 2003 @ 19:37:
Zoals ik al zei: zelfs met standaard fsb van 166x11 geeft memtest al fouten.
  • Vincentio
There have been numerous reports of errors in only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative memory timings on the motherboard will correct these errors. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected.
De bekende AMD bug. Als dit het is hoeft het dus helemaal geen gevolgen te hebben voor de rest van het opereren van het systeem.
pierre-oord schreef op 12 October 2003 @ 17:01:
Geheid je plank stuk dan... |:(
  • Termy
  • Laatst online: 02-11 19:16
Termy
valt er nog wat te fragge?
Memtest zuigt met dual channel testen. hele progje crasht hier dan gewoon. probeer eens Goldmem. die kan het wel aan. die was vervolgens ook uren en uren foutloos bezig hier ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Dit heeft eigenlijk weinig meer met overclocking te maken.. Deze gaat toch maar PMG toe..
DOC => PMG dus :)
